Honda Hornet - Avans aprindere reglabil - HELP
replici
Salutare,
Am un avansor de aprindere reglabil de la RPM (Rohm Performance Machine) care vreau sa-l montez pe un Hornet 2002 in locul celui stock. Stie cineva cum setez dracia asta la +4 grade, din cate am inteles din sapaturile facute, ar fi reglabil de la -10 la +10 grade, dar nu sunt absolut sigur.
Cine are mai multe informatii sau sfaturi are o bere :)
Ai nevoie de un cadran in grade montat pe vibroken,si un ceas comparator in pozitia bujiei la pistonul 1.
Sau documentatia de la producator si folosesti gradatiile de pe dispozitiv.
Daca ei spun ca poti seta -10+10 atunci teoretic o gradatie din cea de pe el are 5 grade
Editat de TNG
Trebuie inlocuit "flywheel"-ul original (fix) cu cel RPM (reglabil)
El a intrebat cum seteaza la 4 grade avans...
» Post actualizat in 19 Jan 2015 11:08
Despre asa ceva vorbeam..
Editat de TNG
Mersi de ajutor. Logic ma gadeam si eu ca ar trebui setat aproape de a 4-a linie, acolo fiind +5 grade... Nu am decat sa incerc.
Sunt dator cu berea :)
Teoretic dar si practic cred ca poti verifica si cu un raportor unghiul.
Demontezi pe cel original,il setezi si pe acesta la pozitia identica cu originalul, dupa care traseszi pe o coala de hartie pozitia de start a unui pin de acolo,,care vrei tu,dupa care rasucesti in stanga 4 grade.
Asa vei avansa aprinderea cu 4 grade.
Sa nu uiti sa pui solutie de blocaj pe acele suruburi....am vazut un motor distrus cu o jucarie in asta. :nono:
Sfaturi foarte utile, multumesc! Am decis totusi sa i-o pun lui Trancanici maine in brate, se va ocupa el, mi-e ca dau foc la garaj daca imi bag eu nasul, la capitolul mecanica sunt cam praf si nu mi-e rusine sa recunosc :D
O sa fie mai fâșneț :)
» Post actualizat in 19 Jan 2015 17:06
TNG, tu ai service? Daca e, da-mi un PM cu datele de contact.
Danke!
Daca-i maresti avansul ai grija sa nu-l tii in ture prea joase ca nu-i va place si vei uza prematur cuzinetii.
Mersi de sfat, e bine de stiut, din fericire m-am obisnuit de la inceput sa merg in ture mari, deci nu cred ca o sa apara problema subturarii.
