revizie moto - GSR 600 k9
17roa
Salut,
Cosmin din timisoara; la un GSR 600 K9, puteti sa imi recomandati un service in partea de vest, pentru un reglaj lant, relanti, si un schimb de anvelope?
Multumesc si numai bine.
@caesar.. 100%din manualele de utilizare iti explica cum sa reglezi lantul, e cam aiurea daca nu ai un minim de scule si crick central..
Am vazut si am facut si eu asa in tinerete, adica am facut dupa manual. Gresit! :D
Cu motocicleta pe cric, nu se regleaza corect. Intotdeauna reglajul corect se face cu motociclistul pe motocicleta (eventual si pasagerul). Dar asta e o alta discutie.
Si respecti incontinuare intervalul din manual pentru reglajul pe cric?
pai... dupa umila mea parere, "reglantul" pe cric nu e solutia optima :)
Verific lantul de oricate ori este nevoie iar reglajul il fac la fel, de oricate ori este nevoie.
Aha..si pt asta trebuie dus la specialist ?:P
E normal si de bun simt sa reglezi lantul cu riderul pe motor ,tre sa lasi un mic joc sa lucreze suspensia .
Am patit-o in tinerete ,lantul era prea intins si spatele intra destul de des in slide-uri.si nu stiam de ce.am crezut ca-i de la guma. Defapt se bloca roata spate cand treceam peste denivelari
Nu neaparat. Te poate ajuta sa intelegi anumite aspecte, iti explica secretele meseriei si apoi esti in stare sa faci si singur.
@ Cesar
Eu nu am zis ca nu e bine sa il reglezi cu pilotul pe motor.Intrebam daca atunci cand il reglezi asa pastrezi intervalul din manual.La zx-6r 2008 e 30-40 mm cand e pe cricul lateral.
Intrebarea e: ce joc(Chain Slack) ii lasi cand folosesti aceasta metoda?Tot 30-40mm?
Relantiul e cel mai greu de reglat. :scratch:
O sa fii surprins,dar chiar este!
GSR ca si GSXR,Hayabusa,de la 2008 in sus relantiul este tinut de calculator prin ISC valve ,dupa un setare din soft.Iar daca ti-ai bagat manuta si nu ai tester sa resetezi ISC o sa ai o mare surpriza!
@ Cesar
Hmm... si aici depinde de motocicleta si de geometria basculei. La cbr 600F4i e cea mai tampita pozitie si atingi imediat cu lantul de bascula. La motoretele de stara da: intre 25 si 45 de mm. Ti-am zis, depinde mult de geometria suspensiei spate dar si de cum se "simte" lantul cand il reglezi.
