justme2009
xj diversion bataie motor la acceleratie
Salut.Am facut o plimbare prin munti cu DIva si am ramas cu o bataie suparatoare motor atunci cind motoru trage in special in primele trei viteze.Cind ia viteza si sunt in trepte superioare bataia se mai aude dar slab.Ce ar putea fi?
Partajează acest post
Link spre post
Verifica chestiile simple prima data: ulei, suruburi slabite, chestii dinastea...
Dupa care vine vremea sa te sperii de ce ar pute fi - cuzinetii de arbore, pistoane care lovesc chiulasa etc...
Link spre post
iar ai inceput cu aberatiile prafarule. La xj600 bate lantul de transmisie primara si binecunoscutul lantz de distributie... Nu mai strica motociclete!!!
Link spre post
Expert în intretinerea motocicletelor,5ani experienta. După mintea mea, întreținerea e cu totul altceva decât mecanica.bataia la motor,nu tine de intretinere
Link spre post
Mintea ta ca mintea ta... dar este el autorizat RAR?!
Link spre post
Pai na, rarul zice "cum va urcati 2 pe o motocicleta SOLO?!?", ce pretentii poti avea? :lol:
Link spre post
Am făcut o plimbare în seara ăsta și curios nu se mai aude nimic.Am forjat-o tare dar nimic. Lanțul este la ultima linie...Dar nu cred ca poate fi de la el.
Cit despre lanțul de distribuție are un șurub cu doua arcuri în interior care apasă pe lanț. Și atit.Nu are reglaj nu are nimic.Este un defect care se manifesta la drum lung.
Eu din munți nu m-am mai oprit decit f puțin și am mers vreo 280 km în continuu aproape.De la Piatra Neamț pună la Brăila am făcut 5 ore...!
Link spre post
Daca lantul tau e la ultima linie insemana ca a fost intins deja de cateva ori. Daca forjezi (adica ture inalte) nu bate lantul de transmisie chiar daca nu e intins la specificatii. Doar la turatii mici. Totusi masoara jocul de la lant si spune aici cat este, doar asa de curiozitate. Daca e ok, atunci e clar, alta e problema.
Link spre post
Este puțin cam slab .M-Am uitat sa văd dacă a atins cumva la cric sau altceva dar nu am găsit nimic.
» Post actualizat in 12 Jul 2018 18:37
Am desfăcut capacul de deasupra chiulasei și am verificat lanțul de distribuție și este ok. Altceva nu am găsit.
Link spre post
Este puțin cam slab .M-Am uitat sa văd dacă a atins cumva la cric sau altceva dar nu am găsit nimic. » Post actualizat in 12 Jul 2018 18:37Am desfăcut capacul de deasupra chiulasei și am verificat lanțul de distribuție și este ok. Altceva nu am găsit.
Cum l-ai verificat?
Link spre post
pai masoara cu ruleta de sus pana jos cat joc are la mijlocul distantei dintre pinioane si scrie aici rezultatul. Sunt tare curios.
Link spre post
Am măsurat 8 cm la mijlocul distantei intre pinioane.
Link spre post
Pai probabil ar trebui sa fie intre 3 si 4 cm (vezi cartea tehnica poate spun tampenii). Oricum 8 mi se pare mult. Intinde lantul si da o proba fara sa turezi tare motorul. Daca nu te pricepi roaga pe cineva sa te ajute.
Link spre post
Despre ce lant vorbiti voi, ma?!
Link spre post
ala ce duce la roata si o invarte :)
On topic: daca esti la ultima linie cu intinderea si ai 8 cm joc, pune mana si programeaza-te la un schimb de lant.
p.s. sa ne tii la curent
Link spre post
ok multumesc.
» Post actualizat in 14 Jul 2018 13:13
Am mai intins lantul!:)cit se mai putea m-am folosit si de ultimul mm din ultima liniuta de marcaj.Am mai dat o tura si cred ca problema era de la lant care este prea larg.Nu sunt sigur suta la suta dar pina nu il schimb si mai fac un drum prin munti nu am de unde sa stiu...
Link spre post
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou cont
Autentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum
