cbr 600 f4i nu porneste
costas1984
salutare!!!am o problema cu motocicleta de fiecare data cand este rece afara si nu o pornesc 2 3 saptamani,sau la inceput de sezon.in rest porneste f bine.Ultima tura prin oras sa zicem ca am facut o acum 3 saptamani.acum cateva zile am incercat sa o pornesc....am reusit dar mi se parea ca mergea doar in 3 pistoane dupa care turatia a scazut pana s a oprit motorul...apoi am omorat bateria de tot incercand sa o repornesc.Azi la fel,pur si simplu nu vrea pornita,am consumat detot bateria...Aveti idee despre ce ar putea fi vb?sa o duc la un mecanic ar fi destul de complicat:))
o zi buna!!
  • Răspunsuri 56
Inceputul unei perioade de mari cheltuieli si batai de cap. Prima data, ca sa fii in tema: masoara-i compresia la cilindri, e relativ simplu si costa putin.
la ce te referi cand spui perioada de mari cheltuieli?si in al doilea rand si eu ma gandeam tot la compresie numai ca n am cum sa ma deplasez cu ea....ar trebui sa vina cineva la mine:D
Vesnica problema; asteapta-te la multe raspunsuri in doi peri tocmai pt. ca e un subiect mult discutat si cu foarte multe variabile si posibile rezolvari. E posibil sa ai bateria slaba sau bujiile terminate. Dupa ce elimini astea doua variabile se poate discuta de compresie, alimentare si alte nazdravanii. Pana atunci, vorbim discutii...
Succes!
Succes!
corect,dar poate cineva cu exact aceeasi problema are rezolvarea totusi...multumesc!
pai exact aceeasi problema are o sumedenie de rezolvari...
bine, la motociclete! hondele nu se pun, ele-s stricate din fabrica!
tipul,am deschis topicul asta pt un motiv anume.hai sa ne raportam strict la problema pe care o are.chiar nu mi pasa ca nu ti place tie honda
tipule,am deschis topicul asta pt un motiv anume.hai sa ne raportam strict la problema pe care o are.chiar nu mi pasa ca nu ti place tie honda
ah, dar nu-i vorba daca-mi plac mie hondele sau nu! e treaba ca ele sunt stricate din fabrica!
Esti cel putin la fel de amuzant ca Romica Tociu ! Omu` intreaba serios si tu il iei la misto... On - Nu-ti poate da nimeni(online) un raspuns exact asa cum vrei tu. Trebuie sa le iei prin eliminare, deci incepi si tu cu ce e mai usor: baterie, bujii,alimentare, compresie, etc Daca nu te pricepi, cel mai bine este sa o duci la un mecanic( sau sa aduci un mecanic la ea) Bafta !
Editat de teiu29
Greu primesti raspunsuri aici,mai mult se preocupa lumea de adunat posturi ,balci.
da,observ..balci mare balci mai ales cu hondele astea care vin deja stricate din fabrica
Poti intra pe topicul celor cu f4,te vor ajuta sigur.
ms,ms
Incearca sa pui alta baterie,, si schimba bujiile am patit si eu din cauza la bujii imi ramanea in 3 pistoane si facea urat...flucta relantiu dadea sa moara ..
de la baterie nu e sigur.are 4 luni si abia ce am incarcat o inainte sa o pun pe motocicleta si sa constat ca nu vrea sa porneasca.imi invarte motorul si cam atat
sa stii ca nu "din cauza la bujii" sunt hondele niste mizerii! :)
devii plictisitor si nici nu rezolvam probleme de gramatica
nu eu sunt plictisitor, ci hondele! ar putea sa ne mai surprinda din cand in cand si sa mearga dar nu...
E vorba de o solutie pe care o poti da in legatura cu problema colegului,se pare ca nu stii decat sa repeti ceva la nesfarsit ,ce misto.
Ce ma amuza pe mine de fiecare data e ca lumea recomanda, bujii noi, benzina proaspata, baterie, mai ales cand el ii da la automat de behaie.
Majoritatea celor cu probleme de genul asta au niste motoare vechi, prost intretinute, cu o gramada de probleme.
Cel mai competent sfat e sa o duci la un mecanic si de acolo vezi ce si cum.
Daca aveai habar de una, alta, ii faceai pana acum verificarile mentionate anterior si pana la urma tot la mecanic o duceai, sau nu o mai cumparai.
rectific este f4 nu f4i.scuze
ideea este alta...se comporta asa doar la inceput de sezon si daca vreau sa o pornesc acum in anotimp rece daca nu a mai fost pornita de 2 saptamani.in rest porneste fara absolut nicio problema,motorul se aude f bine...de asta ziceam ca este ciudat.O am de 7 ani si a facut pt prima data asa la inceput de sezon si acum cand s a racit afara
Editat de costas1984
Problema se rezuma la baterie,bujii,filtru de aer, sau ceva mizerie in carburatoare.
Am un amic cu acelasi model ca al tau,din`99, si a trecut prin aceeasi situatie toamna trecuta. In final a rezolvat-o prin curatarea carburatoarelor.
Verifica in prima instanta tensiunea la baterie dupa pauze de 2-3 saptamani cat spui, dar si cu motorul pornit. Un lucru e clar: tensiunea scade cand dai la automat si bujiile dau o scanteie mai slaba, daca bateria nu mai este in parametrii ei.
Parerea mea este ca atunci cand o lasi mai mult sa incerci sa ii dai curent de la altceva, gen baterie de masina, si sa vezi daca o ia sau nu.
Verifica si bujiile, si vezi in ce stare se afla, daca sunt curate, afumate, sau cu calamina depusa. Dupa asta iti dai seama de buna functionare a motorului.
P.S.:Poate fi si de la pompa de benzina, dar asa, in ultima instanta..
