Honda CBR 954 -Intrerupe la relantiu
Salut
Zilele trecute am inceput un topic cu probleme legate de distributie iar acum am alta problema.
La relantiu, cand motorul este cald apare o intrerupere scurta, motorul tinde sa se opreasca si isi revine. Chestia asta o facea rar si se intampla cand revenea din turatie la relantiu si fara sa apinda FI-ul.
La un moment dat a pornit foarte lung si nu a stat la relantiu decat cu acceleratia trasa. Dupa un timp si-a revenit dar acum la relantiu intrerupe tot mai des.
Chestia interesanta este ca in ture urca foarte bine fara sa intrerupa. Atata timp cat motorul este in sarcina functioneaza perfect .
Turatia in relantiu variaza. Cand sta la 1800 cand la 1500 cand 1100
Filtrul de aer este nou, bujiile(NGK iridiu ) sunt noi,lampa de motor nu se aprinde,regulatorul de presiune de pe rampa nu curge, distributie noua,joc supape facut.....efectiv nu stiu ce sa ii mai fac.
Cineva imi spunea ca ar putea fi senzorul MAP.
Va-ti intalnit careva cu problema asta? :unsure:
Salut
Problema a aparut inainte sa inlocuiesc distributia.
De la problema asta a plecat toata reparatia. Cineva mi-a spus ca este lantul de distributie prea larg si cand motorul revine din turatie
,din cauza lantului , tinde sa se blocheze.
Acum distributia nu mai face zgomot, mersul motorului s-a schimbat(in bine) dar problema asta s-a accentuat.
Ca sa zic asa, motorul merge bine la relantiu cam 50% din timp , turatia sta constant la 1500 dar cand il apuca intrerupe si incepe sa fluctueze si turatia.
Am avut probleme cu mufa releului de incarcare care s-a topit(am inlocuit releul de incarcare), am avut probleme cu masa la faruri (imi lua masa de la pompa de benzina) . Cam in acelasi timp a aparut si problema asta cu intreruperea.
Salut
pai hotaraste-te , intrerupe ori oscileaza? sau ambele?
Atunci cand oscileaza si intrerupe.
Intrerupe o singura data dupa care merge o scurta perioda ok si iar mai intrerupe o data.
CDI si bobine nu am posibilitatea sa le verific.
» Post actualizat in 14 Jul 2014 07:44
face si pe vreme rece si pe calda?
Face numai cand motorul este cald
