Probleme la sistemul electric
Salutare.Sunt nou aici pe site si am si eu nevoie de putin ajutor.Sunt din Targu Jiu daca stie cineva pe cineva care face reparatii pentru motoare.Am un scurt pe undeva si nu prea stiu cum sa il depistez.Scurtu asta mi-a bubuit o bobina de inductie si mi-a umflat o baterie,baterie noua.Daca ma poate ajuta cineva multumesc anticipat.
pentru ambele probleme vezi releul de incarcare. O tensiune prea mare in instalatie poate arde bobina si poate umfla bateria.
Pornesti motorul, conectezi un multimetru la bornele bateriei si vezi ce tensiune iti da pe toata plaja de turatii. Presimtirea mea este ca va fi mult peste 14.4
Salut,
Daca tot vorbesti de scurtcircuit, presupun ca ai avut probleme si cu sigurantele fuzibile pe anumite circuite? Sau nu?
Ai nevoie de un electrician auto sau moto sau 'Electric and Electronic Service Moto Dron /EESMDD'.
Bafta,
depinde cum lucreaza CDI-ul ala. E posibil ca alimentat la tensiune mai mare (daca supravietuieste) sa atace mai serios bobina si asta sa se strapunga in secundar (oricum era ea pe duca daca se intampla asta ). Sau defectarea bobinei poate sa fie o simpla coincidenta
Sa dam cu zarul sa vedem care este tipul de CDI:
-CDI old sistem(cu condesator);
-CDI cu comutator electronic\SCR
-CDI tip AC-CDI;
-battery CDI;
-CDI cu avans automat la aprindere;
Potoliti-va nu va mai luati in bete, mobra din semnatura e cu TCI, curba "avans automat la aprindere" :D
» Post actualizat in 06 Jun 2017 15:44
Nelule ai facut o clasificare de sta mata in coada, prin definitie ai un condensator care se descarca, cum - nu ne intereseaza, cum se incarca iar nu ne pasa, ca are curba de avans nici atat ca il supravegheaza un ECU sau un circuit de doi lei si cincizeci de bani imi e indiferent atata timp cat scanteia o obtin prin descarcarea condensatorului pe bobina.
Poate sunt eu in urma si nu vreau sa redescopar America, zi-mi si mie ce principiu elevat au
-battery CDI
de nu mai gasim clasicul condensator in ele aka "CDI old sistem(cu condesator)"
» Post actualizat in 06 Jun 2017 15:47
PS
Habar nu aveam atunci cand mi-am facut aprindere electronica la Mobra50 ca de fapt facusem un CDI.
Asta inseamna zeci de pagini de postari si comentarii, si iesim din topic, apoi ZIDU sterge tot, si ce folos! Eu am expus exact istoricul/evolutia sistemelor, ce este sus se gaseste pe tipuri de motociclete.
poti face topic dedicat pentru aprinderi daca treci in detaliu prin fiecare din ele. Intr-adevar sunt 2 clase mari de aprinderi electronice: TCI si CDI (prma fiind ruda buna cu cea pe platina - points controlled ignition)
Aici intr-adevar suntem offtopic. Sa vedem daca il ajutam pe om cu "scurtul" ala.....
Nu chiar off, el avand TCI exista explicatia ca tensiunea fiind mai mare puterea disipata pe bobina a fost mai mare (direct proportionala cu patratul raportului tensiunilor) si voila "bobina bubuita". Bobinele se potrivesc cele de la ATV Linhai 300 probate de Geo_ZGA.
Editat de vlad58
off referitor la detalieri despre tipuri de aprindere.
Pt problema omului cu virago - primar ars - daalimentata la tensiune mai mare decat trebuie si se intampla ce ai zis tu. Secundar strapuns tensiune prea mare in secundar aparuta datorita unor evenimente din primar (alimentat la tensiune mai mare decat era necesar, etc).
TCI, are circuit de initiere/sau de ignition timing si un circuit darlington in serie cu primarul bobinei. Posibil un curent pe colectorul comun a celor doua tranzistoare care este peste valoare/ necontrolat si apoi alimenteaza primarul. Daca ar verifica bobina sa prezinte valorile rezistentelor pe infasurari, am putea trage cateva concluzii.
chiar intereseaza pe cineva cat de bine stapaniti voi cautarea pe google/wikipedia?
baietu are probabil regulatorul praf ...merge tot de linhai ...
Deci o gramada de posibile probleme...M-am hotarat pana la urma sa schimb releul de incarcare ca sa mai reduc din posibilitati:)).Am uitat sa mentionez ca sunt momente cand imi merge intr-un piston...nu foarte des dar se mai intampla.Am cautat un electrician aici pentru moto aici in Targu Jiu dar nu am gasit daca stie cumva cine pe cineva :)) fie in oras fie prin apropiere ar fi super.Multumesc frumos pentru opinii.
RRT-ul "poate" sa fie o cauza pentru acumulator, dar nu si pentru bobina, daca discutam de TCI.
Nu ai ce evenimente sa apara ca reflexie a primarului in secundar, vorbim de TCI.
Nelule pai tocmai ca vorbim de TCI care simuleaza platina, practic creste tensiunea pe baterie creste si curentul prin primar solicitand bobina, asa a patit si Geo_ZGA la viroguta lui se pare ca japonezii astia sunt foarte zgarciti cu consumul de materiale(ei ne prea avand resurse) si proiecteaza la limita.
Nu au materie/materiale, dar au materie cenusie :)
