Detinatori de Suzuki Gsx-r SRAD
biancocelleste
Intalnirea SRAD-istilor
66 membri au votat
  • Răspunsuri 553
Vizitator little wayne
deci daca merg pe brembo sunt mai ok ? sau ceva care sa nu uzeze discurile chiar asa de rpd....
Nu stiu cat de ok sunt placutele brembo.Eu am cumparat cl urile dupa ca am citit parerile utilizatorilor si sunt foarte ok
problemele continua..... Cum demontez roata spate la SRAD ?... tocmai ce am facut pana si nici o vulcanizare nu accepta sa o demonteze ei ci doar sa vin cu roata in mana... (poate stiti voi niste vulcanizari care fac tot tacamu in zona obor, colentina,baicului)
Pai, din cate tin eu minte (pe mine m a ajutat userul Wawwesh), trebuie sa dai jos etrierul, sa indepartezi lantul si sa dai jos un ditamai surubul care intra in bascula ( iti tebuie cheie de 36). Si fa rost de un stander spate sa cracanezi motoreta pe el
Cauta o vulcanizare sama....
Eu am schimbat cauciucul spate la sama de pe iuliu maniu in 2010,aveau stander si trusa complecta de chei(inclusiv 36 ele ).,u echilibrat roata .Tot la ei am schimbat cauciucul scuterului cu un an inainte
doar desfaci piulita de la ax (cheie de 36),scoti axy afara,impingi roata in fata,dai lantu jos,ridici putin roata sa iasa discu din etrier si o tragi afara.
Sa vin si eu cu o parere... Placutele Brembo sunt niste gunoaie...dar is ok la pret... Mai bine daca nu ti se par scumpe CL sinterizate mergi pe ele, daca nu eu am luat gold fren s3 pt ca erau cu 20lei/set mai ieftine decat CL => economie de 60, dar acum regret un pic.
Cum au zis colegii sa desfaci roata pe stander, dar la vulcanizare sa ai mare grija ca sa nu iti indoaie discurile... Cum prinde roata in masinaria aia, pt ca daca a atins foarte putin ... aia e. Iar la pus la loc sa ai grija la cat e de intins lantul. Asta trebuie sa ti-o faca cineva care stie, pt ca poate sa o apropie in stanga si sa o distanteze in partea dreapta si o sa calce roata grestit... Vezi ca sunt niste ghidaje pe bascula.
Bafta si asfalt uscat!!! App este cineva din SB, parca as da o tura in W-E pe acolo.
In week-end, am avut nefericitul eveniment de a o tranti de pe loc pornita, la exterior am spart carena din fata si geamul, iar la partea tehnica ma razboiesc cu o mare problema, porneste normal, dar nu poate trece de 3000 de ture, in mers intrerupe de iti vine sa-i dai foc, se opreste s.a.m.d.
Cine sa uitat putin la ea spune ca ar fi o bobina care nu mai lucreaza cum trebuie. Eu sper sa fie doar o dereglare a carburatoarelor, am inteles ca o mare greseala a mea a fost sa o pornesc imediat dupa ce am ridicat-o, dand foarte mult la automat si cu soclul tras si fara el incercand disperat sa o pornesc.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
E din carburatoare.Posibil sa fi ramas blocat ceva in carburatoare(plutitor).O sa isi revina.Porneste-o si las-o asa.In cazul in care nu vrea sa porneasca,verifica bujiile
daca te intreb cum ai conectat benzile alea de led pe ramuri imi desenezi si mie ? :))
Nu e banda de leduri.Sunt angel eyes(hand made).Ca si schema,ce pot sa zic...:am pus cate 2 leduri de 1w pe fiecare in parte.
salutare all...a schimbat careva dintre voi amortizorul spate?am impresia ca imi curge deci e pe duca...se schimba/inlocuieste ceva?cat rezista un amortizor cati km?
Ce iti curge? :alcy:
Amortizorul spate e cu gaz.Posibil ce vezi tu acolo sa fie aruncat de lant
aha multam verific...si cel cu gaz nu prea cedeaza?(scz dar nu prea le am cu mecanica ) multam....
Pai cu timpu se duce gazu ala si teoretic(nu am auzit pe nimeni care ar face asa ceva) ar trebui sa il reincarci.Parca azot se baga in el.
Cand apesi pe spatele ei,cum revine la loc?Imediat sau incet?
