Problema cu pornirea
Salut, am si eu o problema cu un Suzuki Marauder, ii pun contactul si cand ii dau sa porneasca nu se intampla nimic, nu se aude nimic! Care este problema? (luminiile, semnalele, clanxonul functioneaza)
Bacteria nu mai are amperaj.. pune-o la incarcat 12 hore..
Asteapta putin si vine dedant-ul sa-ti explice ce si cum, nu putem sa-i luam placerea asta :D
sau mai bine descarca-ti schema de pe net si pune-te pe verificat, contact ambreiaj (chiar daca nu e asta bun la neutru trebuie sa plece) contact cric lateral (daca ai si central nu pleaca daca e ceva in neregula cu asta chiar si la neutru fiind), contact neutru (asta daca nu-i bun iti pleaca tragand de ambreiaj) buton de start.Cam asta ar fi daca nu se aude nimic dar ai baterie adica atunci cand apesi pe start nu se observa caderea tensiunii.
Tocmai m-am uitat pe o schema de 250 si se pare ca ai treaba doar cu contactul de la maneta de ambreiaj si butonul de start deci unul din asta nu-ti face contact, ignora celelalte ca nu-ti conditioneaza releul de start.
» Post actualizat in 02 Mar 2015 20:06
Suzuki este conditionat de acest contact de la ambreiaj sa se cupleze electromotorul.Nu conteaza daca esti sau nu la neutru!.
corect am rectificat
» Post actualizat in 02 Mar 2015 20:16
@edyedi22 apropo sper ca nu ai uitat sa tragi de ambreiaj in timp ce apesi pe start.
legi 2 cabluri (exclus chinezariile cu 25 lei ) la bateria auto, pui pe liber, dai la buton, daca nu se intampla nimic, tragi maneta de ambreaj (are un senzor ce anuleaza senzorul neutral) dai la buton , daca nu se intampla nimic verifici senzorul de la cric, releul de pornire, electromotorul. La releul de pornire poti sa faci un scurt direct pe bornele alea mari.
Voi nu cititi cu atentie si faceti analogii cu mobrele voastre (cu am facut si eu dar m-am corectat)
Posibil senzorul de cric
Imposibil, asta doar taie scanteia.
poti verifica si releul de pornire
Daca te referi strict la continuitatea bobinei.
Eu zic sa faci punte intre cele 2 fire groase de la reul de pornire si daca merge sa cauti mai adanc.
Inutil in faza asta omul spunea ca nu se aude nicio miscare.
Baterie avea ceva daca aprindea far, mergea claxonul, trebuia sa fi auzit cum releul de pornire incearca sa cupleze. Mobra asta porneste numai tragand de maneta ambreiajului. Neutralul nu intra in schema de pornire si nici senzorul de cric.
