Yamaha XT si Yamaha TENERE - 600/660
Vizitator _Raul_
Wiseco sunt ok sunt forjate
Merci, am gasit pe Ebay in Germania cu ~180 euro.
Intre timp cred ca am dat de alta belea. 100% din vina mea. Asa s-a intamplat: astazi dupa lucru, obosit si flamand am zis sa dau o fuga pana la garaj sa incerc sa pornesc mobra ca am reusit sa imprumut o baterie buna. Cu a mea nu mai vroia sa porneasca, dar ma asteptam la asa ceva ca de cateva luni dadea semne ca ar fi slabita. Sa economisesc niste timp am folosit cabluri de pornire. Mentionez ca eram obosit, flamand si singura sursa de lumina era un Nokia 1100 tinut in gura, in timp ce lucram... Am pus bateria in paralel, n-a luat-o, nush ce am facut de am dat firele jos si a 2-a oara cand am vrut sa le pun, le-am pus invers. O facut ceva scantei, dupa partea de pornire nu mai zicea nimic. Adica daca apas pe butonul de pornire nu zice absolut nimic (nici clickul de la releul de pornire). Pe bord, nimic nu da semne in afara de indicatorul de temperatura care se misca putin dupa ce pun/iau contactul. Luminile merg toate. M-am uitat la cele 2 sigurante, cea de deasupra bateriei si cea de putin mai sus (~ sub sa) si sunt in regula. Le-am si schimbat, ca aveam de schimb de la fostul Tenere. Nimic, acelasi rezultat.
Intrebarea este, mi-a scapat mie vreo siguranta (ca eu nu stiu sa fie si alta in afara de alea 2) sau s-a dus naibii si altceva?
  • Răspunsuri 3,3k
Vizitator _Raul_
Btw, in caz ca trebuie sa schimb pistonul, sunt in dilema: Wiseco vs. Wossner. Ce sa aleg?
Din cate stiu eu, cam toate is forjate mai nou. Nu luati de bun 100%.
Wiseco parca sunt americane si au fusta aceea scurta, nu, Alex?
Iarasi nu lua de bun, dar parca sa zic ca citeam acum cativa ani pareri impartite despre beneficiile fustei scurte.
De ce nu incerci si TKRJ. Eu asta am pe a mea. Nu am apucat sa le testez ce e drept. Vedem la primavara cat de bune or fi. Kit-ul m-a costat 53 de euro + 13 transportul. Piston, bolt, segementi si sigurante.
Le-am luat de pe Ebay de la un grec (ninotecnoshop), dar avea numai pt XT.
TKRJ sunt niste japonezi destul de mari, ce aveau reprezentanta in Ungaria ultima data cand am verificat eu (acum 1 an jumatate). Poti incerca la vecini (apare importatorul pe site-ul TKRJ).
Multam'. Citisem acum ceva timp pe advrider de pistoanele de 50e, stiu ca am cautat si pe atunci si n-am gasit pt al meu. Doar pt XTZ/XT de 600cc. Am intrat acum pe site-ul lor si pt nu au pt al meu.
Am mai gasit in zona (Polonia) un kit de piston Wossner, produs in Germania. Asta costa ~650 LEI.
De ce nu bagi piston original OEM ca e sfant?Daca nu mergi pe wiseco fac toti baniibeer.gif
Sa stii ca m-am gandit la asta, dar am presupus ca este scump si-am lasat-o asa. Chiar o sa intreb la Dual Tours, ca ei au cele mai decente preturi la piese OEM Yamaha.
Ref preturile la dealeri, cel putin din B... sunt la fel... K&Log, Dual, Motodynamics - same shit si ca pret si ca termen de livrare... doar ca unii cer avans, altii nu.
parerea mea este ca pe original e sfant,acolo sunt niste parametri de lucru ,vizavi de dilatare a pieselor si temperatura de lucru cilindru si pistonul sunt concepute una pt alta .Eu tot numai cu oem ami repar motoarele.Si pe original au viata mai lunga,parerea mea!
la piston, poate, n-am verificat... la alte chestii... OEM chiar sucks... gen kit de lant ( unde te ia durerea de cap cat cer astia pe ceva ce pica in sub 20K )....
un prieten a inversat la Aprilia Atlantic 500 ... a gasit in CDI urmele unui mic incendiu la una dintre piese ... un nene de la depanari TV a inlocuit piesa, ulterior mobra a pornit ;)
Phutui!
M-am tot uitat in manual si alte sigurante in afara de alea cele 2 pe care le-am verificat, n-am vazut sa fie. Partea nasoala ii ca i-am tot promis la mecanic ca-l duc sa-i desfaca pistonul si sa se apuce de el... O sa-l duc pe ceva platforma si daca CDI-ul (in manual zice ca-i TCI) ii dus cred pun unul de la Ignitech. Dupa lista de preturi un TCI costa 124 euro (+ 19 transport), aproape cat unul second pe ebay.de.
LE: se pare ca sunt si mai ieftine pe ebay. #1 #2 #3
Editat de alex_xt
Phutui!
Aprilia cred ca are cdi nu tci ... nu stiu ce se prajeste pe acolo
Tu cu cat l-ai dat pe celalalt?
Editat de yuk
Nu mai tin minte exact.
Am schimbat bateria si acu' se aprind toate pe bord, demarorul incearca sa invarta. Totusi, n-am pus o baterie foarte buna si tot nu am reusit sa-l pornesc, dar m-am linistit putin.
