Yamaha XT si Yamaha TENERE - 600/660
Vizitator _Raul_
  • Răspunsuri 3,3k
Nu am avut o experienta prea buna cu Motul mineral, l-am dat jos dupa 500 km, mi se auzea motorul parca aveam Ducati. Cel mai bun ulei mineral pe care l-am folosit pana acum a fost de la Motorex 20w50, special facut ptr monocilindrice, mai scump intr-adevar insa motorului i-a placut maxim. :cheers:
M-ai facut curios. Uleiul l-am cumparat deja, o sa-l pun totusi. Mai ales ca o sa-l tin 8-900km, dupa care iar fac un schimb. Daca chiar nu ma inteleg cu el o sa trec inapoi la JMC, ca am ars 10L fara probleme si magazinul ii langa mine.
Pai atunci sterge ce scrie pe parbrizul motoretei.
Si, ia zi: Motorex-ul asta 20w50 cum sta la consum? Il papa?
Nu vreau sa sterg pentru ca am si eu ca tot omul Paris-Dakar-ul in cap :bounce: vezi doamne replica grafica, poser la terasa.
Revenind la chestii serioase, papa 300-350 ml la 3 mii km. Dezavantajul e ca atunci cand am facut 9 mii km intr-un sezon l-am schimbat de 3 ori si a costat un pic, insa il voi folosi in continuare, si asa am o capra batrana macar un ulei bun sa-i dau ca a fost tare cuminte in ultimii 20 mii km si nu m-a lasat niciodata in drum. :cheers:
Nu stiu ce are special, nu m-am documentat atat de departe, insa dupa ce am schimbat mai multe marci de ulei mineral si am ajuns la asta, motorul mi-a zis ca e bine asa :rolleyes: Mi-a zis din prima.
Editat de mihai
Eu acum am Motul 20w50 mineral,defapt,e primul meu schimb de ulei si nu pot sa fac comparatie.Tu ai testat motul mineral si a reiesit ca motorex e mai ok ?
Apropo de Motorex-ul asta:
High-quality mineral-oil-based engine oil for 4-stroke motorcycles with separate engine and gearbox lubrication
Ideal for high-capacity 2-cylinder engines
High thermal stability
Stable lubricating film
Good protection against wear
Specification: API SJ, SG/CF, ACEA A3/B3
Ce-am gasit in legatura cu API SJ:
SJ Technically obsolete. For 2001 and older automobile engines. An "Energy Conserving" motor oil (something good for late model cars, not most motorcycles). Note that this standard reduces the phosphorus contents of the motor oil, which is not necessarily a desirable reduction for most motorcycle engines. Check your motorcycle owner's manual specifically for recommendation of an SJ-rated motor oil before using it in your motorcycle, or stick to using SF/SG-rated, SH-rated or dual-rated (SH+SJ) motorcycle oils instead. Do not use unless an API SJ rating is specifically called for by your motorcycle manufacturer.
sursa
Ca idee, n-am nici o problema in a baga chiar si ulei auto in motor.
Editat de alex_xt
Tocmai mi-am adus motorul de la mecanic, nu m-am putut abtine sa nu fac un ocol de 50km :). Imi place cum se aude, cred ca schimbarea de sound ii de la lantul de distributie nou. Suna mult mai "curat", fara tacanituri. Acolo s-o intalnit cu noul Tenere al colegului de garaj :cheers:
Vrea cineva sa schimbe ghidonul original cu unul de aluminiu, profil ~ de super moto? In prima faza mi-a placut asta mai mult, am avut vreo 2 ghidoane originale care le-am vandut :baldy:. Sau vinde cineva unul?
Salut.Azi am incercat la xt meu sa montez o alta galerie de evacuare cu care ocazie am luat si 2 garnituri care vin intre galerie si motor .Oricat m-am chinuit nu prea mi-a iesit montajul (de cate ori incercam sa le montez cele 2 garnituri cadeau intr-o parte ) si nu le-am putut centra.Orice sfat ai bine venit!M-ar interesa de asemenea modul de strangere a galerei de evacuare dupa ce se monteaza ?
Vizitator _Raul_
Din pacate, pe Louis se vand niste prostii pe post de garnituri pentru evacuare. In poza articolului apar poze diferite. Atat cea buna cat si cea total nepotrivita.
De primit, o primesti acasa pe cea care nu este buna deloc. Este o saiba monstruos de groasa (~ 3-4 mm).
Cele bune au cam 1 - 1.5 mm grosime, arata ca in poza de mai jos si eu nu le-am gasit decat in setul complet de garnituri:
Dar, chiar si asa, si cu ultimele te vei chinui ceva timp pana sa fixezi definitiv toba.
Eu am renuntat la accesoriul asta acum vreo 3 ani. Tu stii daca vrei sa iti bati capul sau nu. La mine nu pierdea si nici nu pierde gaze/presiune pe acolo.
Editat de _Raul_
Deci este vorba despre garniturile dintre teava de esapament (coturile) si galeria de evacuare (chiulasa, motor). La mine sunt niste gauri adanci in chiulasa, in care intra coturile. Garniturile au diametrul exterior exact cat diametrul interior al gaurilor respective. Asa ca se centreaza perfect. Chinuiala la mine e cu potrivirea coturilor in gaurile respective, incurcat fiind si de cadrul motoretei.
Vizitator _Raul_
Ca sa fim siguri ca vorbim de acelasi lucru.
Aici ai probleme cu centrarea?
Cu piesa asta?
@AlexXT:
Te ajut eu cu ghidonul. Am eu unul gata sablat, vopsit, etc si nu ma deranjeaza un schimb. Ne auzim maine pe telefoane si ne vedem pana in (maxim) 18.30? Da un tzar maine si stabilim ce si cum.
Editat de _Raul_
@AlexXT:
Multam' dar am montat deja unul de Africana, de care sunt multumit. Daca il vrei pe al meu, facem schimb.
Cu piesa asta?
@AlexXT:
Da Raul,ai exact ce ai in poze.Am reusit pana la urma sa le montez lipind garniturile de galerie cu Loctite.M-ar interesa cum va reglati voi ambreajul.La manerul manetei de ambreaj treaba ai simpla dar la capatul cablului de ambreaj dinspre motor trebuie trebuie sa fie un mic joc???
De unde ai luat ghidounul? si cu cat?
Ma bate gandul sa pun pe V-Strom.
Merci! :cheers:
De la cstelia, zicea ca mai are unul sau doua. Da-i un mesaj si va intelegeti.
Din ce tin minte ca am citit in manualul tehnic, nu zice nimic de joc acolo.
Nu trebuie sa fie joc acolo, joc este numai la acceleratie (ca sa nu influenteze relantiul atunci cand invarti ghidonul si camasa face figuri. Cand strangi la maxim important este sa simti ca "agata" cand cuplezi treapta 1, dar dupa aia mobra sa nu aiba tendinta sa plece, in caz contrar nu cred sa-i placa electromotorului cand pornesti in viteza si debreat
Vizitator _Raul_
Sper sa nu ai norocul pe care l-am avut eu acum cativa ani cu reglatul ambreiajului:
Cum dai capacul ambreiajului jos, in mijlocul piesei in care sunt cele 5 arcuri, vei observa o piulita (contrapiulita de fapt) si, infiletat in ea si crestat pentru reglare cu surbelnita, axul unui surub.
Cateva rotiri la stanga sau dreapta ale acelui surub fac diferenta intre poezie si cosmar in materie de reglaj al ambreiajului.
Nu stiu sa iti explic cum sa faci reglajul (l-am facut acum mult timp si de atunci umblu cu piesa asta ca si cu nitroglicerina cand desfac in zona), dar stiu ca exista niste explicatii in manualul XT-ului 600 TB pentru problema asta. Sunt niste marcaje afara pe bloc, cu care trebuie aliniata parghia ambreiajului, daca nu am inteles eu total gresit.
Editat de _Raul_
  • Vizitator pinned this topic
