Zgomot la deccelerare
Buna,
Am si eu o intrebare, poate pare stupida (mi se pare mie), poate au auzit si altii.
Cand pornesc cu motocicleta (dupa ce stau sa se incalzeasca motorul, normal), mi se pare ca la deccelerare se aude ca o bataie, cred undeva in zona motorului. Asta se aude doar la deccelerare, la accelerare si la mers constatnt nu se aude nimic, totul este normal.
Auziti si voi asa ceva sau mi se pare mie fiindca sunt incepator?
Multumesc mult.
Asfalt uscat.
Da, cum ai intuit, motocicleta este cea din descriere HONDA CBF600SA PC38, carburatie.
An de fabricatie 2004.
Km aproximativi 26000km.
Eu am motocicleta de la 21000km.
Multumesc.
Stiu, am citit. Dar ma gandesc ca fiind incepator, poate nu localizeaza cu precizie zgomotele. Si mai e ceva, care este probabilitatea ca la 26.000 km sa-i bata distributia iar transmisia sa fie ok. Nu ar trebui mai degraba sa fie invers? Zic si eu, in caz ca-s reali kilometrii aia.
Poate e lantul larg, pinionul uzat, are joc, iar cand decelereaza se schimba sensul sercinii si produce zgomot undeva in zona motorului, in partea de jos, la iesirea din cutie.
Spun asta deoarece si la cardan mai exista o mica lovitura cand din accelerare trec brusc in frana de motor, si se aude tot din zona motorului cumva, pe sub scaun.
Anapurna, ia un pasager, daca ai mai condus cu pasager, si pune-l sa filmeze in timp ce faci manevrele care produc zgomot si posteaza aici.
Tu seara te uiti la Alba ca Zapada dupa ce mami iti citeste Scufita Rosie.. , nu? :)
Multumesc de sfaturi.
Nu sunt sigur, dar probabil zgomotul se aude de undeva de jos...........poate chiar dreapte jos.
Dar amine dimineata voi fi mai atent.
Am intins lantul pe la 23 000 km, cand am fost cu ea la schibul de ulei si filtre.
Cum am spus sunt incepator in ale motociclismului.
De atunci nu a mai umblat nimeni la lant.
Multumesc.
Fac o paranteza la subiect si iti dau un sfat legat de lant.
Nu te baza ca l-ai intins acum 3k km. Al meu e uzat, spre sfarsitul vietii si trebuie intins la aproximativ 1k km. Sa largeste foarte usor.
Verifica, daca ai cursa libera mai mult 2,5-3 cm unde face lantul burta sub bascula, este larg si trebuie reglat din nou.
Succes.
Succes.
Daca km aia is reali la 23 de mii nu ar trebui nici kit-ul de lant sa fie pe moarte si nici distributia sa bata, totusi raman pe masa ambele variante :)
Tureaza-l pe loc. Daca se aude pe revenire (cand scade turatia), e distributia cel mai probabil. Daca se aude doar in mers pe decelerare, poate e lantul. Vezi ca pe youtube cred ca gasesti zgomotul specific de distribuție. Doar asa ca sa-ti faci idee, ca tot trebuie sa apelezi la cineva care se pricepe sau la mecanic moto.
Voi apela la un mecanic.
Asfalt uscat.
» Post actualizat in 16 Aug 2016 16:07
Zgomotul se aude din stanga jos.
Cu siguranta eu cred ca este lantul.
Ce se intampla daca mai fac cativa km cu el?...........Sapatamana aceasta vreaus a schimb cauciucul de pe spate si atunic voi regla si lantul.
Mi s-a parut ca se aude doar la treptele inferioare 1,2,3.
Poate la cele superioare nu il mai aud din cauza vajaitului vantului din casca sauca las vizorul jos si se reduce zgomotul.
Va multumesc.
Asfalt uscat.
» Post actualizat in 17 Aug 2016 17:40
Multumesc mult de sfaturi.
Am rezolvat problema.
Era lantul prea slabit.
Multumesc mult.
Asfalt uscat.
