Nu vrea sa porneasca Gilera DNA 180
Buna seara ,
Mi-am cumparat recent un DNA , care nu vrea de nici o culoare sa porneasca , nu stiu cum reglez avansu` ca banuiesc ca din vina lui e , pentru ca am pus benzina direct in cilindru si a pornit si a puscat pe carburator , ma poate ajuta cineva ?
Un manual de reparatie un pot gasi(gratis) ?
Multumesc anticipat
O seara buna.
nu ar trebui sa fie mare chestie,cu siguranta e din alimentare.verifica prima data supapa care iese din rezervor.se poate sa fie infundata...daca te pricepi incearca sa cureti carburatorul.daca nu te pricepi dute la un meseriasi,si de curiozitate punel sa iti masoare compresia,simtoma asta o mai intalnesti cand setul motor este praf! ;)
schimba bujia
Am schimbat-o.
Pai daca am curatat carburatorul si nu vrea de nici o culoare sa porneasca , rezervorul nu il am pus sus iam dat eu benzina cu o siringa pe la carburator.Setul este aproape nou.
Chiar nu stiu cum sa incerc sa reglez avansul si nu stiu de ce cred ca aia e.
sincer nu am desfacut un dna pana acum...dar punei rezervorul,bagai benzina,iar cand incerci sa il pornesti pune man si infunda gura care intra in filtru de aier.In momentul acela el isi trage benzina fortat..nu trebuie infundat tot timpul cand tu incerci sa il pornesti,e imposibil sa nu porneasca daca motorul e in stare buna.daca e setul nou nu trebuie sa accelerezi decoc,pana in momentul cand el da sa porneasca,iar daca atunci cand da sa porneasca u il accelerezi si se opreste,nu il mai accelera...multa bafta
nu cred ca e de la avans avand in vedere ca e aprinderea e electronica deci avansul il da cdi-ul.e cumva in 4 timpi?stiu parca sunt si in 2 timpi si in patru.daca e in patru posibil sa nu fie tras motorul la punct.si un dinte daca e inainte sau inapoi no sa pornesca doar rateuri.
E in 4 timpi , motor de 180cc.
Cam la toate motoretele cu aprindere electronica de la minsk incoace spre zilele noastre, AVANSUL aprinderii NU E REGLABIL.
A pornit , culbutorii trebuiau reglati si distributia :D
Asfalt uscat si multumesc tuturor
Nu stiu de ce se ineaca , socul e automatic dar e functional ca lam verificat , din ce cauza se ineaca ?pls help
Pai 2.5 ture la aer e normal nu ?Nu stiu de ce se ineaca se poate sa ii dea pompa de benzina mai mult decat trebuie daca e un furtun mai gros cred decat originalul sau ???
Man , azi am dat jos toba si fara ea nu se mai ineaca , nu cred ca are cum sa fie imfundata ca am curatat-o inainte sa o pun pe motor , am lasat doar evacuarea mica , finala am dat-o jos si merge de rupe dar de ce sa mearga inecat cu toba pusa ??? si in radiatorul de ulei cand am scos jorja stropeste ulei adica compresie are voie ?
