Gas Gas
Modelo 450 FSE
Motor
Cilindrada 443 c.c.
Tipo Monocilindrico cuatro tiempos con culata de cuatro vĂĄlvulas.
Sistema de refrigeraciĂłn LĂ­quida.
DiĂĄmetro x Carrera 95x62,6 mm.
Sistema de InyecciĂłn Magneti Marelli*.
Embrague Multidisco en baño de aceite con mando hidrĂĄulico.
Caja de cambios 6 velocidades.
Encendido Integrado en sistema de inyecciĂłn.
TransmisiĂłn primria por engranajes, secundaria por cadena.
Arranque Motor elĂŠctrico y pedal auxiliar.
Cuadro
Tipo de cuadro Deltabox fabricado con tubos perfil elĂ­ptico CR-MO.
SuspensiĂłn delantera Marzocchi* horquilla invertida 45 mm. diĂĄmetro, carrera 295 mm.
Ăhlins* invertida 46 mm. diĂĄmetro, carrera 295 mm.
SuspensiĂłn trasera Basculante de aluminio fabricado de una sola pieza. Sistema progresivo con amortiguador Ăhlins*, carrera 320mm.
Freno delantero Disco de 300mm. Bomba Brembo* y pinza 4 pistones Brembo*
Freno trasero Disco de 220mm. Bomba Nissin* y pinza de pistĂłn simple.
Rueda delantera De radios con llantas de duraluminio, con neumĂĄtico 120x60- 17".
Rueda trasera De radios con llantas de duraluminio, con neumĂĄtico 150x60 - 17".
Mando acelerador Domino*.
Pedal arranque Acero forjado.
Pedal de cambio y freno Aluminio forjado con puntera retrĂĄctil.
Medidas
Distancia entre ejes 1.475 mm.
Altura asiento 900 mm.
Distancia mĂ­nima suelo 340 mm.
Capacidad depĂłsito 9,5 litros.
Peso en vacĂ­o 118 Kg.
stii ce imi place la net-u asta: ca toti isi dau cu parerea in fetish-ul anonimatului.
E un forum pe care poti sa postezi ce vrei.
Nu stiu de ce e atata rautate de genul:ca iti faci reclama, ca vrei sa vinzi, oricum orice ai scrie tot nu e bine.
Dar la o intalnire cand vin cativa sa te intrebe "cat prinde frate, cat consuma, cat ai dat pe ea" chiar nu poti sa-i tratezi cu superioritate si cu grandomanie (ca altii!!!) ci iti pastrezi DIPLOMATIA.
ASTA-I MAREA DIFERENTA DINTRE MOTOCICLISTI
.... zice domnul RedPlanet Ion :finger:
Pai daca nu-ti place, spune frate cum te cheama!
Nu-i nici o rusine sa vinzi motociclete ;)
.... zice domnul RedPlanet Ion :10:
Nu-i nici o rusine sa vinzi motociclete X-(
ciprian.stanescu@autosolution.ro
www.motorland.ro
021.323.93.27 :finger: ;) :10:
SATISFACUT?
Editat de redplanet
Am vazut pareri bune despre Gas-Gas(pareri avizate dealtfel), dar cand am incercat sa ma informez, site-ul motorland nu m-a ajutat in totalitate... Preturile continua sa lipseasca. Se poate face ceva la faza asta, daca Redplanet are un cuvant de spus acolo?