Tocmai l-am dus ieri la mecanic, o sa aflu in cateva zile daca s-a ars TCI-ul sau nu.
pe instalatie este undeva, deasupra bateriei in cablaj, o dioda , nu cred ca-i place sa inversezi polaritatea
Aia n-ar fi o problema, mai am toata instalatia electrica de pe vechiul Tenere, mai putin regulatorul si TCI-ul. Oricum, situatia a fost ciudata si nu imi explic de ce s-a comportat asa: blackout total, in afara de lumini.
Am avut o baterie pe motor, care ulterior am aflat ca era aproape moarta. Cine mi-a imprumutat-o, in prima faza mi-a zis ca-i ok. Am pus-o pe aia pe motor, am vazut ca nu prea are putere asa ca am pus alta aproape dusa, dar incarcata recent pe redresor (am zis ca merge sa incerc cu ea), in paralel - asta am pus-o invers. Dupa ce-am atins bornele bateriei de pe motor, s-a lasat cu artificii si blackout, de aici m-am gandit ca este dus si altceva in afara de sigurante, care erau intregi. Ieri am pus alta baterie (nici asta nu era prea buna) si s-au aprins toate pe bord, demarorul dadea semne ca vrea sa invarta pt 1-2 secunde apoi se auzea click-ul de la releul de pornire.
Stiu ca ar fi trebuit sa-mi cumpar o baterie de ceva timp, dar am tot amanat pana le rezolv pe toate in ordinea prioritatilor: consumul de ulei, baterie, ambreiaj, cauciucuri noi.
Pana la urma am mers pe varianta OEM, a 2-a cota. ~890 lei in total (piston, segmenti, bolt si sigurante). Tot maine mai comand si lant de distributie, un set complet de garnituri si o baterie noua (+ alte nimicuri).
Maine o sa vad cum arata piesele actuale. Din ce mi-a zis mecanicul simeringurile de la supape se vedeau clar ca sunt praf, si vreo 2 supape au un mic joc. Plus niste mici zgarieturi pe cilindru. Cam atat momentan, cred ca dupa 1 ianuarie o sa ajunga cilindrul la alezat si chiuloasa la mesterul de chiuloase cu care lucreaza mecanicul, sper ca undeva prin a 2-a jumatate din ianuarie daca o fi vreme ok si sa incep rodajul :).
LE: de CDI inca nu stiu nimic.
Pt cine intereseaza o sa detaliez bubele gasite in motor:
* Zgarieturi pe cilindru, multe da mici de tot. Din ce mi-a zis mecanicul si segmentii erau prea moi/elastici, in rest pistonul era ok.
* Pe supape, in dreptul simeringurilor se vedeau depuneri de la uleiul ars, deci simeringurile erau muci.
* Supapele de pe admisie nu aveau scaunele in cea mai buna forma, dar inchideau.
* Supapele de pe evacuare nu inchideau perfect si au un mic joc. Supapele par sa fie uzate, daca pun una de pe admisie in ghidurile de la evacuare n-are joc deloc.
Editat de alex_xt
e imposibil sa n-ai joc deloc, 2 piese in miscare tre sa aibe un joc mic, de exemplu la mine in manual zice la diametrul interior al ghidurilor ca tre sa am 5.45 mm iar pe tija supapei 5.56mm, este logic sa am un pic de joc.
bafta !
bafta !
Ma refeream la un joc care sa-l simti "la mana".
  • 3 weeks later...
Update:
- Intre timp s-a rezolvat cu cilindrul si chiuloasa. Cilindrul a fost alezat si chiuloasa rectificata. Mesterul "de chiuloase" o zis ca nu are nimic daca supapele de pe evacuare au putin joc, asa trebuie sa fie.
- Luni sau marti incepe montajul, ocazie cu care carburatorul va fi facut bucatele, curatat si pus la loc pt ca face o figura de pe la inceputul lui 2011: in zona 1500-3000 ture motorul merge inegal si mai tuseste din cand in cand. Daca-l turez peste nu se mai simte.
- O sa trec de la JMC la Motul mineral, ulei cu care o sa fac rodajul. Intentionez sa raman la el.
Editat de alex_xt
Nu am avut o experienta prea buna cu Motul mineral, l-am dat jos dupa 500 km, mi se auzea motorul parca aveam Ducati. Cel mai bun ulei mineral pe care l-am folosit pana acum a fost de la Motorex 20w50, special facut ptr monocilindrice, mai scump intr-adevar insa motorului i-a placut maxim. :cheers:
M-ai facut curios. Uleiul l-am cumparat deja, o sa-l pun totusi. Mai ales ca o sa-l tin 8-900km, dupa care iar fac un schimb. Daca chiar nu ma inteleg cu el o sa trec inapoi la JMC, ca am ars 10L fara probleme si magazinul ii langa mine.
Pai atunci sterge ce scrie pe parbrizul motoretei.
Si, ia zi: Motorex-ul asta 20w50 cum sta la consum? Il papa?
Nu vreau sa sterg pentru ca am si eu ca tot omul Paris-Dakar-ul in cap :bounce: vezi doamne replica grafica, poser la terasa.
Revenind la chestii serioase, papa 300-350 ml la 3 mii km. Dezavantajul e ca atunci cand am facut 9 mii km intr-un sezon l-am schimbat de 3 ori si a costat un pic, insa il voi folosi in continuare, si asa am o capra batrana macar un ulei bun sa-i dau ca a fost tare cuminte in ultimii 20 mii km si nu m-a lasat niciodata in drum. :cheers:
  • Vizitator pinned this topic
