Releul termic - nu-mi deschide ventilatorul
Salut
A avut deschis un topic mai vechi, in care aveam problema cu racirea, ventilatorul nu-mi mergea. Am crezut ca sunt sondele termice dar din pacate este releul.
Releul este aceasta, are cineva aceasta piesa sau stie unde as putea-o gasi ?
Este situata pe cadru sub rezervor invelita in cauciuc.
Am cautat pe net dupa codul tau si ala pare a fi un simplu releu de pornire.
Daca tii musai sa iei unu la fel, il poti comanda de aici:
http://www.japanautoteile.de/parts/autopar...s-p-137990.html
Sau... Poti mere la magazin de piese auto si lua un releu normal, desi ma indoiesc ca o sa gasesti de 22A, 30A gasesti sigur si costa ~ 7 RON.
Vezi ca acelasi releu e si pe KLR :) si se numeste releu de pornire, asta daca vrei SH sa cauti la dezmembrari :P
Editat de Dan Cata
Daca pun 30A este problema nu ?
Dar daca gasesc releu 22A trebuie sa modific ceva la instalatie/
Ca sa fi linistit, ia un releu de 30A si pe partea de putere, inainte de el, leaga in serie o siguranta de 20A :)
Ok , o sa iau un releu 30 A...dar probela este la mufa , pt ca nu se potriveste ... de unde pot sti ce fir pe ce papucel se pune ...
Poate intreb aberatii dar crede-ma ca nu am mai facut niciodata si nu ma pricep.
Mesaj completat
cand cumpar releul in afara de 30A mai trebuie sa spun niste specificatii ... releu de pornire , releu de ceva ?
Mersi.
Mesaj completat
Am rezolvat .
Am cumparat un releu de pornire cu 4 pini la 30A
Acum o sa incerc sa-l montez
Mersi.
nu trebuie nici macar schema electrica
doar o lampa de control, si ceva cunostiinte elctrice elementare( in cazul de fata cum functioneaza un releu)
cum spuneam in primul post merge un alt relu dar modificata instalatia electica
de preferat ia un releu de la alarmele auto care au si soclu complet cu papuci, tai firele si le repozitionezi
bafta
Tocmai ca e incepator si nu stie ce si cum, pe schema electrica are desenat releul ala si culorile firelor. Pe releu de 30A iar are desenata schema lui, de aia e mai simplu asa.
Daca tot zici tu acolo cu lampa de control si nush ce, de ce nu ii si explici omului ce si cum?
e mai greu de explicat
am vrut chiar sa invat oameni cu relee desfacute in care se vedea bobina cum lucra
si tot nu au inteles
ori sunt prost la explicat ori erau ei mai altfel
asa ca na , nu stiu ce sa zic! :)
Foto A si B. Pe releu este imprimata schema electrica a acestuia.
1-2 bobina
3-4 contacte normal deschise
Foto C.
Contactele din dreapta cum privesti sunt 1 si 2, iar cele din stanga 3 si 4.
Foto D.
Schema electrica generala cu releul de la ventilator (partea din stanga).
Firul 4 este de la sonda, firul 5 este spre ventilator.
Foto E.
O schema de verificare a releului.
Atentie sa nu atingi firele de la baterie intre ele ca faci bum!
Schemele sunt doar orientative (de la GPz 500)
Baieti multumesc mult . Am rezolvat , am modificat mufa conform celuilalt releu si merge foarte bine , cel putin releul deschide ventilatorul mai departe . Acum a mai ramas sa vedem daca termosonda trimite semnal .
Multumesc mult inca o data.
Mesaj completat
Am fost de l-am incins pe dealurile brasovene iar ventilatorul functioneaza admirabil .
