Nu Porneste
B.B.
Dupa 200km parcursi ieri fara probleme, DR-ul meu a decedat. Nu porneste, sau daca porneste se opreste imdeiat. Am verificat carb si bujii. Totul pare OK. Nu stiu ce sa-i mai fac.
Si eu am avut o problema asemanatoare la o Aprilia si s-a dovedit a fi bujia. Bujia parea in regula, avea scanteie buna dar dupa ce murea motorul o scoteam uda. Dupa ce am schimbat-o cu una noua nu au mai fost probleme.
Editat de krom
cu incarcarea cum stai? ia masoara bateria poate ramai fara curent.
bateria e moarta si nu stiu daca are vreo importanta. Are?
Scanteie da la bujii.
Bateria nu are nici o importantza.
Scanteia de la bujii e pe circuit separat, iar motorul porneste si fara baterie.
@Belbody: fa niste masuratori, vezi ca la capacul stang de la motor ies niste fire ce duc sub rezervor. cauti o cupla de plastic cu 2 fire (deobicei maro si negru)
1.Pune aparatul de masura si vezi ca bobinutza cara da curent pt. scateie trebuie sa aibe de la 250 ohmi in sus.
2.Pe aceleasi fire, pui aparatul pe curent alternativ si dai la pedala...ar trebui sa scoata varfuri de tensiune de cca 50, 60 volti minim.
Daca nu ai valorile astea, e problema cu bobinutza, asta e boala lor.Se rebobineaza.
bateria are importanta.
cel putin la a mea
nu porneste fara.
azi am adus-o pe micuta acasa. Gata. Merge. In sfarsit. Tot mecanicul i-a dat de cap. Recomand cu caldura service-ul neautorizat de pe strada Grivitei din Br, linga Piata Mare.
Avea o buleala la aprindere. Ceva de ordin mecanic. Sarise o pana de-acolo sau cam asa ceva.
Acuma zburda si porneste usor. I'm happy. Parca suna si mai bine. Se-aude acum ca 2 motoare! :lol: ;) :banana: :banana: :crack:
