compresia
roland.bike
Si mare atentie la alea cu decompresor automat. Sa nu luati teapa cum a facut un mare mecanic (nu spui care) si dupa ce a vazut compresia (evident gresita): "vai dar motorul asta nu mai tine mult!"
si care-s alea cu decompresor automat....ca si eu am avut niste valori aiurea la un test d-asta de compresie.
Numai monocilindricele. Toate care au electrostart au si decompresor automat. Cele cu pornire la carja, daca nu au inca o maneta deasupra ambreiajului, au tot decompresor automat.
as mai adauga:
1. se masoara cu motorul cald, e normal si logic sa masori motorul atunci cind se afla foarte aproape de regimul lui de functionare. compresia variaza mult de la cald la rece.
2. se masoara cu acceleratia deschisa la maxim si cu bateria in stare buna. daca nu faci asa masori mai curind cit de bine inchid clapetele si care e starea bateriei, nu compresia. unii recomanda si ridicarea suberelor cu o surubelnita, personal nu cred ca e cazul, fanta de sub ele e destul de mare sa nu fie nevoie.
3. se masoara cu toate bujiile scoase.
a masura compresia inseamna a masura abilitatea motorului de a mentine o presiune in interiorul cilindrului. daca introducem in ecuatie variabile cum ar fi clapetele de acceleratie care ingreuneaza admisia aerului, presiunea se va forma mai greu, bateria va munci mai mult iar rezultatele nu vor fi concludente.
daca compresia e buna totusi nu inseamna ca totul e ok, daca exista depuneri excesive de calamina pe piston compresia creste. in cazuri extreme se poate depasi valoarea maxima admisa. depasirea valorii maxime admise nu e buna, motorul nu va functiona mai bine, din contra.
compresie proasta nu inseamna motor bulit, poate insemna si supape nereglate.
masurarea compresiei este mai curind un test care indica daca un motor are probleme care sa necesite interventie, nu certifica ca motorul e in stare buna.
PS: nu-i asa, corleone? a, stai, am uitat ca esti banat
