Amestecarea uleiurilor
  Salutare! Am un scuter Piaggio cu motor in 2t. Poate cauza vreo problema faptul ca am pus in el doua uleiuri diferite, unul sintetic si altul semisintetic, iar cele doua s-au amestecat?  Mentionez ca scuterul foloseste uleiul la amestec, nu are baie de ulei si ambele uleiuri corespund cerintelor motorului.
Editat de razvan34
greseala de exprimare
presupun ca ai completat rezervorul de ulei cu un ulei diferit nu are nimic dar cel mai bine e sa faci tu mixul , dupa ce scrie pe sticla de ulei NU specificatiile scuterului
Acum 24 minute, superbec a spus:
Aiurea, producatorul utilajului da amestecul.
Acum 23 minute, Speedy.K a spus:
nu mai semnaliza , stim ca ai o capacitate cognitiva redusa
ai uleiuri 2t cu mix de la 20:1 la 80:1  amestecul il faci dupa ulei , fabricantul motorului iti da valoarea in functie de uleiul folosit/vandut de el ...
dar probabil e prea greu sa intelegi
1 oră în urmă, superbec a spus:
Nu fac eu mixul, scuterul are rezervor separat de ulei, isi ia el cat ii trebuie
Acum 2 ore, razvan34 a spus:
N-auzi ca cica tre sa-l inveti sa faca ce vrea producatorul uleiului?!
Acum 2 ore, superbec a spus:
Te-ai uitat vreodata intr-un manual de motor 2T? Daca te-ai fi uitat ai fi vazutca, daca motorul necesita concentratii diferite de ulei (f) de tipul de ulei, producatorul iti da mai multe variante.De ex Stihl iti da o singura proportie indiferent daca folosesti ulei sintetic sau mineral recomandat de ei si alta proprtie daca folosesti uleiuri ieftine.
Aaa, stai Stihl nu se pricepe la motoare in doi timpi, Bec se pricepe...
Acum 18 ore, Speedy.K a spus:
degeaba te uiti in manuale daca nu intelegi ce scrie acolo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analfabetism_funcțional
Acum 7 ore, superbec a spus:
Iar esti idiot! Pe o gramada de uleiuri e scris " proportie intre 1:25 si 1:50 (vezi recomandarea producatorului utilajului)"
Nici aia n-au auzit de tine si de regulile tale de fier in privinta uleiurilor de amestec?
Mai citeste si tu si altceva decat eticheta de la crema de epilat pe cacastoare.
Si, daca nu esti in stare si ma rogi frumos, iti pun eu o poza aici cu niste etichete de uleiuri. Cu traducere din romana in romana, special pentru tine.
Ca de dat doct cu goagal in fata sunteti toti buni, e ca motocicleala pe net, cand iesiti din casa va depaseste masina de scoala.
Ia vezi, prajitule, ce zice Motorex in documentatia de la Formula 2T?!
"mixing ratios in accordance with manufacturer’s recommendation"
Aaa, stiu, elvetieni analfabeti functional, nu ca forumistu" lu peste de pe motoretism.ro...
Impusca-te! Te-am pupat pe abecedar!
https://www.motorex.com/Products/Documents/TI/TIs PDF/MOTO LINE/2 Takt Motorenoel/Formula 2T/Formula 2T_EN.pdf
Spaniola?! Asta e de la Motul "Para mezcla: recomendado entre el 3% y el 4% (33:1 a 25:1) o (4 a 5 OzxGL) según preconización del constructor o según su propia utilización.
Mixing ratio: from 2% to 4% (from 50:1 to 25:1) according to manufacturers' requirements.
Bineinteles ca trebuie respectata norma de ulei data de producatorul acaretului. Ca si 2t-urile au specificatii. Deci daca pui specificatia ceruta de Piaggio poti sa pui c marca vrei ca amestecul se pastreaza ala dat de Piaggio, nu ce scrie pe bidon (daca scrie ceva exact despre asta).
Exemplu concret la drujbe: Stihl are ulei Stihl, de fapt inauntru e Divinol. Are si sintetic si mineral, pe ambele scrie 20 ml / litrul de benzina. ambele cu norme care se potrivesc si normelor cerute de Husqvarna. Husqvarna cere 25 ml ulei / l benzina. Daca ii pui ulei Stihl, ii pui 25 ml, nu 20, cum scrie pe bidon.
Acum 27 minute, easy ride on! a spus:
"This oil can be used for pre-mix and separate lubrication ..." (Motorex 2T)
Topicul însă era: dacă se pot amesteca uleiurile (2T).
În "pre-mix" da (în benzină), în "separate lubrication" nu.
Pentru că nu stau amestecate între ele decât pentru scurtă vreme după care se stratifică conform densităţii.
Daca ambele uleiuri respecta normele cerute de producatorul motoretei cu ce ne deranjeaza ca ele se stratifica in rezervorul de ulei? Vor fi folosite pe rand, atata tot. Care e problema?!
Omul a si mentionat ca ambele uleiuri corespund cerintelor.
Deci raspunsul este nu, nu e nicio problema. Si poate sa puna peste de fiecare data alt ulei, atata timp cat corespunde specificatiilor.
Iar esti idiot!
bai belbodule.. deci tu ai baga ulei 100:1 de 4-5 ori mai mult in amestec ca asa scrie in cartea motocicletei ca trebuie bagat alt ulei de la alta firma pe care scrie 20:1
Acum 22 minute, superbec a spus:
Normal. Producatorul stie ce (cuvant urat) a facut in motorul ala. Pune tu 20 ml la 1 l la o drujba chinezeasca de 200 de lei in loc de 40 ml cum zice chinezu, sa vezi ce lipesti pistonu dupa o ora de taiat. Chiar daca ii pui ulei Stihl pe care scrie 20 ml / litru.
Ghici ce, am drujba de 200 de lei de 6 ani. Ii pun Powersynt 2T de la Motorex, dar nu 1:50 cat scrie pe bidon, ci 1:25 cum zice chinezu de pe vapor. Merge de rupe si n-are nici pe dreaqu.
