gabitza1 Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 salut daca puteti sa ma ajutati v-as fi recunoscator.....am o aprilia rs 125 si cand sa plec dimineata cu ea nu a mai pornit deloc, nici impinsa ....nimic....ce as putea face???????sa fie bateria ,sa fie infundata ...... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vladimir_HD Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 Verifica bujia!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 am sterso........am puso la loc si s-a umplut iar de benzina si s-a inegrit...... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 am tot incercat so pornesc de dimineata pana acu si acum nu se mai aprinde nici un bec, lumina ...nimie ....e moarta ce pot sa fac??????????????/ Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 haideti ajutati-ma si pe mine cu un sfat......... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
UncleFester Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 nu se mai aprinde nici un bec, lumina aaa... sa verifici bateria si conexiunile la baterie ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Loris Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 incarca sau schimba bateria si daca tot nu porneste mai poti face si urmatoarea miscare asta bineinteles daca bateria este incarcata : scoti din viteza, scoti bujia si pui inapoi fisa pe bujie dupa care apropii capatul bujei la o distanta de circa 2mm cu chiuloasa iar unul sau chiar tu daca poti sa dai la automat in timpul asta ........ normal este sa faca scantei ......... daca nu face inseamna ca nu ai curent nici de la bobina Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 de dimineata se aprindeau farurile (Tot) dar am tot dat la automat si impinso......iar acu nu mai se aprinde nimic(moarta) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 trebuie incarcata bateria ,..........si apoi ramane doar cu "infundarea"cred CEVA GRAV POATE SA AIBA???????? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 CE POATE AVEA??????????are ceva grav???????? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pistolaru Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 scoti din viteza, scoti bujia si pui inapoi fisa pe bujie dupa care apropii capatul bujei la o distanta de circa 2mm cu chiuloasa iar unul sau chiar tu daca poti sa dai la automat in timpul asta Nu se tine bujia la 2mm de chiulasa. Pur si simplu lipeste corpul bujiei de o parte metalica a motocicletei, si observa scanteia acolo unde apare in mod normal (intre electrozi). De fapt cel mai bine nici nu scoate bujia, ci doar fisa, si baga alta bujie in fisa, astfel incat atunci cand da la automat motorul sa faca si compresie, si sa opuna rezistenta pe care o opune in mod normal. In felul asta stie fara dubii daca are scanteie sau nu. In orice caz, simptomele sunt: - "am sterso........am puso la loc si s-a umplut iar de benzina si s-a inegrit" = inecata - "am tot dat la automat si impinso......iar acu nu mai se aprinde nimic(moarta)" = baterie consumata Solutie: 1. scos + curatat/uscat bujie (preferabil cumparat bujie noua), lasat cilindru sa se usuce; 2. scos + incarcat baterie (sau dat curent de la auto - mai e un topic pe forum); 3. respectat procedura de pornire (exista sugestii tot aici pe forum) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 28, 2005 Autor Share Postat August 28, 2005 mersii mult pt sfaturi .......... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
DCSAN20 Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 mersii mult pt sfaturi .......... 232325[/snapback] Vezi ca de obicei cand se ineaca mai ramane si in carter benzina si oricat ai sterge bujia tot se ineaca. trebuie sa scoti bujia sa bagi a-I-a si sa o inpingi un pic sa se invarta tare motoru si sa scuipe benzina din carter pe urma daca nici asa nu o ia cea mai sigura metoda este sa incingi tre bujia care chiar daca vine in contact cu benzina prea multa o mentine uscata si poate sa dea scanteie sigur tre sa porneasca. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Loris Postat August 28, 2005 Share Postat August 28, 2005 Nu se tine bujia la 2mm de chiulasa. Pur si simplu lipeste corpul bujiei de o parte metalica a motocicletei, si observa scanteia acolo unde apare in mod normal (intre electrozi). 232322[/snapback] ai dreptate distanta la bujie este de circa 2-3 mm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pistolaru Postat August 29, 2005 Share Postat August 29, 2005 distanta la bujie este de circa 2-3 mm Distanta intre electrozi: ~0,7mm, no offence. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
MVTarts Postat August 29, 2005 Share Postat August 29, 2005 S-a rezolvat gabitza1? DCSAN20, cam cat tre "facut" asa: sa bagi a-I-a si sa o inpingi un pic sa se invarta tare motoru... Mis bata la mecanica ( Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticolino Postat August 29, 2005 Share Postat August 29, 2005 pai sa se invarta de cateva ori... vreo 20 de metri cred depinde de cat de inecat e daca aveai kickstarter ti-ar fi zis sa-i dai cateva pedale. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Alveola Postat August 29, 2005 Share Postat August 29, 2005 Eu n-am inteles ceva: cum naiba dadea la automat daca era consumata bateria? (daca dadea la automat, ca baiatul nu o fo' prea explicit) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 29, 2005 Autor Share Postat August 29, 2005 gata am facut-o bujia dadea scabteie imprastiata ..... si acu mai trebuie sa incarc bateria ca e moarta,de cat am tot dat la automat........ Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
MVTarts Postat August 29, 2005 Share Postat August 29, 2005 Si cum ai rezolvat-o? Ai mers cu ea 20m? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabitza1 Postat August 29, 2005 Autor Share Postat August 29, 2005 nu pur si simplu nu era buna bujia (dadea scanteie imprstiata) deci cand nu porneste 90% e de la bujie.....zic eu... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
