Problema racire
Salut.am o problema cu racirea de cand am pus un set de 80cc pe un MH ryz50 enduro.se incalzeste prea tare motoru fata de cel de 49cc si daca merg sa zic 30 min fierbe apa.sare pe la buson.ce sa fac?daca imi cumpar un ventilator sa pun in fata la radiator ar fi ok?
ventilatorul ,daca pui, se pune in spate,ca sa traga aer rece din fata radiatorului si sa-l evacueze pe cel fierbinte...ma mir ca din fabrica radiatorul nu are ventilator
Nu are importanta unde il pui. Poate mai util ar fi sa il montezi in fata ca sa treaca aer rece prin elice si motorul electric al ventilatorului, nu aerul fierbinte din radiator.
Motorul motocicletei a fost gandit de cineva sa aiba 49 cc si drept urmare a proiectat o pompa de apa cu un anumit debit, un radiator cu o anumita suprafata astfel incat sa poate evacua caldura din motor. Daca tu ai crescut capacitatea cilindrica cu 60%, atunci bagi mai mult carburant in motor si evident creste si caldura produsa in motor si este posibil sa nu il poti raci eficient motorul nici macar cu racire fortata, adica cu un ventilator montat pe radiator.
Incearca si vezi ce o sa iasa. Succes.
Inca ceva: in mod normal instalatia de racire este presurizata (nu stiu daca este valabil si la ce ai tu). Exista o supapa de suprapresiune in buson. Daca aceasta nu mai este buna si circuitul de racire functioneaza la presiune atmosferica si lichidul de racire iti fierbe mai repede (daca pui apa in el iti fierbe la 100 grade Celsius). Asa ca verifica si supapa in cazul in care ea exista.
Tu mergi cu ea pana fierbe lichidul de racire si ti-l scoate afara? Rezolva problema inainte sa nu faci praf motorul.
Editat de gabizxc
Multumesc foarte mult pentru sfaturi!o sa incerc mai intai cu ventilator-ul!
» Post actualizat in 14 Jun 2016 20:20
Gabizxc azi a facut asa dupa 30 min...dupa ce am pornit-o.dupa ce a fiert si am lasat-o sa isi revin 15-20min pana acasa am facut pauze si nu a mai avut problema
odata la 2-3 zile mai deschizi cate un thread cu vreo problema legata de motorul asta... fa-ti un bine si du-l la un mecanic, pana nu il distrugi.
