fzr 1000 merge in 2 pistoane
Tralfast
Fzr de 1000 merge in 2 pistoane, daca pun fisele la 1 SI 4 porneste , in 2 pistoane, daca pun fisele la 2 SI 3 porneste in 2 pistoane, daca pun toate 4 fisele 2 SI 3 nu Mai merg. Bujii noi. Incercat cu alte bobine. Sincronizate carburatoare. Etc. Poate ma ajutati Sa Mai scutesc din timp cu incercarile
Salut,
Poti sa postezi anul de fabricatie si modelul mai exact? Este posibil sa discutam de TCI sau TAC, nu de CDI, este un alt principiu aici.
Numai bine,
Fzr 1000, an 1990, scanteie am PE toate 4 fisele , fiecare bobina separat lucreaza foarte bine , Dar impreuna cred ca este o desincronizare la timpii de aprindere
nu vreau sa fiu rautacios, scuzati gluma dar nu m-am putut abtine... daca merge in doua pistoane e fzr 500, nu 1000! :)))
posibil o masa bagaboanta ;)
Aprinderea este controlata de TCI, un sistem tranzistorizat. Ai doua bobine de inductie - bujiile1-4 si a doua pentru 2-3. Verifica in prima etapa rezistenta ohmica a bobinei Pick Coil, senzorul care asigura pulsul de tensiune in TCI, ar trebui sa fie 130-150 ohm. Ai manual sa verifici conductoarele care ajung la TCI de la Pick Coil? Cum se prezinta scanteia la bujii daca le scoti pe toate 4, albastru intens, zgomot.. ? In TCI este acel ITCI(Ignition Timing Control Unit) care asigura secventa aprinderii, posibil probleme...se achimba TCI ! Dar verifica etapizat!
Numai bine,
In seara asta voi continua verificarile. CE am uitat Sa spun este ca daca merg cu ea in viteza 1 sau 2 la Peste 5000 rpm pentru fractiuni de secunda se aprind SI 2-3 , zici ca esti la rodeo, in viteze superioare 3-4-5-6 nu se Mai aprind.
Problema devine captivanta_pana la verdictul final TCI, continui cu:
1.Verificarea cu atentiei a conexiunilor de la TCI la bobine pe circuitele primare, cand spun atentie, ma refer la conectori si conductori, de asemenea conexiunile de minus pe intreg circuitul de apindere(ai nevoie de schema desfasurata a instalatiei).
2. Verificarea infasurarii Pick Coil, ma refer la partea de rigidizare in sistemul flyweel-bobina pick coil.
Vizitator yo4hgx
Verifica rezistentele din pipe... sau mai bine zis, pentru un test inlocuieste-le cu niste stifturi din cupru sau alama.
Ceva nu faci bine la teste... insa nu-mi dau seama acum ce. Oricum, ai grija ca secundarul bobinelor este comun pe cilindri 1-4 si 2-3, daca o fisa sau o bujie este izolata fata de masa nu vei avea scanteie nici pe cealalta...
In mod normal as zice ca tranzistorul din TCI corespunzator cil 2-3 este pe duca... boala clasica a aprinderilor FZ/FZR. Verifica cu alta aprindere si daca se confirma, o sa-ti trimit echivalentul tranzistorilor din RO... nimic deosebit, niste darlingtonI NPN destul de ieftini.
LE Ce model este aprinderea?
Editat de yo4hgx
Contactele la bo(m)bine. Posibil ca una din ele sa fie oxidat/desprins.
Am spus Mai sus ca au scanteie toate 4 SI ca am probat SI cu alte bobine SI......la del!
» Post actualizat in 16 Apr 2015 03:56
Revin ca tot in ceata sunt, privitor la tranzistori am sunat aseara un prieten electronist SI a spus ca nu sunt o problema, in caz de nevoie II schimba cu altii bu806, Dar SI el a spus ca daca era tranzistorul dus 2 SI 3 nu porneau atunci cand Scot fisele la 1 SI 4. Probabil ca duminica o Sa am timp Sa vad CE de intampla.
Multumesc tuturor pentru sfaturi SI idei, daca Mai aveti spunetile ca sunt binevenite.
Proverb japonez:
Sa nu tai capul shogunului pana nu ai taiat pe cele ale samurailor.
Verifica cu atentie ce s-a precizat mai sus, sigur o sa ai o mare surpriza.
Bafta,
