Problema La Cz Modificat.
CzCustoms
am cumparat o apridere de drujba ca sa scap de vechiul sistem de aprindere cu platina si cu baterie.
am modificat la strung volanta sa intre pe ambielaj, am prins bobina de motor.
Carburatorul este nou, am incercat si cu jikov dar am aceias problema. cred ca nu e din carburator ci din aprindere.
uitati-va aici:
http://www.youtube.com/watch?v=tEejVe75HUM
asta mi se intampla de fiecare data cand incerc sa il pornesc. merge ce merge, doar la ralanti si apoi se opreste cu un rateu, apoi iara il pornesc si aceias chestie in contiunuare.
poate sa fie din aprindere?? sa nu dea scanteia cand trebuie?? am incercat si cu avans mai mare si invers dar, nu merge,
carburatoarele sunt acestea:
asta e aprinderea:
Editat de TheIceman
pai nu trebuie sub rezervor. ca trebuie sa fie langa magnetii de pe volanta sa dea scanteie.
ca sa pun gotronic trebuiia sa o modific pe 12v dar sa fie pe baterie. iar eu vreau sa scap de baterie si de instalatie electrica..
cu asta vreau sa ma dau pe deal . enduro... nu imi trebuie baterie.
la celalalt cz care l-am facut aproape de orginal e pus minusul la masa. am incercat si cu plusul dar nu merge, imi descarca bateria.
bafta!!
bafta!!
avansu... fa-l la 3-3.5 mm (daca e motoru de 250), sau 2.5-3mm (daca e motoru de 175)
Editat de c0zmin
uitati-va aici:
asta e aprinderea:
rateu in carburator inseamna fie admisie de aer fals[simering dreapta,labirint stanga,cilindru,flansa carburator]fie avans prea mic[arderea se desfasoara cu intarziere si in momentul cand se deschide fereastra de admisie gazele fierbinti ies pe carburator].in mod normal avansul la acest tip de motor este de 4mm.
acuma .. am sa incerc sa ii dau avansul mai mare. din pozitia in care este acum.
alta intrebare.. stiti cumva care este momentul in care apare scanteia la modelu asta de aprindere???
nici nu se tureaza//
acum m-am intors din garaj. am incercat cu avansu.. am reusit sa il fac sa mearga mai rotund, dar tot nu e bine. da o scanteie
la 2 rotatii de motor. ceea ce nu e bine. se poate sa fie din bobina pentru ca e montata invers. am obsv ca nu e simetrica deci asta poate sa fie o cauza.
o sa revin maine. cu o continuare. sper sa mearga daca intorc bobina.
am umblat la avans si la carburator vro 3 zile ;)) si l-am facut sa mearga cat de cat. mai am de umblat la carburator.. ca imi baga prea mult aer.
http://www.youtube.com/watch?v=9flS2XYWuf0
