pirvanb Postat Martie 21, 2010 Share Postat Martie 21, 2010 Salut! Am si eu un Suzuki SV 650 S din 2005 si azi am avut probleme cu el. in primul rand tin sa precizez ca nu am apucat sa-i fac revizia de inceput de sezon si motorul a stat 3 luni, pana acum 5 zile cand am inceput sa circul cu el. azi, la plimbarea de dimineata s-a comportat normal, dar la pranz cand am vrut sa ies am avut o problema. l-am pornit, am plecat, iar dupa 500 m cand am intrat in decelerare s-a oprit. am incercat sa-l pornesc si nu mai mergea. am reusit totusi dar cu acceleratia. cum lasam acceleratia se oprea. scotea un sunet ciudat si mult fum(parca mergea numai intr-un piston) s-a mai oprit de cateva ori apoi a mers normal (am crezut a prins un gunoi sau ceva de genul). dupa cativa chilometri iar a facut aceleasi faze. aveti idee ce are? urmeaza sa-l duc in service dar pana atunci poate imi spuneti voi la ce sa ma astept. va multumesc anticipat! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Martie 21, 2010 Share Postat Martie 21, 2010 E posibil sa nu se alimenteze corect cu benzina. Verifica traseul de benzina de la rezervor pana la carburatoare. Daca ai filtru de benzina pe furtun verifica sa nu fie infundat. Daca ai posibilitatea, scoate furtunul de benzina de la rezervor, si vezi daca benzina curge normal. Verifica sa nu ai apa/depuneri in carburatoare. Carburatoarele au un surubel de golire, desfa-l la fiecare si vezi ce curge din ele. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pirvanb Postat Martie 21, 2010 Autor Share Postat Martie 21, 2010 E posibil sa nu se alimenteze corect cu benzina. Verifica traseul de benzina de la rezervor pana la carburatoare. Daca ai filtru de benzina pe furtun verifica sa nu fie infundat. Daca ai posibilitatea, scoate furtunul de benzina de la rezervor, si vezi daca benzina curge normal. Verifica sa nu ai apa/depuneri in carburatoare. Carburatoarele au un surubel de golire, desfa-l la fiecare si vezi ce curge din ele. Salut, motorul are injectie si cand il pornesc se aude cu alimenteaza, dar o sa verific furtunele. multumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
micaradu Postat Martie 29, 2010 Share Postat Martie 29, 2010 Daca era ud pe jos, vezi ca SV-ul are o mare problema. Roata fata arunca apa pe pistonul frontal. Daca arunca destula cat sa ude putin zona bujiei, te alegi cu monocilindru. Pe V-Storm a fost prevazut cu o aparatoare micuta de cauciuc zona aia. Daca de aici e problema, poti sa o improvizezi din ceva. Daca nu e asta, verifica alimentare, bobine, fise, bujii si, daca nimic din astea nu da rezultate, compresie si CDI Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
wender82 Postat Martie 29, 2010 Share Postat Martie 29, 2010 apa aruncata de roata sau in cazul meu apa scursa de pe rezervor prin partea din fata... ca rezolvare eu am luat niste vaselina siliconica si am bagat la fisa, am tunat apa cu bidonul pe ea si am aruncat si pe la bujie si totul a functionat perfect. 2005 are deja protectia de cauciuc pentru apa aruncata de roata. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bogat Postat Martie 29, 2010 Share Postat Martie 29, 2010 Aceleasi simptome le-am avut la a mea cand am ramas in pana prostului.Parerea mea este ca e de la alimentare sau chiar nu mai ai benzina.Ai verificat?Bafta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
