Problema Urgenta
c0zmin
trebuie sa bobinez acele doua bobine ce alimenteaza senzorul, si nu mai stiu ce valoare sa le dau.
ma poate ajuta cineva ?
ps: tin minte ca amandoua aveau 4,ceva ohmi... dar nu mai stiu exact :D
Nu ai magnetou de Voshod ca ala are 2 bobine la aprindere ala de Minsk nu are decat senzorul am bobine de la magnetou de Voshod daca te intereseaza. La bobine te intereseaza numarul de spire si diametrul sarmei nu rezistenta
Numai bine
Ce nu rezista?Nu am inteles nimic..
Numai bine
numarul de spire si diametrul sarmei dau rezistenta, mosule........
de ce?
vei afla in episodul urmator......
pana atunci....ta-ta, ta-ta.....
diametrul sarfmei il stiu, numarul de spire il fac dupa rezistenta... daca reusesc sa o aflu cumva
Numai bine
stiu ce am... daca zici ca la minsk e numai senzorul.... cu ce e alimentat ala ?
btw: fa-mi un foto la bobine si zi-mi un pret... cat mai repede posibil :D
cozmin rezistenta bobinajului ptr. aprindere e in jur de 380 Ohmi[masurata pe doua statoare bune de Minsk].rezistenta bobinajului senzorului e cam de 47 Ohmi.
380 ohmi reziztenta bobinajului pt. aprindere, adica acele 2 bobine ce ma intereseaza pe mine nu ?
aia inseamna 190 ohmi/ bobina...
Prietene, ca sa o faci la loc, trebuie sa stii numarul de spire, diametrul sarmei si sensul de bobinat.
Nu inteleg cum afli tu numarul de spire dupa rezistenta. :D
nu poti afla nimic dupa rezistenta!
1- ca poate iti este intrerupt, in scurt, compt.
2- cum calculezi lungimea, diametrul dupa rezistenta?
iti trebuie diametrul sarmei, nr de spire(mai bine masoara lungimea ca poate nu o sa bobinezi calumea si nu o sati iasa acel nr.) si sensul.
Senzorul face doar pe platina napolitana face restul in ea este regulator de tensiune aprindere electronica etc. Dupa rezistenta electrica vei deduce cam greu nr. de spire. Poze pot face doar maine.
Cu bine.
Cu bine.
Salutare!Spune-mi si mie sa nu mor prost, cum deduci numarul de spire dupa rezistenta?Te intreb cat se poate de serios, dar chiar nu imi dau seama. :D
Daca insista poate dar aproximativ ca lungimea unei spire este varoare mediesi rezistivitatea difera de la o sarma la alta scrie de obicei pe mosor. este mai sigura metoda clasica desfaci bobina veche si-i numari spirele.
Numai bine
teoria ca teoria praftica ne omoara.am stator si rotor.de MINSK 100 lei .0762260449.0723172823,
Omul cu piesele. :D
Numai bine
Deci, nu se poate.Mai bine isi cauta doua bobine si termina tigania.
post-13593-1217829425_thumb.jpg ce nu ai ? lumini sau scinteie? bobinele de 4 ohmi sunt circuit separat pt lumini , n-au ltreaba cu aprinderea
intrarea (stinga pe shema) :
02 - bobinele de 4 ohmi inseriate
M - masa bobinutei senzor
D - celalalt capat al bobinutei senzor(40-50ohmi)
03 - bobina cu fir subtire care alimenteaza aprinderea(aprox. 200ohmi)
post-13593-1217844121_thumb.jpg dintre bornele 1 si2 una duce la 02-lumini(intre ea deconectata si masa trebuie sa fie in jur de 10 ohmi) ; cealalta la 03-aprindere(sute de ohmi)
Salutare!Spune-mi si mie sa nu mor prost, cum deduci numarul de spire dupa rezistenta?Te intreb cat se poate de serios, dar chiar nu imi dau seama. :lol:
am mai facut asa ceva, dar aveam un stator bun in fata... uite cum am procedat: am dat 2300 de spire dupa care am masurat si am facut micile retusuri...
