problema? yamaha
Am o yamaha xt 600 din 92 mergea foarte bine dar acu porneste bine dar dupa 200-300 de metri de mers se opreste motorul ca si cand nu ar avea benzina.... nivelu la benzina e reglat... se poate sa fie fie de la filtru de aer??? cei drept e foarte imbaxit dar lam scos si tot asa face??? merge apoi simt cum scade turatia si se opreste cu niste bubuituri in toba????
Daca zici ca pocneste cand se opreste, asta-i de la amestec sarac. Si XTZ-ul meu, cand ramaneam fara benzina dadea rateuri. In cazul tau, pornesti motorul, mergi cu el si in sarcina, cand ii trebuie mai multa benzina ramane fara si se opreste. Daca opresti, astepti 2min langa el si incerci din nou merge ok?
Problema ta ii ori de la circuitul de benzina, ori de la carburatoare. Eu in prima faza as inspecta tot traseul de benzina, daca nu se rezolva treci la carburatoare. Vezi cuiul pontou sa functioneze ok. Daca nici asta nu rezolva, as face carburatoarele bucati (partile metalice le-as lasa cateva ore in Decarbusolv si as curata cu grija fiecare traseu cu un spray cu aer comprimat).
Exact cum zici tu se opreste il las 2 minute porneste iara... ma pun acu sa desfac carburatorul sper sa reusesc sa il mai pun la loc...
Mesaj completat
Apropo am observat ca imi curge benzina din carburator dupa ce se opreste imi curge ca si cand ar fi ramas cuiul pontou blocat... dar asta nu se intampla de fiecare data....
poate sa fie de la cuiul pontou?? am verificat carbu acuma si nu amgasit nimik suspect... lam pus la loc si tot asa face. Am observat ca daca ii dau jos filtru de aer si tin mana acolo pe la galeria de sub saua daca astup cat de cat gaura merge motoru parca mai usor... oare sa fie de la aer sau sa nu fie reglat carbu cum trebuie?
Daca nu esti sigur ca ai carburatorul reglat bine, mai bine iti faci curaj si refaci toate reglajele dupa cartea tehnica, inspectezi tot... ori il duci la un mecanic. Asa, sunt prea multe variabile si ne dam cu presupusul degeaba.
Cu benzina care iti curge, ori cuiul pontou nu iti inchide bine/cand trebuie, ori s-ar putea sa ai nivelul reglat prost - nu stiu sigur daca poti sa reglezi plutitorul in asa fel incat sa lase atata benzina incat sa curga pe afara, deci cel mai probabil ai ceva buba la cuiul pontou.
CARBURATORUL!!! Schimba cui pontoul, regleaza-l si vezi reactia. In perioada aceasta, fiind mai rece afara da simptome la fel ca si la amestec sarac. Cand e rece porneste si stai putin cu el pornit apoi numai porneste la drum. Poate nu reactioneaza bine shokul.
