Probleme directie R1
Motoreta a stat in frig iarna asta, nemiscata, cu presiune mica in roti? Semighidoanele sunt aliniate simetric? Bracate maxim, au aceiasi distanta fata de rezervor?
Eu banuiesc ca-s gumele dar mai poti incerca, pe langa ce au zis ce de mai sus, sa desfaci suruburile de la jugul inferior, tii frana si te apesi in ghidoane de cateva ori apoi strangi si testezi.
Editat de adidas
1 oră în urmă, adidas a spus:
desfacut un pic si axul rotii si suruburile de la baza furicii care strang axul in completare la recomandarea ta.
legat de semighidoane nu au treaba cum sunt asejate atata timp cat motoreta trage intr-o parte cand el ia mana de pe ghidon.
si eu tot pe gume dau vina in primul rand, dar poti verifica sa fie corect montate distantierele si axul rotii strans cum trebuie si pe fata si pe spate. masoara mai precis alinierea rotii spate, si cand strangi piulita ai grija ca in momentul in care strangi sa impingi spre fata motoretei.
as mai verifica si axul rotilor sa fie drept.
mi-ar placea sa aprofundez mai de aproape motoreta.
Editat de Cavaleru
Va multumesc pt sfaturi, sambata o sa fac ce mi-ati zis legat de roata spate si ce a zis @adidas la juguri
Ideea e ca eu am problema asta de cand am luat-o, anul trecut am mers cu ea asa nu prea am dat importanta si mi-am asumat treaba asta in momentul cand am cumparat-o ca m-am gandit ca e ceva ce se poate remedia
I-am schimbat anul trecut gumele cu unele dot 2018 (nu erau noi noute dar s-au prezentat intr-o stare buna) si ce imi da mie cu virgula e ca si inainte avea probleme si dupa ce i-am schimbat gumele facea la fel.
Tind sa cred ca de undeva din spate e problema ... roata/bascula/distantiere etc... daca nu ne inchid de tot in casa astia mari o sa ma duc sa dau roata spate jos sa vad ce si cum
@Cavaleru cu mare drag ti-o pot aduce sa te uiti :) cum am zis si mai sus ... sunt dispus sa merg oriunde pt a rezolva problema :D
@adidas unde imi tin mobra la iernat e langa un calorifer care merge pe tot timpul iernii si nu e frig deloc ... sta la adapost bine (am grija de ea mai rau ca un copil mic :)) )
Am verificat/masurat semighidoanele jugurile....sunt simetrice si in dreapta si in stanga ... dar le voi mai masura odata sa fiu sigur
Acum 30 minute, andreiispas79 a spus:
Cu mare drag dupa ce se potolesc virusii. momentan stau la adapost :)
