alchool Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 Stie cineva sigur cum se monteaza pistoanele la ij jupiter 4 (cu opritorii de segmenti in fata sau in spate). Normal capetele segmentilor nu trebuie sa treaca prin ferestrele de admisie si evacuare da am vazut si invers. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
topi Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 Normal ar fi sa ai o sageata pe capul pistonului. Pistonul se monteaza cu sageata spre EVACUARE. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alchool Postat Iunie 26, 2008 Autor Share Postat Iunie 26, 2008 Normal ar fi sa ai o sageata pe capul pistonului. Pistonul se monteaza cu sageata spre EVACUARE. La mine nu se mai vedeau sagetile de calamina. Dar asa trec capetele segmentilor prin ferestre. e oare normal? Nu stiu. Merci pt sfat oricum. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CzCustoms Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 din cate stiu eu nu e normal.. capetele nu trebuie sa treaca prin nici o fereastra. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Redresor Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 Pai pistoanele poti sa le pui doar in 2 pozitii.Daca nu ti se vede sageata, si daca cand le pui capetele segmentilor sunt in dreptul ferestrelor, pune-le invers. Din cate stiu eu, daca le pui gresit, cand or sa se uzeze segmentii or sa se agate in ferestre si or sa se rupa... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 ...se pot pune oricum... intr-una din pozitii vor functiona cam 3 secunde... Segmentii se deschid in ferestre, si daca marginile acestora nu sunt sanfrenate , are nevoie de mai putin de 3 secunde ca sa-i rupa...daca sunt sanfrenate va fi nevoie de ceva mi mult, cateva minute si un gaz tras mai tare.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CS 99 BIG Postat Iunie 26, 2008 Share Postat Iunie 26, 2008 La mine nu se mai vedeau sagetile de calamina. Dar asa trec capetele segmentilor prin ferestre. e oare normal? Nu stiu. Merci pt sfat oricum. Este normal dar poti slefui pistoanele putin in cap si sigur ai sa vezi sageata.Problema este ca daca le pui invers degajarile pistoanelor nu mai coincid cu ferestrele de admisie si nu este alimentat suficent in turatie ca urmare nu treci de 70 cu el si produce si ceva vibratii datorita inversarii pozitiei bolturilor (caci nu sint in centru).Personal mi s-au rupt o pereche de segmenti in timpul rodajului dar cu alezare 3.Raspunsul este logic,segmentii practic se inchid intr-un spatiu de 2-3mm intre ferestrele de absortie si admisie ,spatiu care dupa alezare s-a micsorat ceva, suficent cit sa scape un segment in fereastra....Toate astea testate si certificate!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alchool Postat Iunie 27, 2008 Autor Share Postat Iunie 27, 2008 Este normal dar poti slefui pistoanele putin in cap si sigur ai sa vezi sageata.Problema este ca daca le pui invers degajarile pistoanelor nu mai coincid cu ferestrele de admisie si nu este alimentat suficent in turatie ca urmare nu treci de 70 cu el si produce si ceva vibratii datorita inversarii pozitiei bolturilor (caci nu sint in centru).Personal mi s-au rupt o pereche de segmenti in timpul rodajului dar cu alezare 3.Raspunsul este logic,segmentii practic se inchid intr-un spatiu de 2-3mm intre ferestrele de absortie si admisie ,spatiu care dupa alezare s-a micsorat ceva, suficent cit sa scape un segment in fereastra....Toate astea testate si certificate!! Gata fratilor m-am documentat si acu spun si io ca sa stie si altii. La motoarele ij planeta pistonul se pune cu sageata spre evacuare, la ij jupiter cu sageata spre motor. (am citit intr-un manual de reparatie ij) in felul asta nici capetele segmentilor nu mai trec prin ferestre. A Acu mai trebuie doar sa mearga ivanu! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
