schimb ulei yamaha dragstar 650
Mi am luat motor si a venit vremea sa schimb uleiul. M am uitat in cartea tehnica a ei sa vad ce uleiuri sunt compatibile. Printre ele 10w40 si 20w50(cel pe care il indicau pentru cea mai intalta temperatura.) Am mers ma magazin am gasit Silkolene 20w50 sintetic si acum ma pregatesc sa il schimb...dar parca mi teama....Desi in cartea scria 20w50...nu specifica daca mineral sau sintetic. Daca asta e sintetic risca sa ii faca ceva?!
Vizitator megamotoreta
daca e sintetic e cel mai bun. daca e semisintetic e bun. daca e mineral,e ieftin si prost si se schimba mai des. daca e de vara,functioneaza optim la temperaturi ridicate,cand totul e incins afara. dar la pornire trebuie sa incalzesti putin motorul ,cu grija,apoi te urci pe el. daca pui ulei de iarna,merge bine cand e rece motorul, dar cand se incalzeste afara si dogoara asfaltul nu mai unge bine. asa ca,un ulei sintetic,de vara,cum ai cumparat, e perfect. sa te ajute un mecanic sa-l schimbi ar fi ideal....trebuie sa fie motorul cald,sa scurgi bine uleiul vechi,sa nu poluezi atmosfera..etc....
20W-50 nu prea gasesti sintetic. Iar un ulei mineral nu este prost decat daca plaja de vascozitati este foarte mare. As fi vrut Castrol 20W-50 pentru mobra mea (BMW foloseste uleiul asta si-l rebranduieste), dar n-am gasit in supermarketurile noastre. Am luat ELF, in schimb, 5 litri m-au costat 90 de lei. Schimbul in carte este recomandat la 12.000km, dar probabil il voi face la 10.000, ca oricum o sa vina iarna si o sa-i trebuiasca un ulei mai subtire.
LE: Am uitat sa spun ca BMW-ul meu e cu ambreiaj uscat si ca motorul e separat de cutia de viteze.
Editat de uzunu
La chopper foloseste un ulei 20w50 ce are urmatoarele caracteristici (scrie pe ambalaj)
API CF/ SJ, SG, ACEA B3/ A3
Marci sunt destule pe piata (nu facem reclama), semisintetic e cel mai ok (parere personala)
da, uleiul se va scurge mai bine fiind cald.
aha.. e logic intradevar din punctu asta de vedere. ms mult de sfat :D
Ps...dupa schimb trebuie lasat putin sa se incalzeasca in motor si dupa aia se porneste motorul,corect ?
exista si sintetic 20w50....Ba chiar am vazut si dublu sintetice din ce am vazut. Oricum m-ati linistit. Eu cand am cumparat la asta m-am gandit Afara cald el ruleaza in oras, deci intre 10w40 si 20w50 am ales 20w50. Am sa va spun oricum cum se va comporta. Uleiul e asta....
nu fac reclama (ci doar va aratam...spunea cineva ca nu poate fii si sintetic 20w50)
http://silkolene.com/index.php?calling=pro...ub=ride#ride_p3
asta e produsul.....COMP 4 RANGE
Vizitator mariion
Nu! Cum să faci aÂşa ceva? Bidonul sau bidoanele de ulei trebuiesc ținute în sân, vreo două - trei ore, până când au temperatura corpului. Ar fi de preferat ca sânul să fie al unei domniÂşoare foarte bine dotată Âşi, dacă s-ar putea, ar fi ideal să fie în perioada ovulației, deoarece, atunci temperatura corpului este mai ridicată.
Numai după ce uleiul a atins temperatura corpului, se poate turna în condiții optime în motor!
'Nu baga ulei gros decat daca e terminat motorul, sau in curs de terminare.
10W40 scrie acolo primu, 10W40 baga!
Mi-a spus un mecanic priceput ca merge perfect cu miere de albine (de salcim) amestecata cu magiun 3:1.
Da, dar numai daca pui si zahar in benzina 1:5 :rock:
Ontopic: 10w40 e pt cand setul e mai boboc(pana in 40-50mii km sa zicem), iar 20w50 mai mult pt cand e in partea a 2-a a vietii :P
Editat de RaceTuning
Da, pana pe la 40-50 de ani il tii cu bere si de la 50 incolo incepi sa-i dai vodka si marihuana. Bun asa.
  • 1 year later...
Salut,
Posed Yamaha Dragstar XVS 650 Classic din 2000 ( an fab.).
Uleiul recomandat ca densitate de catre producator este 10:40 sintetic si cel mai bun, varianta Factory Line cu aceleasi caracteristici, insa pentru un cruser nu se justifica.
Eu am pus Yamalube 10W40 Full Syntetic ( merge si varianta semi-sintetic), care am inteles ca este de fapt MOTUL ( Yamaha nu produce uleiuri), insa nu pot baga mana in foc.
Asadar, pentru toti posesorii de DragStar 650 care au incertitudini, acesta este uleiul recomandat de catre producator ( Yamaha), dar si de producatorii de uleiuri ( Motul, Castrol s.a.).
Sper ca v-am fost de folos.
Toate cele bune,
Cip789
  • 3 weeks later...
Salut,
Toate cele bune,
Cip789
Cip,
De unde ai cumparat uleiul si cu cat?
Si eu de cateva zile mi-am cumparat "o iubita", Dragstar 650 din 99, si as vrea sa-i schimb toate consumabilele.
Imi poti recomanda unde sa merg?
Multumesc,
Theo
