probleme turatie motor Suzuki gs500
Salut,am o problema cu un Suzuki gs 500 din 92.Turez motorul si cand dau drumul la acceleratie,mansonul revine frumos ,dar turatiile motorului scad foarte greu si din cate imi dau seama,nu agata cablul de la acceleratie.
Aveti idee de ce???Ce ar trebui sa verific?
Mersi .
Mersi .
E din carburatie. Mergi si fa-i o curatare/sincronizare. Bafta
As adauga si reglare. Suna a amestec foarte sarac.
Ai schimbat cumva tobele si filtrul cu ceva mai permisiv (KN, tobe goale)?
Trage aer fals pe undeva.
+1. Verifica toate furtunele, toate galeriile, inclusiv stuturile din cauciuc pe unde se sincronizeaza carburile.
Salut.
dupa parerea mea... daca a fost nepornita de atat de mult timp, dupa ce ii verifici etanseitatea dintre garnitura filtrului de aer care se aseaza pe difuzorul carburatorului (vezi colierul ala sa nu fie sarit sa traga aer fals cum spunea belbody) cauta sa ii cureti cu un degresant sufele de la acceleratie. E posibil sa se fi acumulat mult praf si mizerie care a conglomerat intre sufa de accelerare si cea de decelerare,care se gasesc imediat dupa ce dai jos airboxul..asa cred ca e si la tine. Asta stiu ca se intampla mai ales iarna cand mizeria aia ingheata.
stiu un tip vecin care avea un Suzuki GS de 550 de prin 1993 care avea aceeasi problema si era de vina carburatorul, o membrana sparta.
Succes.
  • 3 weeks later...
Ai rezolvat cumva? Am aceeasi problema ca si tine dar la mine a aparut dupa ce am dus-o la mecanic si "i-a facut" carburatia..
As fi interesat cum ai rezolvat tu problema.
Multumesc.
