Jarod Postat August 4, 2011 Share Postat August 4, 2011 Salut. Am o problema la pornire...cand apas butonul de pornire se aude doar un click, iar demarorul nu invarte. Am schimbat bateria veche de minim 4 ani cu una noua. Timp de o saptamana, cu bateria noua, motocicleta a pornit din prima....dupa o saptamana a reaparul problema cu "click-ul". Ca sa o pot porni totusi, bag motocicleta in viteza si o misc putin, dupa care porneste, dar se aude ca si cum bateria nu ar mai avea putere. Am masurat voltajul bateriei...12,7V (sub 12,3 e descarcata si peste 13 incarcata full conform manual)...am masurat si incarcarea bateriei cu motorul pornit si turat....este de aprox 14,8V....de la magazinul de unde am cumparat bateria mi s-a spus ca incarcarea de 14,8V ar fi cam mare si s-ar putea sa am defect regulatorul de tensiune. Ce parere aveti? ... ar putea fi cumva si periile (carbunii) electromotorului....sau altceva? De ce a functionat fara probleme o saptamana cu noua baterie? Mersi si asfalt uscat! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristyodb Postat August 4, 2011 Share Postat August 4, 2011 Salut. Am o problema la pornire...cand apas butonul de pornire se aude doar un click, iar demarorul nu invarte. Am schimbat bateria veche de minim 4 ani cu una noua. Timp de o saptamana, cu bateria noua, motocicleta a pornit din prima....dupa o saptamana a reaparul problema cu "click-ul". Ca sa o pot porni totusi, bag motocicleta in viteza si o misc putin, dupa care porneste, dar se aude ca si cum bateria nu ar mai avea putere. Am masurat voltajul bateriei...12,7V (sub 12,3 e descarcata si peste 13 incarcata full conform manual)...am masurat si incarcarea bateriei cu motorul pornit si turat....este de aprox 14,8V....de la magazinul de unde am cumparat bateria mi s-a spus ca incarcarea de 14,8V ar fi cam mare si s-ar putea sa am defect regulatorul de tensiune. Ce parere aveti? ... ar putea fi cumva si periile (carbunii) electromotorului....sau altceva? De ce a functionat fara probleme o saptamana cu noua baterie? Mersi si asfalt uscat! asa am patit eu la o cb 450s si era releu de pornire....ceva probleme cu contactele la fire. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dan Cata Postat August 4, 2011 Share Postat August 4, 2011 Din ce descri tu acolo, ma duce cu gandul la electromotor. Daca nu e prea complicat, da-l jos si verifica-l, curata-l, vezi ce e in neregula cu el. Poate nu mai are perii, poate is blocate, poate magnetii s-au rupt/dezlipit. Fa asta si apoi zi-ne ce si cum. asa am patit eu la o cb 450s si era releu de pornire....ceva probleme cu contactele la fire. Sau asta Vezi daca invarte si porneste daca pui un fir gros, sa nu mai intre releul in schema. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat August 4, 2011 Share Postat August 4, 2011 Verifica sa ai bornele de la baterie stranse bine si sa fie curate, verifica ca firul ce duce de la + baterie la releul de pornire sa fie strans bine si in releu, la fel si cu firul ce pleaca de la releu la electromotor. Daca toate conexiunile "de putere" sunt ok , verifica releul de pornire, (incerci pe direct sa vezi daca porneste), daca si asta e ok deabia atunci te apuci de verificat electromotorul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Jarod Postat August 5, 2011 Autor Share Postat August 5, 2011 Am verificat releul de pornire...avea o rezistenta cu "piciorusele" oxidate destul de tare....am curatat-o si deocamdata nu mai am probleme la pornire...electromotorul invartea si pe direct...incarcarea e ok la baterie....sper ca problema sa fi fost rezistenta aia oxidata. Mersi pentru ajutor! Week-end cat mai fain! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat August 5, 2011 Share Postat August 5, 2011 Aia nu e rezistenta, e siguranta generala Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Andrei818 Postat Decembrie 22, 2020 Share Postat Decembrie 22, 2020 La 05.08.2011 la 11:33, Jarod a spus: Am verificat releul de pornire...avea o rezistenta cu "piciorusele" oxidate destul de tare....am curatat-o si deocamdata nu mai am probleme la pornire...electromotorul invartea si pe direct...incarcarea e ok la baterie....sper ca problema sa fi fost rezistenta aia oxidata. Mersi pentru ajutor! Week-end cat mai fain! Salut.unde se afla mai exact acel releu.am o honda cbf 500 2005.aceleasi simptome are Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
