Tendon Postat Martie 16, 2009 Share Postat Martie 16, 2009 buuun. crb 600 RR 2005 asta iarna bateria mi s-a descarcat de la frig. am incarcat-o, am incercat sa o pornesc la -10 grade... a pornit fara nici cea mai mica problema... am luat bateria si am tinut-o in casa... e incarcata si pana in ziua de azi. problema a aparut cand am incercat sa o pornesc din nou primavara... 15 grade +... pun bateria si observ ca invarte dar nu porneste. o las asa. n-a mai umblat nimeni la ea de cand a pornit fara probleme la -10 si pana cand nu a pornit la +15. acum cateva zile incerc iar. nimic. m-am uitat si eu la ce stiam... bujii si filtru de aer. bujiile le-am schimbat oricum si filtrul era ok... dar tot nu porneste... am chemat pe cineva mai priceput.. s-a uitat si a zis ca nu baga benzina (da, are benzina in rezervor) care poate fi cauza/cauzele? a... si bineinteles solutii mersi anticipat de raspunsuri Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
tiptil1 Postat Martie 16, 2009 Share Postat Martie 16, 2009 pompa de benzina, filtru de benzina infundat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tendon Postat Martie 16, 2009 Autor Share Postat Martie 16, 2009 mi s-a recomandat sa incerc sa o pornesc impinsa... si sa insist ceva timp cu impinsul... asta ar ajuta in cazul in care are ce-ai zis tu? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
whiteman Postat Martie 16, 2009 Share Postat Martie 16, 2009 nu baga benzina cine/unde? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
tiptil1 Postat Martie 16, 2009 Share Postat Martie 16, 2009 Tendon a spus: mi s-a recomandat sa incerc sa o pornesc impinsa... si sa insist ceva timp cu impinsul... asta ar ajuta in cazul in care are ce-ai zis tu? de impins o impingi cand nu are baterie sau nu merge electromotorul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tendon Postat Martie 16, 2009 Autor Share Postat Martie 16, 2009 (editat) whiteman a spus: nu baga benzina cine/unde? la asta nu prea ma pricep... omu a pus mana deasupra injectoarelor si a spus ca "nu baga benzina"... am zis si eu... "aham" si am dat din cap probabil voia sa vada daca e problema electrica sau de alimentare (ma gandesc eu)... daca ajunge benzina unde trebuie sau daca e de la faptul ca nu dau bujiile scantei... o sigurantza arsa ceva.. dar ne-am uitat la sigurantze si sunt ok... edit: el a zis ca sunt injectoarele nu eu.. dupa cum am spus am priceperea in mecania a unui hipopotam ciung... Editat Martie 16, 2009 de Tendon Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
whiteman Postat Martie 16, 2009 Share Postat Martie 16, 2009 Tendon a spus: la asta nu prea ma pricep... omu a pus mana deasupra injectoarelor si a spus ca "nu baga benzina"... am zis si eu... "aham" si am dat din cap probabil voia sa vada daca e problema electrica sau de alimentare (ma gandesc eu)... daca ajunge benzina unde trebuie sau daca e de la faptul ca nu dau bujiile scantei... o sigurantza arsa ceva.. dar ne-am uitat la sigurantze si sunt ok... edit: el a zis ca sunt injectoarele nu eu.. dupa cum am spus am priceperea in mecania a unui hipopotam ciung... pai in cazul asta, mergi la un service. daca nenea ala a zis ca nu baga benzina injectoarele, trebuie sa o iei pe tot traseul de alimentare. plecand de la robinetul rezervorului pana la injectoare si sa identifici problema prin eliminare. dar daca zici ca le ai cu mecanica cum le am eu cu pictura....e clar. stima, Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dan Cata Postat Martie 17, 2009 Share Postat Martie 17, 2009 Tendon a spus: buuun. crb 600 RR 2005 asta iarna bateria mi s-a descarcat de la frig. am incarcat-o, am incercat sa o pornesc la -10 grade... a pornit fara nici cea mai mica problema... am luat bateria si am tinut-o in casa... e incarcata si pana in ziua de azi. problema a aparut cand am incercat sa o pornesc din nou primavara... 