Ma Dau Batut:((
cpi
:) va salut frati motociclisti :hurt:
am o mare problema, ............care eu nu i-am putut da de cap :)
am o tula de 200 din 94...
mergea super fain
dar de la o vreme incoace mi-a tras teapa :blbl:
porneste la sfert de pedala.....dau s-o accelerez si moare motorul.....
ok
dau carburatoreul jos , in curat, schimb bujia si benzina din rezervor si incerc iar s-o pornesc!!!porneste dar nu se accelereaza.....ok.
desfac capacu si ma uit la aprindere...........dezamagit vad un cacao de magnetoo bosch...flanse facute pe la strung si delea...(nu e aia problema.....mergea super pana atunci kiar cu magnetoo)...
dau magnetoou jos.....vad platina puscata...ok skimb platina cu una noua..... :rose: o reglez ....distanta, scanteia era super :( , si dau pedala...porneste si fix acelas bai :D deja ma enervez...si vad ca pe la semeringul de la ambielaj curgea benzina....dau aprinderea iar jos :lol: si skimb semeringul cu unul nou....
pun iar sus fac garnitura tot la fix...pedala TOt asa facea :rose: :rose:
fac rost de un carb de pe alta tula(f super ) si dau s-o pornesc...tot asa
ziceti oameni bunci ce sa ii mai fac.!!!!!!!!!!!!!??????????? :(
nu mai stiu ce sa ii fac...de cand am motoare destea nu am patit...mentionez k are compresie, garniturile sunt ok , toba am verifiacto, filtru aer chimbat....
ce sa ii mai fac.....?
va MULTUMESC mult si va rog helpppp :blbl:
va rog oameni buni....nici macar unu nu stit ce are???????
Editat de cpi
parerea mea de necunoscator e ca ai undeva infundat ori furtunul ori caneaua si nu iti da benzina cat trebuie, astfel incat cand o accelerezi in loc sa traga benzina si aer din plin trage numa aer si f putina benzina rezultatul : se opreste ... parerea mea proprie si personala, daca cineva are alta am sa o citesc cu placere :)
Indiferent care e problema sper sa o rezolvi rapid si fara bataie mare de cap, numa bine :)
e caramizie.....rosie...
e ok :D
domnul zidu stiu k ma poti ajuta!!! :)
--- Mesaj completat în 10 Sep 2007 22:39 -------------
ARE COMPRESIE DE ITI TINE PICIORU, .....DEBITUL E OK, AM PUS 4 CARB PANA ACUM...SI UNU KARE KIAR MERGEA PE O TULA..SI TOT NIMICA :)
apropo, ia zi tu de unde esti ca nu stii cine vine sa se uite.
vezi ca nu am glumit la faza cu compresia, desi pare mai degraba necaz de alimentere, la robinet acolo sus
nu la carb tre sa te uiti. daca e un gunoi prin rezervor care te bantuie din cand in cand nu ajunge benzina suficienta la carb, desi ceva curge. Scoti furtunul si vezi daca curge mai serios asa
aa si sa nu uit o faza veche :) gaurica din capacul rezervorului, aia care da voie la aer sa intre inauntru, mai functioneaza ? (cu capacul scos se mai opreste ?)
deci
sa recapitulam
are benzina, robinetu curge k berea la doza :D, compresiaa e kiar buna, am verificat eu, in comparatie :) cu o asta tula :)
NUs eu mecanicu lui peste dar cred ca ti se opresete motorul cand accelerezi pt ca e inca rece.porneste-o cu socul si lasa sa se incalzeasca putin.ar mai putea fi aprindrere dereglata,avansul...sau poate fi cuiul pontou aiurea pus... :)
Numai bine :)
Numai bine :)
la faza asta ar fi fost bujia neagra, ar muri innecata. Culoare caramizie poate insemna 2 lucruri: amestecul corect si bujia deja e la temperatura nominala de autocuratire - deci poti accelera, sau nu ajunge destula benzina acolo din prima faza :D
avansul poate fi prea mic, sa asigure pornirea, dar daca creste turatia devine insuficient
ia uita-te tu la carburator din nou si vezi cum ai pus clapeta de acceleratie. crestatura sa fie spre filtrul de aer, nu spre motor :)
si la clapeta de soc :D eu aveam problema asta, ca ramanea socu tras, si, evident, dadea sa moara :)
Pai daca omul a incercat cu alt carburator de pe alta motocicleta care mergea?
Si daca era de al soc bujia at fi fost neagra sau uda da in nici un caz caramizie.
Incearca sa o pornesti fara sita in toba si fara racordul de la filtrul de aer si vezi cum se comporta.
Si mai schimba o data bujia.
Zi daca ai mai umblat pe la carburatie inainte sa moara....are o "muzicuta" pe galeria de admisie, presupun ca n-ai umblat pe la ea, s-o pui invers... :)
Salut. Asa cum a spus Kama3 si Zidu, da jos toba cu cotul de evacuare cu tot si vezi ce se intimpla dupa. Chiar daca face mult scandal incearca. Eu am patit treaba asta cu un MZ 175. Am chinuit bietul motor de la Insuratei pina la Lacul Sarat numai cu I-a. La a-II-a dadea in nas si se oprea. Nu cunosc motorul de Tula, dar simptomul este acelasi. Daca vrei i-ti scriu povestea pe PM. Tu faci cum crezi. Asfalt uscat numai sub roti.
topic inchis :)
va multumesc tuturor pt ajutor, si mai ales domnului zidu :D :hurt: jos palaria , un om de nota 10 :rose:
,i-am rezolvat problema la cel mai bun mecanic"pusti" din alba :)
toate cele bune
PS; era de la bobina de inductie :rose:
Editat de cpi
