r6 03 nu mai porneste
Abused
Salut!
Dupa ce am deconectat rezervorul si l`am conectat dupa 5 zile nu mai vrea sa porneasca . Dupa ce am venit de la plimbare m-am apucat sa curat filtrul de aer dar pentru a avea loc am deconecatat rezervorul si l-am dat jos , l`am montat si conectat inapoi dar nu mai porneste .
Ar putea fi pompa de benzina sau altceva ? Am insistat cam 10 min pana cand bateria incepuse sa moara .
Sunt sigur ca mufele conectate sunt la fel ca inainte deoarece sunt putin diferite .
Multumesc
  • Răspunsuri 76
Ai facut vreo dracarie pe acolo , la fire , la pompa .
Am dat si eu jos si montat rezervorul de pe r6 "03 si nu a comentat nimic motorul .
Mai verifica inca o data ce ai facut , pas cu pas .
Editat de ctrad
Am tot verificat chiar am facut totul de 2 ori la rand ... o sa verific mufa electrica si pompa sa vad daca da benzina afara , ma gandesc ca la contact daca ii voi deconecta furtunul in cazul in care functioneaza va trebui sa pompeze benzina afara . In cazul in care pompa de benzina nu mai functioneaza intrebarea ar fi .. oare de ce sa defectat nu am scapat rezervorul nu l-am agitat prea tare .
maistre, da furtunele, cum ai conectat furtunasele.... pompa bazaie le punerea contactului sau nu? vezi sa nu i furtunas de vacum pe robinetul de benzina care tre sa fie deschis ;)
I-ai inchis robinetul de benzina? :))) parca are..
Nu are .
Daca imi aduc bine aminte , era o chestie cu inversarea furtunaselor , pe care eu sa nu le incurc ( a stat mult desfacuta ) le-am insemnat care de unde sunt .
Am verificat nu se aude nimic de la pompa .. acum ma intreb oare din ce cauza sa defectat .. o sa incerc sa vad daca primeste curent .. o alta intrebare ar fi daca poate avea legatura cu CDI/ECU motocicleta am cumparat-o cu un emulator dupa ce propietarul a pierdut cheia .
Editat de Abused
Da am tot verificat pana cand am observat ca este de la immobiliser ... Am montat pe moto de cand am cumparat-o un emulator care as Pires zice ca pacaleste Cdi-ul sau ul anuleaza ECU .... Firele nu faceau contacta bine ... Am miscat de ele si pompa a inceput sa functioneze .. o scot din casa sa vad daca porneste dupa ce ii lipesc firele cum trebuie. Multumesc mult pentru ajutor
De ce razi ? E posibil si asta. In airbox, adica cutia unde se afla filtrul de aer, e un senzor. Daca dai pe filtru cu anumite solutii, nu mai porneste motocicleta, e pe cat se poate de adevarat.
Informeaza-te si apoi o sa vezi ca e adevarat, iar data viitoare te rog frumos abtine-te daca nu stii.
E ceva cand nu stii, dar cand mai esti si ingamfat si faci pe desteptul e total aiurea.
Abused ai dat cu ceva pe filtrul de aer ?
cel care nu stie esti tu. ala e iat, n-are treaba cu pornirea...
Tot din cauza substantei ajunsa pe senzor, nu lucreaza pompa de benzina? Mai mult ca sigur ca e vorba de un contact imperfect. Lasati teoriile conspirationiste ca in cazul de fata chiar nu-si au rostul.
Ba da, se manifesta exact la fel ... electromotorul porneste, dar motorul NU. E si logic la urma urmei ... sa porneasca electromotorul, dar motorul nu.
In mare parte cred ca asta e problema.
ps: te sfatuiesc sa arunci orice surubelnita si ce ai prin casa. Nu ai treaba cu mecanica.
Hmmm. Nu am citit faza cu pompa de benzina. Normal ar trebui sa functioneze. Deci ce am spus eu cade !
Dar sa stiti ca daca senzorul detecteaza ceva in neregula cu aerul din airbox, motorul nu porneste.
Vizitator Irinel Stiulete
vroiam acum inainte de sezon sa-mi curat filtru de aer sport si sa-l ung cu solutie din aia......
noroc de cr1s71...
man era sa fac o eroare...........imi fwteam motoru aiurea :(
zi-mi totusi cu ce as putea curata filtru? daca il spal cu apa calduta si detergent se curata? se degreseaza?
Oricum problema asta e clasica, multi incearca sa curete filtrul de aer cu cine stie ce solutie (exceptie fac filtrele refolosibile KN au o solutie speciala, care nu cauzeaza probleme), apoi cand il pun la loc motorul nu porneste, datorita senzorului care detecteaza un amestec anormal in airbox.
Hai sa nu mai facem spam, sa asteptam sa ne raspunda initiatorul topicului daca functioneaza pompa de benzina si daca a curatat cu vreo substanta filtrul de aer.
Editat de cr1s71
da, daca detecteaza un miros de bashini sa stii ca nu lasa motorul sa porneasca, nu cumva sa inspire! ma baiatule, iat inseamna intake air temperature. atat, in functie (si) de temperatura ecu regleaza amestecul. atat. poti sa te si c.aci pe el, motorul tot va porni.
deci mai nou sondele lambda (ca alea analizeaza gazele) s-au mutat in airbox! tu n-ai somn? pe bune...
Irinel nu stiu daca ai fost ironic, dar filtrul de hartie, e de unica folosinta si nu se spala.
In cazul filtrului sport, refolosibil banuiesc, cum ai tu il cureti cu http://www.knfilters.com/clningacc.htm
PS: motorul nu il distrugi, in cel mai rau caz omori bateria.
Performante Solutions, e un senzor in air box, la acela ma refer.
Uite-l: http://www.ebay.com/itm/HONDA-CBR600RR-CBR-600-RR-AIRBOX-AIR-BOX-PRESSURE-SENSOR-SWITCHES-2003-2006-/281010822537?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item416d8cdd89
