HoLA Postat Martie 17, 2025 Share Postat Martie 17, 2025 Salut, De ceva timp, am observat ca maxi-ul meu are ceva probleme la plecarea de pe loc, pana la aproximativ 20km/h, atunci cand o pornesc dimineata. La prima pornire, dupa ce o las putin sa se incalzeasca si dau sa plec, zmuceste foarte tare, parca s-ar rupe ceva din el. Anvelopele sunt ok, umflate la presiunea corecta, bujia este schimbata in urma cu 500km. Are 6 ani si 10500km Cei care s-au mai lovit de probleme asemanatoare la maxi scuterele voastre, cum ati rezolvat problema? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Martie 17, 2025 Share Postat Martie 17, 2025 Au mers la service. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mony Postat Martie 17, 2025 Share Postat Martie 17, 2025 probabil s-a rupt un sabot de la ambreiajul centrifugal. am patit ceva asemanator acum 10 ani cu un chinezesc. am pus si o poza. La pagina 3 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Adrian M. Postat Martie 18, 2025 Share Postat Martie 18, 2025 Problema de service. Cand s-a desfacut si curat ultima oara transmisia? ambreiajul ala are niste saboti care se uzeaza, fac multa mizerie. Trebuie curatata zona, luati la smirgher un pic. Apoi, poate fi si ambreiajul uzat cu totul-desi la 10.000 km nu ar trebui. Il ai de nou? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HoLA Postat Martie 18, 2025 Autor Share Postat Martie 18, 2025 Va multumesc pentru pareri si sfaturi! Imi place sa fac treaba DIY si am ezitat sa merg la un service pana acum. Scuterul nu-l am de nou, eu fiind proprietar de 6 luni si incepator de 1 an, nu m-am bagat pana acum la reparat scutere si motociclete, dar pare o treaba destul de usor de facut (sursa YT) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Speedy.K Postat Martie 18, 2025 Share Postat Martie 18, 2025 Daca era o treaba usor de facut nu se mai inventa meseria de mecanic. A nu se confunda intretinerea (schimburi de ulei, filtre, montat accesorii etc) cu repararea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HoLA Postat Martie 25, 2025 Autor Share Postat Martie 25, 2025 Scuze ca raspund dupa o saptamana. Am vrut sa fiu mai atent la simptome. Ideea e ca zmuceste la plecare, vibreaza foarte puternic de parca nu ar cupla ambreiajul. Problema apare doar la rece ( cam pana in 15 grade )si doar la viteze de pana in 20km/h. Dupa ce se incalzeste, totul e ok, fluid, chiar si la viteze mici. Ridicat pe cricul central, la rece, pare a avea o tremuratura, dar nu la fel de puternica ca atunci cand sunt urcat pe el (e si normal ca nu trebuie sa mai care 75kg). Mi-am propus cand am timp sa-l desfac si sa iau ferodoul ambreiajului la smirgheluit si sa vad daca mai face asa Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Adrian M. Postat Martie 25, 2025 Share Postat Martie 25, 2025 Acum 45 minute, HoLA a spus: Scuze ca raspund dupa o saptamana. Am vrut sa fiu mai atent la simptome. Ideea e ca zmuceste la plecare, vibreaza foarte puternic de parca nu ar cupla ambreiajul. Problema apare doar la rece ( cam pana in 15 grade )si doar la viteze de pana in 20km/h. Dupa ce se incalzeste, totul e ok, fluid, chiar si la viteze mici. Ridicat pe cricul central, la rece, pare a avea o tremuratura, dar nu la fel de puternica ca atunci cand sunt urcat pe el (e si normal ca nu trebuie sa mai care 75kg). Mi-am propus cand am timp sa-l desfac si sa iau ferodoul ambreiajului la smirgheluit si sa vad daca mai face asa Salut, mai mult ca sigur ambreiajul uzat. Si posibil sa nu aiba km pe care ii spui. La 10.000km nu ar trebui sa fie pa. Avand 6 ani, eu zic ca nu s reali km aia, si ca ambreiajul e dus. De verificat si role, si curea, trebuie sa se uite cineva care stie ce face. Recomand sa te duci cu el la service, daca tu nu ai treba cu mecanica. SI IN NICI UN CAZ LA SCUTER CENTRE! Fugi de ei. Poti merge la Motorteam de exemplu, sunt dealer honda si service autorizat honda. Sau , eu iti pot recomanda si Zeno Moto, in Pipera. NU la Honda Nord Pipera, iar, as fugi de ei. