Ajutor - reparare / reconditionare motor TWN-GEMO
PL500
Buna !
In primul rand va datorez scuze pentru off-topicul din postul meu deoarece eu nu am motoreta sau
motocicleta (desi am avut candva o Mobra cu care am experimentat ceva senzatii si mecanica), ci
o motocositoare IRUS. Este fabricata prin anii '50, destul de solida, motorul este produs de Triumph
are 196 cmc benzina in doi timpi, insa tocmai la el am probleme.
Practic pistonul motorului are o portiune sparta, am doar un singur segment (si ala uzat) si ca sa fie treaba
completa ambielajul are un joc considerabil (~3mm).
Pistonul are diametrul de 59,3 mm, canalul de la segmentul dinspre bolt este lat de 3mm iar cel dinspre
calota pistonului este lat de ~3,8 mm.
Cam asa arata:
Acum urmeaza rugamintile catre voi:
- pistonul mai poate fi reparat ? (ma gandesc, de ex., la adaugarea de material prin tehnica brazarii cu durafix);
- DE CE la canalul de segment dinspre calota pistonului exista doua stifturi diametral opuse ?
- unde as putea comanda segmenti fabricati artizanal ? (eu sunt din C.de Arges - ideal ar fi in apropiere sau trimisi
prin posta sau curierat, platesc inainte ca sa nu existe dubii privind seriozitatea).
- unde as putea reconditiona ambielajul ? (semicarterele motorului nu le-am demontat inca, doar cilindrul, prin ,,crapatura"
de la piciorul bielei mi se par ca se vad bile sferice asezate in contact una fata de cealalta alternate usor in zig-zag - voi
ati mai intalnit asa ceva ?);
Va multumesc mult si astept sfaturi si indicatii de la voi !
Pl 500
Pistonul nu merita reparat chiar daca se poate sunt firme care fac pistoane la comanda, eventual se poate cauta unul original pe internet.La ambielaj cred ca ai vazut role, in fiecare oras precis este ceva meserias care repara ambielaje trebuie sa cauti si la voi. Pl 500 vine de la final video de la TV cu tuburi electronice?
Numai bine
Salut !
Intr-adevar, nick-name-ul vine de la celebra ,,lampa" fianl video.
Referitor la achizitionarea unui piston nou, problema cam iese din discutie intrucat pretul ,,sare" bine de 100 euro.
In cel mai disperat caz ma gandesc sa adaptez un alt motor de putere asemanatoare (5 cp la 3000 rpm), chiar si
unul de motocicleta cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 175 - 250 cmc, cu sens corespunzator de rotatie, din
care sa elimin partea de ambreiaj+ cutie de viteze.
Pana atunci ma mai chinui cu ce am. Precizez ca am ceva cunostinte de mecanica si lacatuserie, posed un mic atelier mecanic (doar pt. hobby) si chiar si un mic strung (la care as putea corecta canalele de piston si in extremis sa
experimentez confectionarea segmentilor).
Cositoarea ar trebui sa o folosesc 10-20 ore/an si sper cati mai multi ani.
pistonul e distrus, si din ce vad eu are necazuri si pe peretii cilindrului.
cel mai ieftini iesi cu o jucarie chinezeasca noua. un piston deforma aia nu e asa usor de turnat
Problema nu este simpla. Mai intai examineaza cilindrul, cu siguranta trebuie alezat si aici depinde de ce piston gasesti deoarece alezarea trebuie facuta dupa piston. Stifturile de pe canalele segmentilor au rolul de a nu permite segmentilor sa se roteasca si sa fie rupti de catre ferestrele de baleiaj. Sfatul meu este sa cauti pe cineva care sa-ti toarne un alt piston cu cota majorata (ex.60mm daca camasa cilindrului permite), iar ambielajul se poate reconditiona. Dau sfatul asta deoarece chiar daca ai gasit un piston de 2 timpi chiar cu trei segmenti, chiar cu stifturile corect dispuse fata de axa boltului ce te faci fara tuguiul din capul pistonului care are un dublu rol, ridica gradul de compresie si determina o anumita deplasare a frontului de flacara pentru arderea amestecului si implicit o anumita desfasurare a timpului evacuare-admisie.
Cilindrul arata f. bine, uzura este f. uniforma si nu este zgariat.
Diametrul cilindrului este de 59,44 fata de 59,30-59,33 cat are pistonul.
De ce segmentul dinspre capatul superior al pistonului este prevazut cu 2 stifturi dispuse la 180 grd. ?
Exista segmenti care mai au o degajare opusa capetelor ?
  • 3 weeks later...
e ciudat..e model f vechi , cu baleiaj simplu(de aia are capu` pistonului asa.)
vezi poate poti adapta un cilindru cu piston + chiulasa ..de la altceva...cu aceeasi cursa, numa` sa se potriveasca la baleiaje..poate poti modifica ceva..sa measga si la prezoane...e complicata treaba.
mai bine cumperi o motocositoare,motocultor chinezesc..(multifunctional..)e mai ieftin asa...(cred..)
Mesaj completat
cred ca unul dintre stifturi a fost pus ulterior(de altcineva..)ca sa foloseasca acelasi segment de jos..
oricum... cred ca poti incarca cu sudura partea aia de piston....refaci canalul pt. segment...iei alti segmenti...(de altceva...merg adaptati..f. usor....)
Mesaj completat
capul pistonului e asa pentru a impregna o miscare circulara amestecului care intra prin fereastra de baleiaj...spre evacuare...
oricum e ciudat si boltul , la un cap e plin.. la altu` gol... :cheers:
