Rateuri evacuare, help !
Sanim
Vizitator yo4hgx
Pare aer fals pe o admisie, verifica etanseitatea galeriilor de admisie - furtunul de vacuum inspre robinet, membrana robinetului si stut(urile)ul de sincronziare. Poti incerca sa dai din belsug cu niste spray de pornire in zona galeriilor de admisie (atentie sa nu intre si pe filtrul de aer) si daca se schimba mersul motorului, ai un indiciu despre cauza rateurilor. Ai mai putea izola galeriile si astupa orificiile si alimenta carburatoarele prin cadere libera, prin metoda "perfuziei".
A nu se confunda rateurile, care au loc in evacuare sau admisie, cu detonatiile, care au loc in camera de ardere.
furtunu de vacuum inspre robinet avea o ciupitura , l-am schimbat si am sigurante pe el
membrana robinet curatata si probata cu gura , am suflat prin gaura unde intra furtunu de la carburator si nu scapa aer.
stuturile de sincronizare deoarece am dus-o la un mecanic foarte bun de la mine din oras, a "uitat" omu sa imi mai puna un capac , am pus eu acum.
Galeria de admisie , la partea cu probleme, mie mi se pare ca are o crepatura prin zona unde e surubu acela de tine plasticu sau ce o fi de bloc motor, iau azi un wd40 si dau cu niste spray sa vad .
Chiar m-am saturat de dracia asta cu atatea probleme , si sper sa o duc pe linia de plutire pana e vremea asta urata, sa o pot scoate la niste km cand da vremea buna :bike-037:
am pornit-o azi, dupa ce am pus capacu la stutu de la sincronizare , am schimbat bujiile intre ele, si am dat jos si galeria de evacuare + schimbat garnituri intre ele, am dat si cu spray de pornire pe la carburator , turatia la fel.
In relanti nu mai da rateuri acum, nustiu cum o fi in frana de motor, caci e vremea urata si nu o pot scoate la o tura.
Revin cu detalii dupa ce apuc sa dau o tura si sa vad cum latra.
Multumesc celor care au lasat din treburile lor si au postat aici cu intentia de a ma ajuta. :cheers:
Editat de Sanim
pentru profani asa pare logic, dar nu este ...
tot ce-i posibil, n-am dat cu paru'
in alta ordine de idei eu aveam probleme cu burgmanul de 250, din cauza garniturii metalice de pe evacuare cea care e intre cilindru si cotul de evacuare, daca apuca sa sufle cat de putin pe langa dadea rateuri in toba de toata frumusetea. posibil sa fie si asta o cauza.
alea le-am schimbat intre ele, sa vad cand da vremea buna daca mai da rateuri, si daca tot da cumpar doua garnituri noi si le pun acolo. la relanti nu imi mai facea figuri
am scapat de rateuri :D .
Cauza(e) , garniturile de la evacuare , cele dintre bloc motor si esapament, cea care imi dadea bujie neagra era slabita , am schimbat garniturile intre ele si nu am mai avut rateuri.
Maine imi cumpar 2 garnituri noi, si le pun sus , merg sa vad si ce culoare au bujiile acum dupa ce-am facut cu ea 25 km .
Multumesc tuturor de sfaturi.
Culoarea la bujie insa a ramas la fel ... una neagra una gri.
neagra tot pe partea stanga, am dat cu spray de pornire pe la carburator.. si se aude cum motoru se tureaza mai tare , insa pe ceas nu cu mult.. ceva 100rpm in + cand are spray pe langa admisia care intra in bloc motor.
Sa desfact carburatoru si sa pun pe acolo silicon dinala ce rezista la 343 grade ? oare nu-l dizolva benzina ?
vroiam sa spun pe la galeria de admisie(bloc motor si fluturasi), daca nu ce sa pun acolo caci sigur trage aer pe acolo .
Insa sa-mi dea bujie neagra doar ca trage aer putin pe acolo ?
  • 3 months later...