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HoLA Postat Martie 25, 2025 Autor Share Postat Martie 25, 2025 Salut, Kilometrii sunt cei reali, l-am verificat inainte de achizitie, asta pot sa spun sigur :)) Cred ca ma voi duce la una din cele 2 service-uri mentionate, sunt aproape de mine (acasa - birou), nu stiam de ele ca au si service. Multumesc frumos! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sprike Postat Martie 25, 2025 Share Postat Martie 25, 2025 Acum 4 ore, HoLA a spus: Salut, Kilometrii sunt cei reali, l-am verificat inainte de achizitie, asta pot sa spun sigur :)) Cred ca ma voi duce la una din cele 2 service-uri mentionate, sunt aproape de mine (acasa - birou), nu stiam de ele ca au si service. Multumesc frumos! Kilometri sunt decenti chiar putini iar defectul este unul ciudat pe care l-ai patit Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator foxbat Postat Martie 25, 2025 Share Postat Martie 25, 2025 Acum 5 ore, HoLA a spus: Scuze ca raspund dupa o saptamana. Am vrut sa fiu mai atent la simptome. Ideea e ca zmuceste la plecare, vibreaza foarte puternic de parca nu ar cupla ambreiajul. Problema apare doar la rece ( cam pana in 15 grade )si doar la viteze de pana in 20km/h. Dupa ce se incalzeste, totul e ok, fluid, chiar si la viteze mici. Ridicat pe cricul central, la rece, pare a avea o tremuratura, dar nu la fel de puternica ca atunci cand sunt urcat pe el (e si normal ca nu trebuie sa mai care 75kg). Mi-am propus cand am timp sa-l desfac si sa iau ferodoul ambreiajului la smirgheluit si sa vad daca mai face asa ca idee- am avut si eu o forza (moldeul vechi, 250, cu pozitia aia de canapea) si am mers ceva cu el. oarecum similar se comporta (nu i-am dat prea mare atentie crezand ca "Asa face toate domne" iar mecanicul a verficat si totul era ok dpldv. Am mers cel putin 10 k asa si dupa ce l-am dat nu au fost probleme cel putin inca vreo 5..6k (Dupa care am pierdut legatura). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Adrian M. Postat Martie 25, 2025 Share Postat Martie 25, 2025 Acum 5 ore, HoLA a spus: Salut, Kilometrii sunt cei reali, l-am verificat inainte de achizitie, asta pot sa spun sigur :)) Cred ca ma voi duce la una din cele 2 service-uri mentionate, sunt aproape de mine (acasa - birou), nu stiam de ele ca au si service. Multumesc frumos! Cum i ai verificat? Are istoric service cu facturi, la service autorizat? doar asa. altfel, povesti. Da, eu am avut forza 350 si am fost la revizie la Motorteam. AM avut si o moto honda, fost la honda nord, niste jepcari:))) nu i de mers acolo. Iar de Zeno , stiu ca am fost cu mai multe. Face treaba buna cine i acolo 1 oră în urmă, sprike a spus: Kilometri sunt decenti chiar putini iar defectul este unul ciudat pe care l-ai patit Poate fi o chestie simpla, doar super jeg transmisie, saboti ambreiaj care necesita un smirghel sanatos. Poate cu o curatare si smighel e rezolvata. Poate fi si cu ambreiaj cu totul, sau si mai complicat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HoLA Postat Martie 25, 2025 Autor Share Postat Martie 25, 2025 Cam asa se aude, doar cand motorul e rece si la turatie mica. Acel zgomot are legatura si cu zmuciturile puternice resimtite. 20250325_194247.mp4 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
