Aprindere Mobra
Andrei_D
Salutari! Care din bobinele prezente pe statorul de Mobra se leaga la plusul bobinei de inductie? In poza, am numerotat cele patru bobine. Bobina numarul 1 este bobina cu fir gros iar celelalte trei au fir subtire. Cumva aceasta (Nr.1) produce curentul necesar scanteii? Aprinderea de mobra are vreun regulator de tensiune sau se leaga pur si siplu la aprindere si la far, stop. Multumesc!
dap ala i cablul ce se duce la bobina...si din cate stiu eu nu mai are nici un regulator.... :ok:
bobina 1 este pentru far.de la ea pleaca un fir galben ce merge la comutator lumini:ON-OFF si de aici la comutator faze:lunga scurta si de aici la bec.bobina nr. 4 este pentru aprindere.cea cu firul albastru si legata in paralel cu platina si condensatorul.celelalte bobine sunt pentru stop si pozitie pe spate.Mobra nu are regulator de tensiune.curentul se autoreguleaza dat fiind faptul ca la o anumita turatie magnetoul atinge saturatia magnetica si tensiunea nu mai creste.daca la turatii mari iti arde becul poti sa pui cu succes unul de 12v insa de wattaj apropiat de cel original[max. 35w]ptr. ca altfel va arde slab.
  • 2 years later...
nedumerire mare: am doua magnetouri de Mobra, diferite intre ele si ambele au altfel bobinele decat cel din primul post.
Pun poza cu cel pe care am de gand sa-l folosesc.
probleme:
1. Rog identificare bobine, le-am numerotat pentru usurinta
2. din magnetou ies 4 fire. Rosu, galben, albastru si, ... alt rosu, innodat :laugh: . Din bobina nr. 1 ies 2 fire rosii, la fiecare capat. Bobina mea nr. 1 pare a fi cea numerotata cu 2 la Andrei, dar a lui pare a avea doar un fir rosu.
Asadar, rog identificare fire :cheers:
Editat de RaduI
minusul de la bobina de inductie, se leaga de cadrul mobrei.
cu aprinderea montata, dal la peda cu firele in mana, si care da cu tine :P ala il pui la + la bobina de inductie. :cheers:
Mesaj completat
cu aprinderea montata, dal la peda cu firele in mana, si care da cu tine :huh: ala il pui la + la bobina de inductie. (firu pleaca de la platina) :laugh:
probleme:
2. din magnetou ies 4 fire. Rosu, galben, albastru si, ... alt rosu, innodat :D . Din bobina nr. 1 ies 2 fire rosii, la fiecare capat. Bobina mea nr. 1 pare a fi cea numerotata cu 2 la Andrei, dar a lui pare a avea doar un fir rosu.
Asadar, rog identificare fire ;)
albastu la bobia de inductie, galben-lumini far,unul din rosu-stop pe frana celalalt pozitie.Pozitia se aprinde cand aprinzi farul.Tot de la galben legi si claxonul
  • 7 months later...
Salutari domnilor si Hristos a Inviat!
Am si eu o mobra dar nu am reusit sa o pornesc inca.
O problema care zic eu ca o are pe langa celelalte este ca are cateva sarmulite sau lite de la bobine rupte. Sa nu porneasca din cauza lor ? Merg lipite litele la loc ? Trebuie rebobinate sau trebe alt stator ?
PS: Daca este ncesar o sa fac o poza la stator sa vedeti si voi cum sunt rupte, poate mai descoperiti ce probleme mai are ca nu imi prea dau seama.
Depinde care bobina poate sunt cele de la lumini pune o poza sa ne convingem ...
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Am si eu o intrebare cu ce ati dat jos aprinderea ? aveti vreo cheie facuta de voi sau ?
Aprinderea {magnetoul} de Mobra se da jos cu o presa speciala foarte simpla ca una din cele de mai jos :friends:
taicamiu a avut primul unul din primele modele de mobre<cu furca aceia mai "deosebita"> cu aprindere bosch ca cea din poza dar avea si baterie<puteai s-o lasi oprita cu pozitia aprinsa>
are cineva schema la aceasta?
Imi poti spune ce dimensiuni au ? am gasit de cumparat si nu stiu sigur ce dimensiuni sunt mersi CHEIE MAGNETOU [/url
Imi poti spune ce dimensiuni au ? am gasit de cumparat si nu stiu sigur ce dimensiuni sunt mersi [
Filetul exterior al presei se nimereste pe filetul interior al volantei de la mobra.Filetul este cu sens de stringere spre stinga.Surubul asupra caruia se actioneaza pentru depresare este de 8 sau 10.Ceva asemanator care se poate face presa din el cu unele mici modificari se gaseste la pompa de injectie de tractor u650. Spor la treaba.