15 grade +... pun bateria si observ ca invarte dar nu porneste. o las asa. n-a mai umblat nimeni la ea de cand a pornit fara probleme la -10 si pana cand nu a pornit la +15. acum cateva zile incerc iar. nimic. m-am uitat si eu la ce stiam... bujii si filtru de aer. bujiile le-am schimbat oricum si filtrul era ok... dar tot nu porneste... am chemat pe cineva mai priceput.. s-a uitat si a zis ca nu baga benzina (da, are benzina in rezervor) care poate fi cauza/cauzele? a... si bineinteles solutii mersi anticipat de raspunsuri ceva asemanator avea un prieten cu un motor ca al tau, el daduse jos carenele ca sa le vopseasca, si bordul, si cica avea ceva senzor in fata, in bot care nu era conectat; inainte sa te apuci sa desfaci degeaba, incearca si cu ala; sper sa nu zic ceva prostie, dar parca era senzoru ala care iti opreste motorul cand cazi. cele bune. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
suzuki_pill Postat Martie 17, 2009 Share Postat Martie 17, 2009 in momentul cand pui contactul se aude zgomotul acela specific al pompei de benzina?trebuie sa se auda un bazait vreo 4 secunde ,mie personal mi se pare putin probabil sa fie injectoarele ,verifica daca ai scanteie la bujii ,scoate doar una si da la automat (vezi ca filetul bujiei scoase sa atinga ceva metalic din motor sau cadru pt masa) altceva ,vezi daca apare pe bord vreo eroare(FI),verifica cu contactul pus butonul de pe maneta din dreapta pt oprit/pornit de fiecare data cand revii din pozitia oprit in pozitia pornit trebuie sa se auda bazaitul de care vorbream(aprox 3-4 sec) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Martie 17, 2009 Share Postat Martie 17, 2009 Incarca bateria aia iar, pune bateria in paralel cu cea a unei conserve sau impinge mobra ... bateria aia chiar si incarcata, daca a stat degeaba de unde sa mai aibe putere ? Poate ea saraca iti invarte dar nu mai are putere pentru scanteie si restu ... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ghost Postat Martie 17, 2009 Share Postat Martie 17, 2009 impinge-o ca porneste Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tendon Postat Martie 17, 2009 Autor Share Postat Martie 17, 2009 ca sa o iau puctual... 1. singurul senzor de care stiu e deasupra filtrului de aer, fix langa rezervor, verificat si e conectat, o sa ma mai uit in manual dupa alte chestii de genu asta.. buna idee 2. bazaitul se aude de fiecare data, dar la partea electrica nu ma bag pt ca mai mult ca sigur imi prajesc motoreta ... o sa ii spun cuiva mai indemanatic sa verifice chestia cu scanteia... pana una alta mai caut sigurantze ascunse poate poate e totusi una arsa pe undeva 3. am incercat cu bateria doar scoasa de pe redresor si la fel face, nu e sigur problema de baterie slaba 4. o sa imping la ea azi pana imi ies plamanii poate poate o porni mersi de raspunsuri si astept in continuare idei constructive Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yuk Postat Martie 17, 2009 Share Postat Martie 17, 2009 Tendon a spus: ca sa o iau puctual... 1. singurul senzor de care stiu e deasupra filtrului de aer, fix langa rezervor, verificat si e conectat, o sa ma mai uit in manual dupa alte chestii de genu asta.. buna idee 2. bazaitul se aude de fiecare data, dar la partea electrica nu ma bag pt ca mai mult ca sigur imi prajesc motoreta ... o sa ii spun cuiva mai indemanatic sa verifice chestia cu scanteia... pana una alta mai caut sigurantze ascunse poate poate e totusi una arsa pe undeva 3. am incercat cu bateria doar scoasa de pe redresor si la fel face, nu e sigur problema de baterie slaba 4. o sa imping la ea azi pana imi ies plamanii poate poate o porni mersi de raspunsuri si astept in continuare idei constructive Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
