Probleme Malaguti.
AlexPlus333
Salut, nu stiu daca am postat unde trebuie dar am o problema.
Am un scuter in 2 timpi, era uitat de lume si am decis sa il repar. Am reparat motorul, merge impecabil dar m-am lovit de urmatoarea problema:
Am pus tot acolo unde vine variatorul, incepand cu bendixul apoi variatorul. Am strans piulita, am dat la pedala (inca nu ii facusem pornirea la buton) si a pornit foarte usor (cureaua nu era intinsa) dupa ce s-a intins cureaua, motorul a inceput sa merage infranat si se auzea un zgomot de frecare. Am desfacut capacul de la transmisie si am observat ca peste tot era pilitura de fier, am dat variatorul jos si am observat ca bendixul freca in peretele din spatele sau. Aparent, cand cureaua s-a intins s-a format o forta ce impingea bendixul in perete. L-am dat jos si am pus variatorul fara bendix. Acum motorul merge perfect dar nu mai am pornire la buton, ce sa fac sa pot pune bedixul inapoi fara sa frece de perete?
Acum 1 oră, easy ride on! a spus:
De asta ţi-am dat un link spre manualul de service. Problema ta este că entuziasmul (bun) a depăşit cunoaşterea (nu ai citit manualul în prealabil) şi ai stricat ceva. Ce (presupui tu că) ar fi un bendix la un variator?
https://www.youtube.com/watch?v=V29YVft8-Ug
https://www.youtube.com/watch?v=1nQ-PoqZXY0
Dar va trebui să înveţi şi câta limbă germană pentru a înţelege perfect ultimul link.
În principiu, dacă ai şi pedală de pornire (kick-starter) merge scuterul (porneşte) şi fără electrostarter (demaror + bendix).
Happy?  :D
Am gasit unde am gresit, va multumesc mult ! Intre semering si bendix este un "distantier"(asta cred ca este) iar eu am uitat sa il pun. 😅
Acum 4 ore, l.u.v a spus:
Rugămintea este să nu mai deschizi topicuri peste tot, ți le-am unit.
Imi cer scuze, sunt nou aici.
Acum 15 minute, easy ride on! a spus:
Aaaa!  :baldy:
Siguranţa principală (este în start-releu).
Asta dacă ai noroc şi este bine dimensionată.
Altfel se pot "prăji" redresorul regulator şi înfăşurările din generator.
moto_schem_Malaguti_F12_Phantom_AC_BJ01_scooter-1.thumb.jpg.d1e89aea976a8ed0fc27ed61fa2e2f53.jpg
10A - valoarea calibrată a siguranţei.
Multumesc mult, cred ca este acea siguranta deoarece daca pornesc motorul totul este ok
Acum 2 minute, l.u.v a spus:
Faci pariu că urmează un topic peste 2 zile cum că a alimentat cu motorină?
Imi cer scuze dar este un scuter cu probleme 😅
Acum 28 minute, easy ride on! a spus:
Singura siguranta pe care o vad este inainte de borna +
Acum 3 minute, easy ride on! a spus:
Este cea mai mare problemă, dar poate evolua.
Gândeşte-te că au fost vremuri în care nici măcar nu aveai (ca începător) pe cine să întrebi.
Numai sa tina fierul la toate incercarile la care e supus
Acum 9 minute, Tzitzicat a spus:
Cea mai mare problema a lui se pare ca esti tu
Posibil, dar vreau invat, daca fac o gafa imi asum, cumpar piesa inapoi si incerc iar
Acum 9 minute, easy ride on! a spus:
După borna + dacă admiţi circulaţia curentului de la baterie spre consumatori.
Aceea este.
Am sa incerc sa o schimb pe aceea, poate merge.
Editat de AlexPlus333
Acum 2 ore, easy ride on! a spus:
zici că "sa învarte", o fi cel electric
Am dat capacul de la variator jos iar cand dau la automat se invarte motorul (cel pe benzina) dar nu porneste + am schimbat bendixul cu unul nou
Practic totul este ok dar nu porneste :mellow:
  • l.u.v changed the title to Probleme Malaguti.
  • 5 weeks later...
Acum 12 ore, caracterincompatibil a spus:
Ulei de amestec motul expert,sau power.ulei transmisie 80w 90
Full sintetic la amestec ? Intre timp eu am pus la transmisie un ulei de la hexol si scrie pe el atf universal automatic transmission fluid
Acum 10 ore, easy ride on! a spus:
Exact ce scrie fabricantul în service manual, adică în cartea tehnică ataşată  :D
(Cine are carte, are parte ...).
Stiu dar nu am cartea :)))
Acum 9 ore, caracterincompatibil a spus:
iești buosu' la tot mapamondu' motocicliștilor
pe mine m-a ajutat mereu si il respect pentru asta :)
+ e normal sa se auda un tacanit cand decelerez la o turatie mare ?
Acum 43 minute, easy ride on! a spus:
Asta apare când există jocuri exagerate la bielă (din uzură?). Respectiv când pistonul nu împinge în bielă ci ambielajul trage de piston în jos (pe decelerare) şi bat bolţurile în lagăre.
Dacă auzi "ting-ting" e bolţul de piston. La "clong-clong" e celălalt de obicei.
Dar poate fi şi un ulei de amestec prost.
Poate afecta performanta motorului ?
Acum 44 minute, easy ride on! a spus:
Cutiile de viteze hidraulice automate sunt cu totul altceva (pompe cu turbine, electro-valve, regulatoare de presiuni ...).
Alea cer uleiuri speciale şi scumpe.
Era singurul ulei ce il aveam la indemana, a cumparat tata mai multe bidoane pentru masina si mi-a dat si mie sa pun acolo fiind foarte nerabdator sa dau o tura cu scuterul.
