ktalinn
  • Răspunsuri 81
nu stiu. am foslosit furtunase cu ulei la sincronizare. cum le pot masura ?
Se pare ca nu am facut eu sincronizarea corect.
Furtunasele care raman in aer de pe corpuri trebuiesc infundate.
Trebuie infundat si furtunul gros care vine de la "Switch Valve" pe airbox si gaura aferenta? Manualul nu prea ma lamaureste.
Editat de dark_lord86
Sincronizarea e una, AFR-ul alta. AFR-ul se masoara cu alt device ce foloseste ca senzor o sonda lamda (sau mai multe) , nu cu vacuummetre sau furtunase cu lichid.
La unele modele se poate regla de pe bord amestecul la relanti, setare care afecteaza direct AFR-ul dar mai sunt si alte variabile care influenteaza AFR-ul in afara de acea setare ( daca exista).
Editat de binox
Multumesc frumos,m-ai scutit de un raspuns!
ok si AFR-ul se modifica din cauza tobei si a capacului filtrului de aer?
mai sunt si alte modalitati de a il corecta inafra de power commander?
pana la urma la mine de ce face asa ?
Din pacate nu poti modifica AFR de cat prin alt dispozitiv care sa modifice timpi de injectie.
De ce face la tine asa..este greu de spus,parca ai avut o gramada de probleme cu acea moto,injectie,supape...etc doat mecanicul care lucrat la ea iti poate spune daca acea balbaiala pe care o reclami tu, are o cauza interna si care ar fi ea.
nu eu am avut probleme la ea ci colegul ktalinn.
acuzam cam aceleasi simptome doar ca la el din cate tin minte si smuncea.
as duce-o la un "doctor" dar din pacate in partea asta de lume nu prea sunt priceputi.
numai bine !!!
