Bamboocha
Keen
Astazi am fost sa mai pornesc si eu pe bamboocha asta al meu, ca nu l-am mai pornit de 2 saptamani. Il scot din curte, bag cheia, pornesc si..... nimic :crack: . Tuseste putin, si se opreste. Nu se alimenteaza. Ii dadui vreo 275 pedale si nu porni(la buton nici atat), avu cateva incercari desi.... Nu stiu ce sa-i mai fac. E cineva care ma poate ajuta ?
PS : Scuterul este un FB Deluxe de 125cmc, cum scrie si la Motocicleta :blbl:
Si va rog sa nu facem comedie din asta, cu chestii de genu "da`i foc ca e first bike" s.a.m.d.
Doar comentarii constructive.
Va multumesc.
:crack:
Asa se intampla si la al meu :crack: Desfa carburatoru, pune benzina in el(nu foarte multa ca il inceci) :blbl: si o sa ti-o ia :crack:
Trebuie sa-i dau jos carenele :D . Si asta trebuie sa fac de fiecare data ??? Eu ii luai bateria azi ca s-o incarc la maxim sa vad daca schimb ceva.
Trebuie sa-i dau jos carenele :blbl: . Si asta trebuie sa fac de fiecare data ??? Eu ii luai bateria azi ca s-o incarc la maxim sa vad daca schimb ceva.
Eu unul asa faceam la al meu cand nu pornea :crack: Acum asteapta si alte sfaturi :crack:
mai Club First bike Dai o pedala o sa se balbie un pic NU IL acelerezi deloc 6 secunde fix Dupa asta acelerezi un pic 10% pana deschide soku si o sa vezi ca porneste Restu ar trebui sa fie bine Uitete la fisa da scanteie Vezi daca e uda bujia Eventula cumpara una noua ca e sanatoasa Vezi ca daca nu se alimenteaza pe rezervor are o sonda de benzina cu vacum la aia se mai usuca membranele in ea daca nu are benzina in dinsa:d
I-am dat nu stiu cate pedale, am zis, decat de cateva ori se balbaie, in rest nimic, nu l-am accelerat deloc decat cand am vazut ca se balbaie asa cum ai zis si tu, atunci am tras putin, dar degeaba. Bujia e OK, o verificai. :crack:
PS : Doar de 4-5 ori se balbai 6 secunde(daca nu mai putin).
Editat de Ghostface Ridah
dc nu il bagi in viteza si il impingi ??
Cel mkai bine daxca nu e dfevina bujia,carburatorul,du-l la EI SI spune=le sa il faca,si le dai maxim 50 ron.
LOL, m-am dus la ei si mi-au zis ca trebuie sa il trimita la Brasov daca e vre problema, si am inteles ca il tin acolo ceva timp... :crack:
salut eu am un sprinter si un concord si la fel se intampla daca nu il pornesc ceva tip,uite ce ii fac eu ii scot furtunul carea limenteaza carburatorul este unul subtire si trag din el ca si cum ai trage vin din butoi si garantat ca va porni la a 2 pedala asa mi se intampla eu nu le-am pornit din septembrie si tot asa faceau cu bateria full si am facut aceasta mica smecherie invatata si de mine de la un mecanic Fb bucuresti si pornesc la sfert
Hai sa-ti dau un sfat care sigur merge . Nu cunosc foarte bine aceste modele de scootere , dar dupa cate stiu au soc electric si nu manual. poate s-a dereglat si numa inchide aerul cand drebuie . asta se intampla mai ales cand e frig si cand sta mult nepornit . Incearca ceva care o sa mearga sigur . Pune mana in cap la filtru de aer pe unde intra aerul si dai la automat sau la pedala. Ii faci u soc ''manual''...pana-si ia mersul ,dar ai grija sa nu tii prea mult mana la fitru de aer ca dupa aceea numai intra aer,ii da prea multa benzina si se ineaca. :moto:
Noroc !
daca vezi ca nu iti baga benzina de loc... daca dupa toate chinurile bujia e tot uscata... mai incearca o ultima chestie baga 10 ml de benzina in capul pistonului, scoti bujia si bagi cu seringa 5-10 ml... la maxim a cincea pedala trebuie sa porneasca daca ai scanteie
eu asa am pornit multe motoare de scutere si fara carburator... pur si simplu tizineam mana une vine carburaotrul si dadeam aer ca sa il accelerez
oricum astfel poti elimina problmea carburatorului....
adica daca ai scanteie si compresie si ii pui benzina pe la bujie nu are cum sa nu porneasca
Salut, vad ca nimeni nu se gandeste la aer/filtru. Poate o fi colmatat si mai trebuie si el curatat. Incearca sa scoti capacul de la filtru si buretele si/sau vatelina.
Nu stiu daca are filtru pe furtunul de alimentare(de la rezervor la pompa), dar e posibil sa ai probleme cu acel furtun infundat filtrul (daca are), ar fi interesant sa vezi daca ajunge benzina in pompa (mare atentie sa nu o dezamorsezi, adica sa nu intre aer). Daca ajunge, poate nu are unde sa se duca (e infundat, crapat sau imbatranit furtunul de la pompa la carburator). Incearca sa gasesti rezolvari cat mai simple inainte de a face scuterul bucati. Daca nu tine, apeleaza la o persoana specializata, daca vorbesti cu cei de la service de la FB poate te ajuta. Succes!
Asfalt uscat si salutari cu farul!
vine cu el la noi, ITI DAM PE EL un scuter GoPOP care porneste si daca ne dai FBul iti facem reducere de 5 mil lei. Noi sintem o companie care vrea sa protejeze mediul!
Doamne..........deja m-am saturat de GoPop fara sa ma fi urcat vreodata pe unul.Apare in TOATE postuile.Si cum mama draq sa dai un First Bike pe un gopop!? ;)
Astazi am fost sa mai pornesc si eu pe bamboocha asta al meu, ca nu l-am mai pornit de 2 saptamani. Il scot din curte, bag cheia, pornesc si..... nimic :lol: . Tuseste putin, si se opreste. Nu se alimenteaza. Ii dadui vreo 275 pedale si nu porni(la buton nici atat), avu cateva incercari desi.... Nu stiu ce sa-i mai fac. E cineva care ma poate ajuta ?
PS : Scuterul este un FB Deluxe de 125cmc, cum scrie si la Motocicleta :ok:
Va multumesc.
Sal. Da-i jos filtru de aer si pune vreo 10 grame de benzina pe acolo in carburator. O sa-ti pornesca la prima pedala. Astea-s primele semne de uzura a motorului. Succes
Sau mai e ceva:scuterele astea au soc electric,adica o bobina neagra care e la carburator.Daca aia e stricata,nici nu porneste,sau daca porneste se inneaca cand vrei sa il accelerezi.Scoate-l si pune-l direct la firele unui redresor sau la baterie.Daca nu trage acul ala inapoi,e arsa.Sau daca se incalzeste cand ii dai mai mult la automat,inseamna ca e in scurt.Probeaz-o cu un aparat de masura.Desfa tubul care vine de la filtru si care intra in carburator,apoi pune palma si astupa gura de aer,cat sa intre doar putin aer printre degete.daca porneste,acceleraza-l fara sa iei palma de acolo,si daca merge,inseamna ca socul de care iti ziceam e ars sau in scurt. ;)
