Malaguti f15 se incalzeste repede
Andrei O
@Andrei O Daca se incalzeste repede si nu mai trage sa verifici platina. Mai precis reglajul avansului.
Treaba asta cu dereglarea avansului o pateam la Hoinar. Pornea bine si cand se incalzea nu mai tragea.
@Fiziflash Daca se incalzeste pina la temperatura nominala e ok. Nu stiu daca antigelul are capacitate calorica mai mare decat apa ca sa asigure o racire mai buna. Cu siguranta are temperatura de fierbere mai mare ceea ce este un avantaj. Oricum instalatiile de racire se fac presurizate ca sa ridice temperatura de fierbere.
De ex. La Transalp ventilatorul porneste pe la 105 grade Celsius. Cu apa in instalatie si fara buson sa o tina sub presiune ar fi dezastru.
Salut! Nu cunosc defel acest tip de <agregat>.Este cumva pe carburator? Are cumva si shoc de pornit la rece manual sau automat?Daca raspunsul este pozitiv,verifica  pozitia manetei sau cablul de la shoc.
Acum 4 ore, caracterincompatibil a spus:
Are cdi.nu platina.el are o problema mecanica,nu electrica
Da. Nu cunosc masinaria.
Ce bine cand erau mobrele doar cu mecanica, fara electronica....
NU are platina, inseamna ca are un senzor Hall pe undeva si un magnet pus pe volanta. Sa nu fie deranjate.
Ca sa iti scada puterea  ai mai multe variante. Uite cateva:
- intra mai putin amestec combustibil sau oreaq sarac
- intra prea mult amestec, sau prea bogat  si arderea este proasta
- momentul aprinderii nu este cel corect.
Poti dupa culoarea bujiei sa elimini din variante.
Citeste postul #9 din acest topic:
