Probleme R6
S-ar putea sa ti se fi dus o bobina . De obicei sunt 2 bobine ,una da scanteie la cilindru 1 si 4 iar cealalta la 2 si 3. Incearca sa pui bobina de pe 1-4 pe 2-3 sa vezi daca iti da scanteie. Daca iti da scanteie inseamna ca bobina este , daca nu iti da scanteie inseamna ca Cdi-ul ti s-a dus. Numai bine...
ms pt sfat am inversat cu totul direct din mufa ... si degeaba .. din cate spui mai mult ca sigur e cdi ... dar are cum sa se strice singur ? nu am mai pornit moto de 3 luni si a sta fara baterie pe ea
Sau asa , dar era prea mult de explicat si imi era sa nu te incurc. Depinde , cauza poate fi ca atunci cand ai pus bateria sa se fi produs un scurt , sunt n cazuri de ce ti se poate duce un CDI. Pentru linistea ta , imprumuta de la careva (cu R6) cdi-u sa vezi daca iti da scanteie , ca sa fi sigur . In rest , bafta si numai bine...
Editat de MetalMan
Cu mare placere , sper sa iti gasesti piesa cat mai ieftin si sa nu mai ai parte de alte surprize neplacute. Numai bine ...
@Flubber26 , eu spun din experienta unui Suzuki Bandit 1200 din 2004. Avea doar 2 bobine. Una pentru cilindru 1-4 si a 2-a pentru 2-3 asa cum am specificat si mai sus. Deci nu cred ca este valida faza ca modelele mai vechi aveau cate 2 bobine. Nu stiu cum e cu bobinele la R6 (nu am avut asa ceva) . Probabil o fi asa cum spui tu , dar m-as mira , sincer iti zic... @Larry85 , pana la urma cate bobine ai? :crack: Daca ai 4 , verificale pe toate 4 .
Scz ...nu am zis cu rautate sau sa par maret,cand am spus "modele mai vechi''ma gandeam tot la yamaha(gen fzr etc)
te salut cu stima
Laurentiu
Aaa , dar stiu ca nu ziceai cu rautate stai linistit ca nu este nici o problema , dar ziceam , ca am avut un Suzuki Bandit de 1200 din 2004 si tot asa era cu 2 bobine. Nu stiu sincer cum e la R6 , eu ziceam cum era la motoru meu. Probabil R6 are alt sistem , chiar nu ma pot exprima avand in vedere ca nu stiu si nici nu cunosc. Stima Laurentiu si bafta larry85 in rezolvarea problemei.
@Mosu West era pentru @flubber26 postu ala. Dar daca ti-am gresit si tie , e valabil si pentru tine postu de mai sus :crack: :crack: . Acum un offtopic: Bine ca si-a mai revenit un pic forumu asta , ca pana acum erau doar persoane care criticau, injurau , dar la sfaturi nu se ajungea nici dupa 4 pagini de posturi. Sper sa fie asa si in continuare. Numai bine tuturor...
ai rabdare .....te-ai grabit cu afirmatia asta ,cat de curand o sa apara si acele persoane .......care denigreaza forumul.......
Sper din tot sufletu sa nu apara ... Sper ca incet-incet sa dispara persoanele alea ... Si hai sa terminam cu offtopicu. On-topic: Larry85 asteptam aici sa vedem ce ai rezolvat pana la urma.. Bafta si numai bine...
Din ce am citit despre R6 se pare ca fisele sunt chiar bobinele de inductie, 4 la numar, dupa parerea mea pentru o mai buna performanta, avand in vedere ca un R6 ajunge la turatii foarte mari, e mai bine fiecare bujie cu bobina ei. Incearca sa schimbi "fisele" intre ele, respectiv cele de pe bujiile care merg pe cele care nu merg. Multa bafta!
Verifica rezistenta bobinelor si compara cu ce gasesti in manual! La R6 e o problema cunoscuta! Schimba si bobinele intre ele: daca problema ramane, te poti gandi la CDI!
Editat de s@rpe
am si eu un r6 ca al tau si are 4 fise fiecare pe cilindrul ei, daca ai inversat bujiile si nu merge tot acelasi cilindru dute sa iti curete carburatoarele ca mai mult ca sigur is infundate(pana sa strici u cdi e mult si nu stiu de cand e o problema comuna la modelul asta sa se duca fisele) mie acum 4 zile imi facea moto la fel nu imi mergea cilindrul 3 am schimbat bujiile si tot ala nu mergea am dus la curatat reglat si sincronizat carburatoarele si merge brici, si daca iti raspunde cineva care se pricepe care a mai intalnit problema o sa iti zica la fel ca cel mai probabil tie infundat ceva p acolo.\
pacat ca nu esti din bacau k iti rezolvam io probl asta.
Editat de NeoZealot
Care ati inventat faza cu bujiile 1 si 4 sunt pe o bobina si 2 si 3 pe alta?!!? 1 si 3 pe o bobina si 2 cu 4 pe cealalta !?
@neozealot Toate motoarele cu 4 cilindri au 4 fise. Problema este daca au 4 bobine sau 2 sau 1a!
Problema asta cu aprinderea e buba si la Fazer! la mine a mers cu fise, pipe si bujii noi CR9E (calde). Problema este ca fisa este incastrata in bobina. si merge inlocuit cablul numai cu adaptor de 8e bucata o_O.
Tu te uiti ce scrii?
bobinele sunt 1/4 2/3
Si pentru cultura ta dau de doua ori scantee... astept raspunsul cand?
R6 are bobine independente pe fiecare cilindru
Editat de tng
Am crezut ca R6-le are acelasi sistem cu cate 2 bobine. Dar m-am inselat ... Intr-adevar R6-le are pe fiecare cilindru cate una. Tot ce iti ramane de facut asa cum ti-am zis , este sa schimbi mufele de alea care merg pe alea care nu merg si daca nu iti da scanteie atunci iti este dus Cdi-ul. Eu in viata vietilor mele , nu am mai vazut/auzit undeva , ca daca iti cureti carburatoarele o sa ai scanteie la bujiile la care nu ai :crack: .... Poate am ramas eu cu stirile in urma :crack:
