cbr 600 f4i - problema ciudata
Moto: f4i 2001
Chestiunea se manifesta in modul urmator: indicatorul de temperatura din bord arata o temperatura mai mare decat cea reala atunci cand am consumatori (farurile aprinse, ventilatorul de pe radiator pornit, frana apasata... etc).
Initial am crezut ca o problema de racire: schimbat antigel, aerisit instalatie, schimbat si pompa de apa deoarece din cand in cand curgea (asta e alta poveste).
Nr 1 pe lista (in capul meu) a fost senzorul care citeste temperatura motorului -> schimbat -> bani dati de pomana pt ca face fix la fel.
Apoi mi-a trecut prin cap ca ar fi de vina termocupla, pentru ca aveam eu senzatia ca atunci cand porneste ventilatorul e o idee cam cald motorul (113-115 grade din ce zice bordul) -> intrebat pret, m-am oprit la timp si n-am comandat-o :-)
Azi in drum spre casa imi vine ideea mareata sa opresc farurile in timp ce mergea ventilatorul de pe radiator. Precizez ca bordul meu arata un maret 119 grade in momentul respectiv. Opresc lumina, arata 112 grade. O aprind din nou, aprind si semnalizarea, se duce in cuc, 120 grade.
Opresc iar lumina+semnal, iar 111-112 (temperaturi pe care le-am mai vazut in trafic cand era cald pe vremea cand nu facea figura asta).
Ca idee, atunci cand ajung undeva, daca opresc motorul din buton dupa ce se opreste ventilatorul de racire, in prealabil stingand consumatorii, temperatura mea arata un 103-104 daca retin corect, ceea ce ma face sa cred ca ar arata temperatura ok in acest caz. Din cate tin minte cand nu facea figuri arata in jur de 107-108 cand pornea ventilatorul si 104 cand se oprea.
Deci, stimati domni, daca exista printre voi vre-unul care s-a mai confruntat cu aceasta problema, care pe mine personal ma depaseste din toate punctele de vedere, as fi tare recunoscator daca mi-ar comunica rezolvarea lui.
Multam pentru atentie.
probleme cu incarcarea
verifica cat iti incarca cu mai multi consumatori porniti<sunt sigur ca-ti scade aproape de 11volti sau si mai putin>
daca e asa sper ca stii ce sa verifici mai departe<releu incarcare, stator, cablaj>
Am masurat jucaria:
relanti (approx 1300 rpm) - 14.2-14.3 (faruri aprinse)
5000 rpm - 14.5 (faruri aprinse)
daca le sting mai creste putin, dar nu semnificativ.
bateria masurata fara contact pus - 12.66 V
Din ce vad in manualul de service valorile sunt ok...
Alte idei? :D
Editat de lennon
Am masurat jucaria:
Alte idei? :D
incearca sa masori toate astea in momentul cand iti arata 120 grade......poate din cauza temperaturii undeva se face un contact imperfect....
  • 11 years later...
Vizitator yo4hgx
Acum 3 ore, Stefan Gheorghe a spus:
Asa mult?? Nu fierbe?
Nu, ca la 90 de grade face unghi drept... :)
Lichidul de racire fierbe mult mai sus decat apa chioara si in plus, traseul este presurizat (ridica punctul de fierbere).
Vizitator john17
Acum 21 minute, yo4hgx a spus:
Pe la 103°C amestecul de antigel concentrat și apă distilată în proporție de 1:1! Nu prea mult deci.
În schimb la presiune de 1 bar peste presiunea atmosferică punctul de fierbere urcă la ~130°C.
Pe scurt un bușon bun ajută (mult) mai mult decât compoziția lichidului.
Vizitator yo4hgx
Acum 4 ore, john17 a spus:
Da, stiu ca presiunea e mai importanta decat lichidul... una peste alta, a inteles el ce am vrut sa spun.
In mod normal orice proiectant  ar avea grija sa foloseasca o tensiune stabilizata pt citirea senzorilor, mai ales ca e un bord digital unde semnalul de la senzor se duce intr-un ADC care uzual lucreaza la 5V.
In cazul asta suspectez ceva contacte imperfecte pe traseul de masa. As incepe verificarile cu firul gros ce pleaca de la baterie ca sunt patit cu el. Tot la o Honda dar mult mai veche ca cea in discutie a corodat cuprul in izolatie si s-au rupt sarmele una cate una pana cand a inceput sa faca figuri. Din exterior totul parea ok, dar cand am tras mai serios de borna prinsa la sasiu sa ma asigur ca-i stransa bine am ramas cu cablul in mana.  Culmea e ca nu a dat nici un semn de avertizare, am observat pe autostrada ca incepuse turometrul sa o ia razna , am oprit in benzinarie si n-a mai vrut sa porneasca, asa am depistat problema. Noroc ca aveam niste fire in trusa de scule si am putut sa inlocuiesc cativa cm din cablul corodat :).
Nu strica sa dai cu spray de contacte prin toate mufele, preventiv. Eu folosesc un spray de curatat contacte apoi dupa ce se usuca dau si cu WD40, e mai gras si-mi da impresia ca protejeaza mai bine in timp.
Am observat ca la motocicletele mai noi mufele au o calitate mai proasta decat la cele vechi si cu atata electronica pe ele sunt si mult mai sensibile la contacte imperfecte. Mi s-a intamplat sa gasesc mufa defecta la Piaggio care avea sub 1500km rulati si maxim 2 ani vechime...
