mihai_dorin83 Postat Martie 19, 2016 Share Postat Martie 19, 2016 Salut colegi, Am nevoie de ajutorul celor mai priceputi sau celor care au experimentat problema mea si anume: turometrul meu nu mai indica turatia. La punerea contactului isi face cursa de verificare complet, insa dupa pornire, nici un semn. Totul a pornit încercând sa imi montez un indicator de treapta de viteza care se leaga pe firul de turatie, viteza si desigur alimentare. Ideea e ca nu stiu unde se afla pozitionat senzorul de turatie pentru a-l verifica, asta doar daca este diferit de cel care masoara viteza, deoarece am gasit in manual detalii cu privire la masurarea semnalului de viteza prin masurarea impulsului pe doua fire in momentul in care invarti cu mana de roata si totul e ok. Deci in concluzie as avea nevoie de ajuor in a afla: -daca exista si senzor de viteza si de turatie.Daca da, unde este pozitionat cel de turatie. -daca problema ar fi ceasul de bord, exista vreo posibilitate de a-l mai repara? Daca nu, unde as putea gasi unul. -sau daca aveti alte recomandari cu privire la alte posibile cauze. Multumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Delo Postat Martie 19, 2016 Share Postat Martie 19, 2016 Salut colegi, Am nevoie de ajutorul celor mai priceputi sau celor care au experimentat problema mea si anume: turometrul meu nu mai indica turatia. La punerea contactului isi face cursa de verificare complet, insa dupa pornire, nici un semn. Totul a pornit încercând sa imi montez un indicator de treapta de viteza care se leaga pe firul de turatie, viteza si desigur alimentare. Ideea e ca nu stiu unde se afla pozitionat senzorul de turatie pentru a-l verifica, asta doar daca este diferit de cel care masoara viteza, deoarece am gasit in manual detalii cu privire la masurarea semnalului de viteza prin masurarea impulsului pe doua fire in momentul in care invarti cu mana de roata si totul e ok. Deci in concluzie as avea nevoie de ajuor in a afla: -daca exista si senzor de viteza si de turatie.Daca da, unde este pozitionat cel de turatie. -daca problema ar fi ceasul de bord, exista vreo posibilitate de a-l mai repara? Daca nu, unde as putea gasi unul. -sau daca aveti alte recomandari cu privire la alte posibile cauze. Multumesc! 100% exista si senzor de turatie. Senzorul pt viteza este dupa cutia de viteza iar cel de turatie trebuie sa fie neaparat inainte de cutia de viteza de obicei pe arborele cotit. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cbcafefighter Postat Martie 20, 2016 Share Postat Martie 20, 2016 (editat) Salutare, Nu cred ca exista un senzor separat pentru turatie. Exista intr-adevar un senzor (magnetic sau optic, pe volanta) pentru determinara TDC-ului (pozitia pistonului), necesar pentru temporizarea aprinderii - de aici se calculeaza turatia de obicei. Din moment ce indicatorul isi face testul la pornire, tind sa cred ca functioneaza... Semnalul de turatie probabil ca vine din CDI. Daca esti optimist, exista si posibilitatea sa fi inversat niste fire sau sa le fi omis... mai verifica o data toate conexiunile... In cazul in care te-ai jucat putin mai dur cu el si ai facut vreun scurt... lucrurile se complica... Spor la treaba Editat Martie 20, 2016 de cbcafefighter Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Martie 20, 2016 Share Postat Martie 20, 2016 Salut colegi, Am nevoie de ajutorul celor mai priceputi sau celor care au experimentat problema mea si anume: turometrul meu nu mai indica turatia. La punerea contactului isi face cursa de verificare complet, insa dupa pornire, nici un semn. Totul a pornit încercând sa imi montez un indicator de treapta de viteza care se leaga pe firul de turatie, viteza si desigur alimentare. Ideea e ca nu stiu unde se afla pozitionat senzorul de turatie pentru a-l verifica, asta doar daca este diferit de cel care masoara viteza, deoarece am gasit in manual detalii cu privire la masurarea semnalului de viteza prin masurarea impulsului pe doua fire in momentul in care invarti cu mana de roata si totul e ok. Deci in concluzie as avea nevoie de ajuor in a afla: -daca exista si senzor de viteza si de turatie.Daca da, unde este pozitionat cel de turatie. -daca problema ar fi ceasul de bord, exista vreo posibilitate de a-l mai repara? Daca nu, unde as putea gasi unul. -sau daca aveti alte recomandari cu privire la alte posibile cauze. Multumesc! Ai un raspuns pe topicul posesorilor de CBR. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Martie 20, 2016 Share Postat Martie 20, 2016 Salut colegi, Am nevoie de ajutorul celor mai priceputi sau celor care au experimentat problema mea si anume: turometrul meu nu mai indica turatia. La punerea contactului isi face cursa de verificare complet, insa dupa pornire, nici un semn. Totul a pornit încercând sa imi montez un indicator de treapta de viteza care se leaga pe firul de turatie, viteza si desigur alimentare. Ideea e ca nu stiu unde se afla pozitionat senzorul de turatie pentru a-l verifica, asta doar daca este diferit de cel care masoara viteza, deoarece am gasit in manual detalii cu privire la masurarea semnalului de viteza prin masurarea impulsului pe doua fire in momentul in care invarti cu mana de roata si totul e ok. Deci in concluzie as avea nevoie de ajuor in a afla: -daca exista si senzor de viteza si de turatie.Daca da, unde este pozitionat cel de turatie. -daca problema ar fi ceasul de bord, exista vreo posibilitate de a-l mai repara? Daca nu, unde as putea gasi unul. -sau daca aveti alte recomandari cu privire la alte posibile cauze. Multumesc! Posibila problema de ECU sau sa fi deteriorat ceva la demontare/montaj. Turometrul din bord e comandat direct de ECU cu semnal de la pulse generator. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
