Pinionul de la motor are joc
Astazi mi-am facut ceva timp si m-am apucat sa curat lantul calumea. Am desfacut capacul de la pinionul de la motor (foaia) si am vazut ca are un pic de joc. Vad pe acolo 2 suruburi. Cum fac sa-i iau din joc? Sa-l mai strang un pic?
Moto: CBR 125
Asa arata pinionul:
poti incepe sa cureti pinionul sa nu ai praf , si alte mizerii ce sunt pe la noi pe drumuri , verifica suruburile cat de bine sunt stranse , daca suntstranse foarte slab cauta manualul de service si o cheie dinamometrica .. SPOR :cheers:
Suruburile alea din cate am inteles sunt pe invers, nu? Se strang la stanga si se slabesc rotind la dreapta. Asa-i?
1. curata pinionul
2. incearca suruburile doar cu mana - daca nu se misca, e ok
3. misca de pinion - daca jocul e doar de cativa milimetrii, e ok
4. vezi-ti de treaba si mergi cu motoru
5. daca esti cu adevarat ingrijorat in continuare, nu o sa rezolvi nimic stand in plus pe forum
Fiind primul meu motor nu stiu prea multe despre. Curatandu-l am vazut ca are joc. Credeam ca e vreo problema ceva, dar m-am mai documentat si am vazut ca e normal.
Multumesc pentru sfaturi!
Vizitator stress_L&P
hai sa nu fiu rau: pentru "puristi" puteti face o bucsa de tabla pe care s-o bagati intre ax si pinion. desi nu e nevoie...
  • 1 year later...
am o problema pe care am descoperit-o de curand.
pinionul de pe spate, are un pic de joc din nituri, toate niturile misca.
sa il iau jos si sa mai bat niturile?
sau sa le dau 2 puncte de sudura la fiecare?
am vazut ca unele pinioane sunt prinse cu suruburi, oare se poate sa iau niturile astea jos si sa montez suruburi?
multumesc
multumesc
motorul tau are pinionul pe spate si foaia pe fata?
atunci foaie :)
m-am gandit ca si pe spate si pe fata se numesc tot pinioane, in general.
daca am gresit, imi cer scuze pentru exprimare.
in concluzie, ce solutie pentru reparatie am?
Editat de johny77
Pinioane sunt ambele, lasa omu' in pace.
Foaie ai la bicicleta.. de fapt si aia e tot pinion.
Omu', pune o poza, pinionul ar trebui sa fie prins in suruburi, nu in nituri.
Sunt si eu curios de pinionul acela pe nituri...nu ca ar fi imposibil, dar sa stim ce solutii dam omului. In principiu, renituit la presa,daca chiar e vorba de asa ceva, apoi pus pe ceas comparator ca sa vezi ce eroare are.Cand il aduci undeva spre o zecime e chiar ok.
Tocmai asta nu inteleg, ce ansamblu vine schimbat, daca e nituit, si de unde pana unde...
Cateodata e mai buna re-nituirea decat un sh in stare buna.De nou , e clar ca e bun, dar e vorba de finante...
Hai sa vorbim pe o poza, sau macar sa dea omul modelul/anul exact si cilindreea, ca sa ne documentam.
Poate mai invatam ceva...
Daca e vorba de NX250, nu e pe nituri...
Editat de cry_ss
Pai din poza lui performance solutions pare ca sunt facute jumi-juma din doua materiale diferite si jumatatea din exterior prinsa cu nituri de jumatatea interioara. Dar jumatatea interioara se prinde, evident, cu suruburi de butuc.Nu pot sa-mi inchipui o piesa care e consumabila prinsa cu nituri, in cazul de fata pinionul spate.. trebuie sa fie posibil sa fie schimbat in vreun fel, doar nu-i toata motocicleta de unica folosinta.Cine stie ce tiganie are el acolo...
Si legat de schimbat, un pinion nu-i un capat de lume, un 20-40 de eur..
Pai din poza lui performance solutions pare ca sunt facute jumi-juma din doua materiale diferite si jumatatea din exterior prinsa cu nituri de jumatatea interioara. Dar jumatatea interioara se prinde, evident, cu suruburi de butuc. Nu pot sa-mi inchipui o piesa care e consumabila prinsa cu nituri, in cazul de fata pinionul spate.. trebuie sa fie posibil sa fie schimbat in vreun fel, doar nu-i toata motocicleta de unica folosinta. Cine stie ce tiganie are el acolo...
sunt o groaza de "variatiuni" pe "tema" pusa de mine acolo. dintii sunt din otel, restul din al ca sa fie mai usoare.
Da, atat ca daca e vorba despre motocicleta celui care a intrebat care o are la profil...nu prea cred sa fie dual compozit pinionul...Asteptam sa vedem , poate raspunde ;)
are 4 nituri, cele care au continuare 2 cm pe partea cealalta si intra in niste bucse de cauciuc
pinionul misca fata spate, adica se roteste putin cu tot cu lant, din cauza acelui joc, cam 1-2 mm
Editat de johny77
Pai jocu ala e absolut normal. Probabil pe partea cealalta au piulite care le prind de bucsele de cauciuc.
Jocul e normal, e jocul din bucsele din interior. Orice motocicleta are asa ceva, insa sistemul de prindere e diferit.
