Pornire
Am si eu o problema cu kawa : cand e motorul rece porneste foarte bine , dimineata porneste la sfert (fara soc) , daca merg cu ea cat sa fie motorul cald si o opresc si vreau sa o pornesc iar , porneste destul de greu , tre' sa-i dau mai mult la automat si cand simt ca o ia ii dau putina acceleratie. De la ce poate fi ?
Presupun ca amestec prea bogat. La rece este ca si cum ai avea socul tras. De aceea porneste usor. Cand s-a incalzit, trebuie sa tragi de manetuta sa deschizi clapeta de aer.
Cred ca bujiile sunt afumate.
Si eu am aceiasi problema.Porneste ok dar dupa aia daca nu am grija de soc si toate alea se ineaca forte usor.Si dupa aia stau ca fraieru' pe langa ea o ora pana porneste din nou.Daca cumpar niste bujii mai meseriase se rezolva ?Le-am scos si arata destul de bine.
Scoate fum negru cand o accelerezi ? dc ii tragi socul ce face ?
Scoate putin fum (negru) cand o accelerez.
Daca ii trag socu' cand e cald motoru' nu porneste (parca n-are aer) ... deci e probabil de la amestec
M-as descurca sa o reglez singur? Am vazut-o desfacuta cand i-am curatat carburatoarele si as sti cum sta treaba , daca nu e complicat B)
mai da-i aer din carb...
Ai masurat jocul la supape? Daca jocul e prea mic,porneste greu la cald (nu mai are compresie ca sta supapa un pic deshisa) :blink:
Imi face chestia asta de putin timp... n-ar fi trebuit sa dea semne mai demult daca era jocu' mic la supape ? B)
eu am avut problema cu jocul la supape si tin sa va zic ca pornea greu la inceput iar dupa aceea o lua relativ usor,pt k era motorul cald...dupa ce i-am rectificat pastilele porneste normal...asta e boala japonezelor..pornesc greu dar si dupa aceea ferea neica B))
du-te sa iti regleze carbul un meserias. Eu am avut un Opel kadet cu carb si o cagiva cu carb si nu m-am priceput ca nu aveam experienta. Meseriasii le asculta, le aud, si le fac bine... daca vrei recomandari de meseriasi pe privat
Editat de andreisamoil
am avut si eu ceva asemanator. a fost doar filtrul de aer, care era infundat complet. asa ca mai intai incearca sa excluzi filtrul, pana a te baga in supape si carburatie. pui si simplu porneste-o fara filtru la cald, poti sa dai si o tura prin curte fara el.
Daca scoate fum negru cand accelerezi este clar de la amestec
1. Filtrul
2. Amestecul reglat din jiclor (il inchizi complet dupa care il deschizi pana nu mai sesizezi nici o schimbare- asta daca o faci pe genunchi)
3. Nivelul in carburator reglat din cuiul poanto sau vazut daca nu a prins vreo mizerie si nu mai inchide bine (dar in cazul asta ar trebui sa curga benzina pe jos)
