Probleme kawasaki zx6r
Salutare dragilor.
Am o problema creata 100% din prostia si neatentia mea (aveti dreptul sa aruncati cu pietre/sa ma aratati cu degetul). Datorita vremii frumoase de acum cateva zile am zis sa imi bag si eu in seama copilul, sa vad ce mai face, ce mai vrea nou/inlocuit, insa mai important sa o aud cum plange de la atat stat.
Toate bune, pana am bagat cheia in contact sa o pornesc. Am pus contactul si cum ma asteptam nu m-ai avea curent. Din lipsa de redresor am zis sa ii ofer un impuls de la bateria de pe masina. Cum am pus cablurine cum a pornit "faimoasa" alarma, panicat ca imi deranjez vecinii am scos repede cablurile de pe ea si m-am dus sa-mi iau telecomanda.
La a 2 incercare am facut greseala fatala, de care nu sunt mandru, AM PUS FIRELE INVERS (PLUS la MINUS si viceversa).
Intrebarea mea este urmatoarea : Ce am reusit sa ard? (sigurantele de pe moto, piesa sau prostia de alarma)
Azi am cumparat o baterie noua iar dupa ce am montato nu se mai intampla nimic, nu mai porneste nici alarma, iar capra e muta. Nu da nici un semn de viata.
Alarma este o porcarie numita Two Way, si este montata pe contact. Daca nu este decuplata motorul nu pleaca.
PS: Pe partea electrica sunt putin cam ||, nu imi e rusine sa recunosc, asa ca va rog daca veti incerca sa-mi explicati, explicati ca la dobitoci.
PS: Moto : kawasaki zx6r 636 2002, carburatie
Va multumesc anticipat pentru raspuns/uri.
Editat de Catalin_Moto
Ai ars siguranta principala, cea de 30.
Saracu de tine... imi amintesti de mine asta vara, cand am reusit sa pun invers bornele :)
Nu stiu sa iti spun unde gasesti siguranta asta, ca eu am avut un F4i, si difera.
Cauta sub sha, panoul de sigurante, gasesti de 10/15/20/25/30
Tu ai ars`o pe aia de 30, caut`o bine. Daca nu e in buchetul de sigurante, tre sa fie in alta parte, tot pe acolo pe sub sha.
Te costa sub 10 lei un pachet de sigurante, gasesti la piese AUTO.
Editat de wtf?
Primul lucru verifica sigurantele - sigur s-au ars. Vezi ca exista una babana chiar langa baterie, pe langa releul de pornire, aia sigur s-a dus. (nu stiu cum e la ZXR)
Da, e posibil sa fi scapat numai cu sigurantele.
problema rezolvata. multumesc pentru ajutor baieti.
acum in schimb nu vrea sa porneasca, insa nici nu insist astept primavara sa nu mai fac alte prostii.
pentru altii care vor intampina aceeasi problema, siguranta cu pricina se afla in dreapta panoului de sigurante, camuflata destul de bine.
inca odata multumesc. nu stiu ce ne-am face fara forum, noi astia mai tampitei.
@ wawessh - mersi pentru solutia ta, insa asta am facut innainte sa postez aici.
  • 8 months later...
eu am un 636 2006 si nici mie nu mai vrea sa imi porneasca,maine il desfac,nu stiu care ii problema, o inceput incetul cu incetul sa mearga in 2\3 pistoane apoi si-o revenit . Dupa 2\3 intamplari de genu nu mai porneste deloc, pompa baga, bujii curatate + verificate, dupa le-am schimbat sa fiu sigur,am schimbat sigurantele toate inclusiv cea de 30 ..nu mai stiu ce sa fac, idei ceva cineva?
daca e 2006 ins ca e injectie si deci are si ECU, de obicei la kawa gasesti pe langa panoul de sigurante(sub sa) exista un fir de diagnoza ( se pune firul la masa si se pune contactul) dupa asta ledul din bord clipeste de cateva ori. in functie de defectiunea pe care o are iti da u n cod format din acele clipiri ale ledului. dupa ce ai aflat codul de eroare verifica in manual ce reprezinta. sa ma corecteze cineva daca gresesc. asta era la 636 2008 si un zx10r 2007. teoretic si la tine ar trebui sa fie la fel.
mersi , o sa incerc
big_inu a zis bine(636cc a fost pana in 2006).Verifica asta.Mai e si un led in bord Fi.Vezi cum se aprinde si ala.
Poti sa intrebi si pe topicul pentu zx-6r.
Editat de wawessh
dupa 3 ore de desfacut si probat buji,fire etc..o pornit, dar ceva ii taie benzina , pe langa ECU am un Power comander de la Arrow si mi arata cata benzina imi baga,si nu prea baga,oricum dupa ore de studiat probelema concluzia = ECU(cdi) prajit
maine ma duc sa probez cdi-ul undeva sa fiu 100%
Sigur prajit ECU.Probabil si in bord cv,Si surpriza este ca daca ii dai de cap la ECU sa fie si releul de incarcare dus
Editat de edysson
  • 3 weeks later...
porneste la prima apasare sta 5 sec pornit si moare iarasi , de la servo-motor nu se invarte aproape deloc surubul din mijloc , oricum maine ii schimb bujiile si vad ce se poate
si verific si fisele le schimb intre ele
  • 3 years later...
salut am un kawasaki zx6r din 98 cumparat de la un baetas care nu la folosit de cateva luni bune ,la inceput a mers dar ultima data cand l.am pornit dupa 5 minute sa incins si a murit motorul si acum nu mai porneste avea si uleiul cam ars acum lam schimbat dar tot nimic ce sa fac ?
Suna-l pe baetas, ala de ti-a vândut -o,daca nu stie, ca e doar vânzător si la el nu a avut nici o problema, mergi cu ea la un service sau cauta un băiat care s-ar pricepe.Salutari.
