ticolino Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 (editat) Buna ziua, copii! (.... Buna ziua mea!) Astazi va vom prezenta reglajul ochiometric pentru to(n)ti al avansului la voshod. Voshodul, asa cum se stie, are magnetou. ceea ce inseamna ca rotorul este un magnet permanent, iar statorul o "oala" cu 3 bobine. 1 pentru aprindere, 2 in paralel pentru lumini. avansul se regleaza rotind statorul (cu bobinele). statorul este prins in 3 surubele S1,S2,S3. se slabesc usor surubelele, iar apoi cu o surubelnita si o piatra (sau ciocan, dar de obicei nu toata lumea poarta ciocan la el) se loveste usurel in buza B(adancitura) special amenajata pentru reglaj (asa pare). dupa cum se vede si in poza, marja de reglaj este cam de 1-1.5 in stanga si in dreapta. reglajul "la punct" este la mijloc. in stanga buzei B se poate observa o mica urechiusa. pe urechiusa aia sunt 2 liniute, una pe stator una pe blocul motor. prin alinierea celor 2 liniute se obtine reglajul din fabrica. din experienta mea, avansul nu are efect foarte mare. 1cm in stanga sau in dreapta nu are influenta mare la pornire (cel putin vara), dar am observat ca micsorand avansul (rotind statorul putin spre stanga, cam 3-4mm in dreptul liniutelor), trage mai bine. cam asta a fost lectia pe ziua de azi. daca sunt nelamuriri, le vom discuta ora viitoare. va multumesc. PS. reglarea "ca la carte" se gaseste chiar in carte. adica, in manual Editat Noiembrie 1, 2005 de ticolino Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZIDU' Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 ce e in poza aia e aprinderea de MINSK nu de VOSHOD Pun pariu ca scrie pe ea ca are 65W Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat Noiembrie 1, 2005 Autor Share Postat Noiembrie 1, 2005 (editat) edit: copy-paste din manualul de voshod: Generator 43.3701 de curent alternativ, sincron, cu aprindere de la mangnetou permanent, cu o putere de 65W. deci, 65W pun si eu pariu ca scrie la mine Editat Noiembrie 1, 2005 de ticolino Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
moshulik Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 Zidu-le, vorbesti prostii Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Axa cu Scame Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 Surpriza: magnetoul si aprinderea de minsk se potrivste si la voshod si viceversa. Credeti ca rusii le-au facut difrite? Io cred ca nu P.S. Exista o modalitate de reglaj prin care motorul o ia invers din senin la semafor S-au vazut cazuri, dar medoda e accesibila numai initiatilor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZIDU' Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 acu am citit si eu manualul si am vazut ca ala pe care il stiam eu ca fiind de voshod (defapt vb de generatorul de 90W )echipeaza doar varianta 3m si ca sunt ceva variante de voshod care impartasesc acelasi generator cu minskul (generatorul de 65W). Vina mea ca nu am citit suficient e rapid manualul. La cristi asa sunt cunoscute: aia de 65=minsk; aia de 90=voshod Pe mine ma interesa asta de 90W, Am vazut cum sta treaba cu avansul, acu mai tre sa studiez ordinea(tot la asta) de legare a firelor care vin de la generator la cutia cu tranzistori. Pe ala de 65W il stiu foarte bine Surpriza: magnetoul si aprinderea de minsk se potrivste si la voshod si viceversa. Credeti ca rusii le-au facut difrite? Io cred ca nu P.S. Exista o modalitate de reglaj prin care motorul o ia invers din senin la semafor S-au vazut cazuri, dar medoda e accesibila numai initiatilor eh, iti arat modele care nu se potrivesc la nimic(am eu de coperativa pe ijul meu si nu a vrut sa intre pe un minsk ) Stiu si aia in care motorul o ia invers, e singura modalitate extrema prin care faci motorul sa rupa. Pe de alta parte eu nu am urcat panta finala pana la locul de parcare la slanic, ca dupa 2 m pe panta motorul o lua inapoi. Desi cu escu in spate am tinut 80-90 din ploiesti pana in bucuresti fara greturi, am renuntat la avans asa de mare Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat Noiembrie 1, 2005 Autor Share Postat Noiembrie 1, 2005 (editat) inca o poza cu generatorul de voshod, de pe un site oficial: link aici se gaseste si un alt "manual" de voshod. e foarte instructiv. PS. cel de 90w arata altfel? napolitanele sunt si ele diferite? Editat Noiembrie 1, 2005 de ticolino Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZIDU' Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 PS. cel de 90w arata altfel? napolitanele sunt si ele diferite? generatorul da, e foarte diferit ca aspect si conform manualului trimis de tine difera si napolitanele din ce stiu eu au un pin in plus astea pt 90w desi vad ca schema e aceeasi. Probabil doar sunt dimensionate pt putere mai mare Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat Noiembrie 1, 2005 Autor Share Postat Noiembrie 1, 2005 dar magnetoul propriu-zis e acelasi in ambele variante? adica pot sa-mi pun stator de 90W peste acelasi rotor? ai si vreo napolitana? poti sa-mi zici te rog ce scrie pe ea? ce cod are? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZIDU' Postat Noiembrie 1, 2005 Share Postat Noiembrie 1, 2005 dar magnetoul propriu-zis e acelasi in ambele variante? adica pot sa-mi pun stator de 90W peste acelasi rotor? ai si vreo napolitana? poti sa-mi zici te rog ce scrie pe ea? ce cod are? Nu statorul e diferit, are cititorul in interior, de aia am intrebat de reglarea avansului la astea. Am gasit procedura in manual, are fantade vizitare rotorul e un cilindru intr-o singura treapta, mai masiv decat asta de 65w ai coduri si poza in manual Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat Noiembrie 1, 2005 Autor Share Postat Noiembrie 1, 2005 aha! gata deci: am generator de 65W dar napolitana de 90! de asta te intrebasem de cod, pt ca in manual era 262.3734 dar pe a mea scria 70.3734. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
