dayro_25 Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 Pe scurt, ieri ma curatat etritrii, inlocuit placute, antigel, lichid frana. Am pornit-o , prima data pe anul asta, cand a ajuns pe la 85 de grade, am turat-o putin, moment in care a murit motorul si nu vrea sa o mai ia. Invarte dar nu porneste. De la ce poate fi? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ALEX-Guzzista Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 Ce motor ai ?i Trebuie luat prin eliminare .... 1.are benzina 2.are scanteie la bujii(trebuie scoase ) 3.bujii curate . 4.vine benzina in cilindri. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dayro_25 Postat Februarie 13, 2011 Autor Share Postat Februarie 13, 2011 (editat) Ce motor ai ?i Trebuie luat prin eliminare .... 1.are benzina 2.are scanteie la bujii(trebuie scoase ) 3.bujii curate . 4.vine benzina in cilindri. R6 2002 Nu stiu cata benzina mai avea dar i-am mai bagat 2 litri inainte sa o pornesc, nu cred ca a consumat-o pana s-a incalzit la 80 de grade. Si eu tind sa cred ca tot o problema de alimentare este. Dar cum a pornit initial... trebuia sa o ia si a doua oara avand in vedere ca motorul era cald. I-am lasat antigelul mai concentrat decat ar trebui, adica aproape 2 litri de antigel si jumatate de litru de apa distilata. Sa aiba vreo problema din cauza asta ? Editat Februarie 13, 2011 de dayro_25 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
strut Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 Nu stiu cata benzina mai avea dar i-am mai bagat 2 litri inainte sa o pornesc, nu cred ca a consumat-o pana s-a incalzit la 80 de grade. Poate sa aiba fun gonoi pe undeva si sa nu mai traga. Vezi daca e benzina in filtru. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fazeru Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 Pai daca ai lasat o toata iarna cu 2 litri in rezervor poate e un paharel de apa din condens inauntru(in rezervor) si cand i ai dat cheie o tras o inauntru in cilindrii....normal peste iarna e indicat ca rezervorul sa l tii plin ochi!!!Numa bine!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Black_wolf Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 ingroapal! ca vine caldura. verifica alimentarea cu benzina (toata) asa cum ti sa mai spus Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ALEX-Guzzista Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 (editat) R6 2002 Nu stiu cata benzina mai avea dar i-am mai bagat 2 litri inainte sa o pornesc, nu cred ca a consumat-o pana s-a incalzit la 80 de grade. Si eu tind sa cred ca tot o problema de alimentare este. Dar cum a pornit initial... trebuia sa o ia si a doua oara avand in vedere ca motorul era cald. I-am lasat antigelul mai concentrat decat ar trebui, adica aproape 2 litri de antigel si jumatate de litru de apa distilata. Sa aiba vreo problema din cauza asta ? Mai mult ca sigur este un gunoi care obtureaza alimentarea sau posibil sa dus destul de mult din benzina cat sa nu mai traga !! Antigelul concentrat peste limita de 50-50% duce in timp la "atacarea"elementelor de cauciuc cu care intra in contact,nu are deaface cu alimentarea poti sa mergi si numai cu apa,dar nu este indicat (de ce l-ai pus asa concentrat ??) Indicat ar fi sa te duci la un mecanic pt.o curatare si a carburatoarelor sa nu ai surprize sa te lase in drum. Benzina lasa depuneri,unii mai baga aditivi,eu personal o tin iarna cu rezervorul plin si o mai scot cand e uscat pe jos,fara aditivi....etc Editat Februarie 13, 2011 de ALEX-CRUISER Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christian Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 (editat) R6 2002 Nu stiu cata benzina mai avea dar i-am mai bagat 2 litri inainte sa o pornesc, nu cred ca a consumat-o pana s-a incalzit la 80 de grade. Si eu tind sa cred ca tot o problema de alimentare este. Dar cum a pornit initial... trebuia sa o ia si a doua oara avand in vedere ca motorul era cald. I-am lasat antigelul mai concentrat decat ar trebui, adica aproape 2 litri de antigel si jumatate de litru de apa distilata. Sa aiba vreo problema din cauza asta ? sa nu iti forteze pompa de apa sa ti-o arda! Editat Februarie 13, 2011 de christian Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Supapa_Jr Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 robinet de benzina are? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dayro_25 Postat Februarie 13, 2011 Autor Share Postat Februarie 13, 2011 Ms pt sfaturi. O sa mai scot din antigel sa inlocuiesc cu apa. Si o sa ii fac plinul si completez cu aditiv + schimbat filtru benzina. Ce aditiv imi recomandati sa iau ? Sa iau din ala din benzinarii ? Mesaj completat robinet de benzina are? Are, este deschis. Atunci cand este inchis pompa de benzina se aude ca merge in gol, acum nu e cazul, pompa lucreaza putin. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Februarie 13, 2011 Share Postat Februarie 13, 2011 Nu stiu sigur cum e la tine, daca are sau nu soc ... poate ai innecat-o. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
