Inundare cilindru
Chivu
Se dă un ducati monster de 600 din 99, căruia doar ce i s-a făcut o servisare, schimbate bujiile și uleiul, cu rățat cab. și reglat amestecul. După 30 de kilometri, în care a funcționat perfect, la oprirea motorului, a început să se scurgă benzină pe la carburatoarul din stânga, ce aparține cilindrului din spate. Am scos bujia, cilindrul e plin cu benzină. Am schimbat robinetul vacumatic, am ciocănit în carburatoare, nici o schimbare. Am scos toată benzina din motor și carburatoare (suflând în furtunul ce duce la carb) și am observat că impediat ce cuplez furtunul ce duce la carb. la robinetul vacumatic, indiferent dacă e sau nu conectat furtunul de vacum, dă drumu la benzină instant, inundă carb. și dă benzina afară. Robinetul vacumatic închide foarte bine, nu cred că e de acolo problema, mai ales că l-am și schimbat cu altul.
Dacă ar fi plutitorul blocat, mă gândesc eu că robinetul n-ar trebui să dea drumul benzinei să intre în carburator, nefiind vacum.
Care ar putea fi problema?
Editat de Chivu
Cum poti spune ca robinetul functioneaza bine atata vreme cat deschide fara sa fie actionat de vacuum. Asta e toata ideea lui, supapa se deschide atunci cand o actioneaza vacuum-ul, iar pasul 2, chiar daca ar fi robinetul bun cum spui, cand se umple camera de nivel, inchide cuiul pontou. Deci una din astea 2 sunt duse, sau amandoua.
Verifica si cuiul pontou...am impresia ca ai prins ceva mizerie pe el si ramane deschis, astfel iti inunda carburatorul, respectiv cilindrul. Daca robinetul respectiv si cuiul pontou ar fi duse amandoua, ti-ar curge toata benzina in cilindru si pe jos.
Editat de Survolaj
[...] am observat că impediat ce cuplez furtunul ce duce la carb. la robinetul vacumatic, indiferent dacă e sau nu conectat furtunul de vacum, dă drumu la benzină instant[...]
In cazul asta, in care robinetul functioneaza bine (numai atunci cand ai vacuum) singura problema pare a fi de la cuiul ponto al carburatorului care curge (ori reglat nivelul gresit astfel ca nu mai inchide cuiul), iar surplusul de benzina (dincolo de camera de nivel) este de pe rampa ... furtunul dintre cele 2carburi.
Altfel nu imi explic ... doar nu se face benzina din nimic ... sau vacuum cu motorul oprit.
Metoda cea mai simpla de testare pentru cuiul ponto este sa scoti furtunul de cauciuc ce alimenteaza carburatorul cu problema si sa pui un furtun transparent pe care sa-l umpli cu benzina dintr-o siringa ... si te uiti cum se goleste ...
Metoda de a testa robinetul vacumat este sa scoti furtunul din el care duce la carburatoare ... si sa vezi daca curge pe langa cu motorul oprit.
Editat de nervOptik
