Aprilia Rs(125) Probleme De Incepator
Nu stiu daca am facut bine postand aici ,dar eu o consider o problema sa speram minora,ci anume NU REUSESC SA SCOT DIN VITEZA CRED CA DIN A -1 A SAU A 2 A,si sa o pun pe neutru ,acolo unde se aprinde beculetu ala verde(cunoscatorii stiu)semnalizat cu N...ce sa aiba ?stie careva?am incercat sa apas ambreaju sa misc de schimbator sus jos...cu mana chiar si nimic.... :cheers: plus de asta bateria se aprinde intermitent si e in cadere libera ,daca Ii dau cheie ,scade drastic....
Editat de alex11martins
Nu o nimeresti tu,o sa treaca putin pana te obisnuiesti dar ai sa vezi ca o sa reusesti,cel mai usor iese cand e in miscare,sunt unele puncet cand pe loc nu poti sa o scoti pe liber,o misti putin ion fata sau in spate si ai sa vezi ca merge.
bateria s-ar purtea sa fie terminata,cand pornesti electromoturul mananca o groaza de curent,dar atata timp cat porneste nu-ti face griji
asa e ,am reusit cu chiu cu vai sa fac pana la urma sa apara N-ul ala acolo ,dar am dat peste alta problema acum ,numai porneste la buton de fel .Am incercat la o masina pana la urma cu 2 fire prinse de baterie ,a luat-o si dupa aia iar a murit .Nu stiu sa fie bateria? asa de proaste sunt aprilia pe vremea asta.Ptr ca acelasi lucru I'll patesc si la scuter Nu porneste decat la pedala.Si la aia f greu .Modele sunt aprilia sr 50 si aprilia rs 125 ambele 2006
Pai si eu am Rs 125 si la fel patesc si eu .. cu Neutru intra mai greu .. mai ales daca vin din viteza si nu le las treptat in jos pe toate pana cand ma opresc ! daca de exemplu am oprit si e in a 2 a... pana nimeresc liberu .. imi ia juma de ora :burnout: si mai dau o tura si o las pe liber vine mai usor .... ! Si scuze ca sunt off topic am si eu o pb... Daca ma puteti ajuta careva .. nu-mi mai porneste ... si mecanicu mia zis ca motoru nu are absolut nimic si e din cauza la bobina sau pe cale electrica e ceva ... de unde naiba fac rost de boboina din aia :| .. sau stiti voi cumva daca exista alta pb .. daca vati mai ivit ccu asa ceva ... :-? motoru nu are absolut nimic bujia da scanteie da nu vrea sa porneasca...dau la automat si nu o ia .. si nici impinsa.. !
--- Mesaj completat în 10 Nov 2007 15:06 -------------
Pai si eu am Rs 125 si la fel patesc si eu .. cu Neutru intra mai greu .. mai ales daca vin din viteza si nu le las treptat in jos pe toate pana cand ma opresc ! daca de exemplu am oprit si e in a 2 a... pana nimeresc liberu .. imi ia juma de ora :cheers: si mai dau o tura si o las pe liber vine mai usor .... ! Si scuze ca sunt off topic am si eu o pb... Daca ma puteti ajuta careva .. nu-mi mai porneste ... si mecanicu mia zis ca motoru nu are absolut nimic si e din cauza la bobina sau pe cale electrica e ceva ... de unde naiba fac rost de boboina din aia :| .. sau stiti voi cumva daca exista alta pb .. daca vati mai ivit ccu asa ceva ... :-? motoru nu are absolut nimic bujia da scanteie da nu vrea sa porneasca...dau la automat si nu o ia .. si nici impinsa.. !
nu cred ca e de la bobina, din moment ce iti da scanteie. incearca sa-i opresti aerul (are un surub pe gatul de la filtrul de aer spre carburator..il opresti) si sa o impingi..dupa ce porneste sa ii deschizi aerul la loc. sa fii atent cate ture de surub ai aerul deschis acum. daca uiti, in mod normal cam 2.5 ture trebuie sa fie deschis..
<small>--- Mesaj completat în 10 Nov 2007 15:06 -------------</small><br/>Pai si eu am Rs 125 si la fel patesc si eu .. cu Neutru intra mai greu .. mai ales daca vin din viteza si nu le las treptat in jos pe toate pana cand ma opresc ! daca de exemplu am oprit si e in a 2 a... pana nimeresc liberu .. imi ia juma de ora :bounce: si mai dau o tura si o las pe liber vine mai usor .... ! Si scuze ca sunt off topic am si eu o pb... Daca ma puteti ajuta careva .. nu-mi mai porneste ... si mecanicu mia zis ca motoru nu are absolut nimic si e din cauza la bobina sau pe cale electrica e ceva ... de unde naiba fac rost de boboina din aia :| .. sau stiti voi cumva daca exista alta pb .. daca vati mai ivit ccu asa ceva ... :-? motoru nu are absolut nimic bujia da scanteie da nu vrea sa porneasca...dau la automat si nu o ia .. si nici impinsa.. !
poi ia esplica la baietzi cum s-a oprit.....nu a mai vrut pornita dimineatza la rece sau pur si simplu s-a oprit din mers,in sarcina...
sau cum?.....amanuntele astea spun multe...
:burnout:
ai cumparat cumva RS`ul de la matusimea "adriana" un rs din 2006 ? aceleasi simptome le prezinta si cumparatorul fostului meu RS ... adica de incepator :)
apropo..... innainte sa`i dai sa o pornesti trebuie sa ii tragi socul la blana , porma o pornesti , reduci socul dupa ce a ajuns la 1.000 de ture si o accelerezi de cateva ori paan sta la relantiu
1. Cand opresti si nu esti in neutru, tragi ambreaiajul si o barai putin din accelerati in timp ce cauti neutru si o sa mearga :hug:
2. cand o pornesti tragi socul la temperatura asta si te joici cu el pana se incalzeste si sta singura pornita.
3. daca porneste impinsa si poate fi ceva cu bateria dar mai degraba ets releul de incarcare care poate nu mai incarca in parametri si de aici probleme... te sfatuiesc sa verifici tensiunea la baterie si daca incarca orice electrician te poate ajuta sau chiar in fata blocului pentru cei care se pricep.
sper ca am fost de ajutor! :)
